在电子设计领域,电源管理的精确控制至关重要。今天,我们来深入了解一款名为LTC7106的7位电流DAC,它在电源系统中有着出色的表现。
文件下载:LTC7106.pdf
LTC7106是一款高精度、由PMBus控制的双向电流数模转换器,能够调整任何传统 (V{FB}) 参考稳压器的输出电压。它可以与绝大多数电源管理控制器或稳压器配合使用,实现输出电压的数字控制。该产品具有±0.8% IDAC正输出电流精度(全温度范围)和±1.5% IDAC负输出电流精度(全温度范围),输入电压范围为2.5V至5.5V,IDAC输出在禁用时呈高阻抗状态,IDAC工作电压范围宽(0.4V至2.0V),还具备7位可编程DAC输出电流用于DC/DC (V{OUT}) 控制,IDAC输出电流范围广(±16μA至±256μA),可编程压摆率为500ns ~ 3ms每比特,采用10引脚(3mm × 2mm)DFN封装。
LTC7106在全温度范围内能保持较高的电流输出精度,这对于对电源精度要求较高的应用场景非常关键。无论是正输出电流还是负输出电流,都能在规定的误差范围内稳定输出,为电源系统的稳定运行提供了保障。
支持PMBus和I2C通信协议,方便与其他设备进行通信和控制。通过串行接口,可以实现对LTC7106的各种参数设置和状态读取,提高了系统的可配置性和灵活性。
2.5V至5.5V的输入电压范围,使得LTC7106可以适应多种电源环境。而IDAC输出在禁用时的高阻抗状态,能够有效避免不必要的电流消耗,提高系统的能效。
7位可编程DAC输出电流为DC/DC (V_{OUT}) 控制提供了多种选择。用户可以根据实际需求设置输出电流,从而实现对输出电压的精确调整。同时,可编程压摆率功能可以防止D/A输出电流和DC/DC稳压器输出电压的突然变化,保护系统的稳定性。
LTC7106采用10引脚(3mm × 2mm)塑料DFN封装,热阻参数为 (theta{JA}=55^{circ} C / W) , (theta{JC}=16.8^{circ} C / W) 。
LTC7106是一个由PMBus控制的7位D/A转换器电流源。通过其PMBus接口,它接收一个7位DAC代码,并将该值转换为通过IDAC引脚的双向模拟输出电流。通过将IDAC连接到电压调节器的反馈节点,IDAC可以根据以下公式改变调节器的输出电压: [V{OUT }=V{REF } cdotleft(1+R{FB 1} / R{FB 2}right)-I{D A C} cdot R{FB 1}] 其中, (V{REF}) 是电压调节器的参考电压, (R{FB 1}) 和 (R_{FB 2}) 是电压调节器的电阻分压器, (IDAC) 是编程的双向电流。
LTC7106由EN引脚激活,其开启/关闭阈值为1.2V。当EN为低电平(<1.2V)时,IDAC处于高阻抗(Hi - Z)状态,但PMBus接口仍然活跃,用户可以对设备进行编程并读取内部寄存器的值。当EN变为高电平时,设备将执行MFR_IOUT_COMMAND、MFR_IOUT_MARGIN_HIGH、MFR_IOUT_MARGIN_LOW等命令。
为了防止D/A输出电流和DC/DC稳压器输出电压的突然变化,LTC7106包含一个内部数字可编程压摆率控制。压摆率范围可以通过一个6位寄存器从0.5µs/步编程到3.58ms/步,默认值为3.58ms/步。
LTC7106默认设置为1µA LSB的7位双向电流DAC。MSB决定电流方向,当MSB为0时, (I{DAC}) 为源电流(降低 (V{OUT}) ),当MSB为1时, (I{DAC}) 为吸收电流(增加 (V{OUT}) )。此外,它还提供高范围和低范围选项,通过数字接口将LSB值分别改为4µA和0.25µA,以扩展输出电流范围和可编程输出电压范围。不过,建议使用标称范围进行设计,以获得最高的精度。
LTC7106的串行接口是一个符合PMBus的从设备,可在10kHz至400kHz的任何频率下工作。它始终响应全局广播地址0x5A或0x5B(7位)。该串行接口支持PMBus规范中定义的多种协议,如发送命令、写字节、组命令、读字节和读字等。
尝试访问不支持的命令或向支持的命令写入无效数据将导致CML故障。CML位将在STATUS_BYTE命令中设置,并且ALERT引脚将被拉低。
LTC7106在PMBus接口上提供四种不同类型的寻址方式,包括全局寻址、设备寻址、轨寻址和警报响应地址(ARA)。每种寻址方式都有其特定的用途和应用场景,需要用户进行合理规划,以避免寻址冲突。
STATUS_BYTE和ALERT引脚为主机提供LTC7106的故障状态信息。同时,LTC7106实现了超时功能,以避免串行接口挂起。数据数据包定时器在设备地址写字节之前的第一个START事件开始,如果数据数据包信息在25ms内未完成,LTC7106将使总线三态并忽略给定的数据数据包。
LTC7106提供三种 (I_{DAC}) 输出电流范围,但只有标称范围(LSB = ±1μA)经过优化,具有最高的精度。因此,建议用户在设计电阻分压器时使用IDAC的标称范围设置。
当 (I{D A C}=0) 时,定义 (V{OUT 0}=V{REF }left[1+frac{R{FB 1}}{R{FB 2}}right]) 。输出电压根据 (V{OUT }=V{REF }left[1+frac{R{F B 1}}{R{F B 2}}right]-I{D A C} cdot R{F B 1}) 设置。通过推导可以得出,当 (Ratio <0) 或 (Ratio ≥2) 时, (V{OUT}) 误差可以从 (IDAC) 误差中得到衰减。在高裕度情况下, (I{DAC}<0) , (Ratio < 0) , (V{OUT}) 误差总是小于 (IDAC) 误差;在低裕度情况下, (I{DAC }>0) ,只有当 (Ratio =frac{V{OUT 0}}{I{D A C} cdot R{F B 1}}>2) 时, (V_{OUT}) 误差才会被衰减。
LTC7106是一款功能强大、性能出色的7位电流DAC,具有高精度、宽输入电压范围、可编程特性等优点。通过PMBus接口,它可以方便地与其他设备进行通信和控制,实现对电源系统输出电压的精确调整。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的电流范围和参数设置,以获得最佳的性能和精度。同时,通过合理的设计和应用,LTC7106可以与多种电源管理控制器或稳压器配合使用,为各种电源系统提供可靠的解决方案。你在使用LTC7106的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
