自动化行业异构集成实践:耐达讯自动化实现CAN转EtherCAT高效互操作
在自动化行业中,现场总线与工业以太网的混合组态已是常态。尤其在设备层与系统层衔接处,CAN与EtherCAT的互联需求十分突出:大量存量CAN/CANopen设备仍是传感、执行与基础控制的主力;而EtherCAT凭借高带宽、低延迟及灵活拓扑,渐成上层控制主流。实现二者无损对接,是构建统一数据平面、推进数字化转型的关键。
ethercat
一、 核心技术:协议转换网关
解决互联问题的标准方案是协议转换网关。该设备本质是具备双协议栈处理能力的嵌入式节点,同时充当CAN总线终端与EtherCAT从站。
其工作流程依靠严格的数据映射与同步。网关处理器实时监听CAN总线,按预设规则捕获特定ID报文,提取有效载荷并按EtherCAT过程数据对象(PDO)结构重组,在规定周期内提交至主站。反向路径同理,主站指令经解析转为目标设备可识别的CAN帧。为确保实时性,网关需精密管理缓冲与定时,协调速率与周期差异,避免数据溢出或时效丢失。
二、 耐达讯自动化:专业通信实践者
在此领域,耐达讯自动化作为深耕工业通信的本土厂商,其NY-ECT833系列智能网关提供了工程验证的成熟方案。产品针对复杂现场需求设计,具备三大特性:
1确定性的实时性能:多核架构支持CAN FD,多路并发下仍保持微秒级转换抖动,满足运动控制与高速I/O时序要求。
2工程友好配置:配套工具提供图形化映射界面,支持定义CAN信号与EtherCAT PDO位域对应,含字节序转换与缩放因子配置,显著降低开发量。
3工业级可靠性:信号与电源双重隔离,符合IEC 61000-6-4标准,适应强干扰、宽温变与振动环境。
三、 案例:汽车焊装线数字化升级
某新能源车基地改造中,侧围焊装工段20余台老款CAN焊接机器人与夹具数据封闭。目标是将它们接入倍福(Beckhoff)TwinCAT中央系统,实现全产线贯通。
方案:采用分布式网关架构,沿产线布设4台NY-ECT833网关,每台汇聚5–6台设备数据。
1采集:监听焊接电流、电极压力、故障码等关键变量。
2映射:将信号无损映射至EtherCAT输入PDO,在主站PLC建立对应结构。
3控制:利用输出PDO承载参数修订指令,网关转为CANwrite服务调控末端。
4收益:未换硬件即实现存量资产智能化;焊点数据首次毫秒级上传MES,支持工艺优化;运维统一用EtherCAT诊断工具,降低复杂度。
四、 总结
耐达讯自动化提供的协议转换方案,其核心价值在于“平滑过渡”与“数据升维”。​ 它不仅是物理层面的信号连通器,更是数据语义的标准化引擎。通过精准的协议翻译,原本锁闭在设备内部的状态与工艺参数被抽象为通用的工业以太网变量,使得上层SCADA、MES乃至工业互联网平台能够直接调用与分析。
对于面临升级压力的制造企业而言,这种方案提供了一种低风险、高回报的战略选择。它允许企业在不淘汰现有资产、不中断生产节奏的前提下,以可控的成本逐步拆除信息壁垒。选择像耐达讯这样具备深厚底层技术积累的合作伙伴,意味着能够将复杂的协议适配工作交由专业设备完成,从而让工程团队更专注于工艺优化与业务创新,最终稳健地构建起面向未来的智能生产架构。
