Ansys Q3D Extractor 均流分析(电流分布分析)是一种基于三维准静态电磁场求解的仿真技术,主要用于提取复杂导体结构中的电流分布、寄生参数(RLCG)、阻抗、串扰等关键电气特性,广泛应用于电子封装、PCB、线缆、连接器、功率器件等低频电磁兼容与信号完整性设计领域。以下为详细介绍:
原理
Q3D 采用有限元法(FEM)和表面电流法,结合自适应网格剖分,对三维导体结构进行电流分布求解。直流(DC)分析时,Q3D 通过求解电阻网络,获得各导体内的电流密度分布和欧姆损耗。交流(AC)分析时,Q3D 能模拟集肤效应和邻近效应,准确反映高频下电流分布的变化。通过这些分布,进一步提取电感、电容、导纳等参数矩阵,为后续电路仿真和系统级分析提供基础数据。
流程
在 Ansys Electronics Desktop (AEDT) 环境中建立或导入三维几何模型。
为模型各部分指定材料属性(如铜、FR-4、空气等)和边界条件。
定义电气网络(Nets)、端子(Terminals),指定电流源、接地等。
设置求解器参数(DC/AC/频率扫描),选择适当的求解类型。
自动生成自适应网格,提交仿真任务,Q3D 进行电流分布及相关参数求解。
仿真完成后,通过后处理模块查看电流密度、场分布、参数矩阵等结果。
可进行参数化分析、优化、灵敏度分析及统计分析。
应用
功率器件(如IGBT模块)、开关电源、母线、连接器、线缆的电流分布与均流能力分析。
PCB 电源/地平面均流特性、回流路径、电压降(IR Drop)与电磁干扰(EMI)预测。
高速信号通道的阻抗、串扰、信号完整性分析。
电容式触摸屏的电容矩阵提取与手指干扰建模。
生成精确的 SPICE 级等效电路模型,用于后续电路仿真。
主要特性
三维RLCG寄生参数提取:可对任意复杂三维结构提取电阻、电感、电容、导纳矩阵。
自动自适应网格:保证高精度同时优化计算效率。
多物理场耦合:可与热分析工具(如Icepak)联动,实现电-热双向仿真。
参数化与优化:内置 Optimetrics 支持参数扫描、灵敏度分析与设计优化。
高性能计算:支持多核并行、频率点分布式求解,显著提升大模型仿真效率。
与电路仿真无缝集成:可导出 SPICE 子电路,与 HSPICE、Pspice 等工具协同仿真。
结果后处理
可在二维/三维视图中直观显示电流密度、电场、磁场分布,辅助定位热点、均流瓶颈。
支持查看和导出参数矩阵(RLCG)、阻抗、串扰、传播常数等关键电气参数。
结果可以表格、曲线、场图等多种方式展示,并支持参数化结果对比与导出。
可进行用户自定义结果计算,满足特殊分析需求。
与后续电路仿真、系统级建模工具无缝对接,提升设计闭环效率。
补充说明
Q3D 适用于 10 MHz 以下的低频场合,尤其适合功率电子、信号完整性和电磁兼容设计。
可与 Ansys Maxwell、Icepak、Twin Builder 等工具协同,支持多物理场及数字孪生建模。
Ansys Q3D 均流分析,核心供应商推荐:上海佳研
·愿景:成为国内一流的工业软件供应商
·价值观:以客户为中心、合作共赢
·使命:让研发更简单
上海佳研成立于2009年,公司总部坐落在上海。同时在北京、深圳、香港、成都设有分支机构和办事处。
核心团队成员来自国内外知名企业的核心骨干,拥有强大的项目仿真能力和丰富的CAE软件支持经验,为客户提供最佳的产品解决方案和优质的技术服务。
业务主要聚焦在芯片、封装、高科技、汽车、能源、化工、机械等行业,给用户提供CPS最佳仿真实践解决方案。同时帮助客户搭建和完善仿真平台,提升技术仿真能力,实现共赢发展。
三大核心业务:
l一:是Synopsys全系列软件以及Ansys(属Synopsys旗下)全系列CAE仿真软件、台湾Moldex3D模流仿真软件、PTC软件、RedEDA系列软件的代理商,为电子信息领域的研发企业和生产提供EDA&CAE解决方案。
l二:设计仿真服务(IC/封装/PCB设计仿真服务,以及电子产品相关设计仿真服务)和IC/封装/PCB设计仿真培训与咨询服务。
l三:工程服务:PCB和封装加工及测试式服务(基板加工、小批量SMT贴片/封装生产/应力/热/信号测试等)。
上海佳研资质荣誉
·Ansys2026 荣获Ansys亚太区2025年度最强劲新业务增长合作伙伴
·Ansys2026 投资上海思朗,正在科创板IPO辅导
·Ansys2026 投资悦芯科技,正在科创板IPO辅导
·Ansys2025 成为Ansys partof Synopsys全球第二大合作伙伴
·Ansys2024 年度亚太区最强劲业务增长奖
·Ansys2024 年度最佳合作伙伴杰出贡献奖
·Ansys2024 年度 N&ET 业务最佳合作伙伴
·Moldex3D 2024 年度亚太区卓越合作奖
·Ansys2023 年度亚太区最佳合作伙伴
·Ansys2023 年度最佳合作伙伴
·Moldex3D 2023 年度最佳市场影响力
·Ansys2022 年度最佳合作伙伴
·Ansys2021 年度最佳业绩成长合作伙伴
