在电子设计领域,微控制器是众多项目的核心组件,其性能和特性直接影响着产品的功能和稳定性。Renesas的RL78/I1D微控制器以其低功耗、高性能等特点,在通用应用中展现出了强大的竞争力。本文将深入探讨RL78/I1D的详细特性、电气规格以及使用过程中的注意事项。
文件下载:R5F11778GNA#U0.pdf
RL78/I1D具备超低功耗技术,工作电压范围为1.6 - 3.6V,支持HALT、STOP和SNOOZE三种低功耗模式。其RL78 CPU核心采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167 μs,24 MHz高速片上振荡器)到超低速(66.6 μs,15 kHz低速片上振荡器)之间灵活切换,还支持乘除和乘加指令,地址空间达1 MB,通用寄存器为(8位寄存器 × 8) × 4组,片上RAM为0.7 - 3 KB。
代码闪存容量为8 - 32 KB,块大小为1 KB,具备块擦除和重写禁止的安全功能,还有片上调试和自编程功能。数据闪存为2 KB,支持后台操作(BGO),可在重写数据闪存时执行程序存储器中的指令,重写次数达1000000次(典型值),重写电压为1.8 - 3.6V。
高速片上振荡器可在24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz和1 MHz中选择,精度高达±1.0%(VDD = 1.8 - 3.6 V,TA = -20 - +85°C);中速片上振荡器可在4 MHz、2 MHz和1 MHz中选择。工作环境温度范围为TA = -40 - +105°C(工业应用)。
不同引脚数的产品在功能上略有差异。以代码闪存为例,20 - 24引脚产品为8 - 16 KB,30 - 48引脚产品为8 - 32 KB;数据闪存均为2 KB;RAM容量在0.7 - 3.0 KB之间。
在时钟方面,主系统时钟有多种模式,如HS(高速主)模式在不同电压下频率范围不同,高速片上振荡器时钟最大为24 MHz,中速片上振荡器时钟最大为4 MHz,子系统时钟振荡器频率为32.768 kHz(典型值),低速片上振荡器时钟为15 kHz(典型值)。
定时器方面,有4通道16位定时器、1通道12位间隔定时器、4通道8位间隔定时器、1通道实时时钟和1通道看门狗定时器。此外,还具备多种串行接口、A/D转换器、比较器、运算放大器等功能。
了解绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。电源电压VDD和AVDD范围为 -0.3 - +4.6V,各引脚的输入、输出电压和电流都有明确的限制。例如,输入电压一般在 -0.3 - VDD + 0.3V之间,输出电流高电平时部分引脚最大为 -40 mA,低电平时部分引脚最大为40 mA。同时,要注意避免超过绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。
X1和XT1振荡器的振荡频率与电源电压有关。X1时钟振荡频率在不同电压下范围不同,如2.7 - 3.6V时为1.0 - 20.0 MHz;XT1时钟振荡频率典型值为32.768 kHz。片上振荡器方面,高速片上振荡器时钟频率最大为24 MHz,在不同温度和电压下精度有所不同;中速片上振荡器振荡频率为1 - 4 MHz;低速片上振荡器时钟频率为15 kHz,精度为 -15 - +15%。
引脚的输出电流、输入电压、输出电压和输入泄漏电流等DC特性在不同温度和电压条件下有不同的表现。例如,输出电流高电平时,部分引脚在不同电压和温度下的最大值不同,且要注意总电流值不能超过规定范围。输入电压高电平时,不同引脚的范围也有所差异,如部分引脚为0.8VDD - VDD。
指令周期与主系统时钟和子系统时钟的工作模式有关。在HS(高速主)模式下,2.7 - 3.6V时最小指令执行时间为0.04167 μs;在子系统时钟工作模式下,fSX为1.8 - 3.6V时为28.5 - 31.3 μs,fIL为1.8 - 3.6V时为66.7 μs。外部系统时钟频率也与电源电压有关,如2.7 - 3.6V时为1.0 - 20.0 MHz。
在串行通信方面,不同通信模式(UART、CSI、简化I2C)的传输速率和时序参数与工作模式、电源电压等因素有关。例如,UART模式在相同电位通信时,传输速率在不同电压和模式下有所不同,SNOOZE模式下传输速率为4800 bps。CSI模式在主模式和从模式下,SCKp周期时间、高/低电平宽度、SIp设置时间、保持时间和延迟时间等参数也因电压和模式而异。
A/D转换器的分辨率、转换时间、误差等特性与参考电压和转换目标有关。例如,当参考电压为AVREFP/ANIO,转换目标为ANI2 - ANI13时,2.4 - 3.6V下分辨率为8 - 12位,转换时间在不同分辨率和ADTYP设置下有所不同。温度传感器输出电压在TA = +25°C时为1.05V,内部参考电压为1.38 - 1.50V。
数据保留电源电压在TA = -40 - +85°C时为1.46 - 3.6V,TA = +85 - +105°C时为1.44 - 3.6V。需要注意的是,该值取决于POR检测电压,电压下降时,在POR复位前数据可保留,复位后数据不保留。
系统时钟频率最大为24 MHz,代码闪存重写次数在不同温度和保留时间下有所不同,如TA = 85°C保留20年为1000次,TA = 25°C保留1年为1000000次;数据闪存重写次数在TA = 85°C保留5年为100000次,保留20年为10000次。
RL78/I1D有多种封装形式,包括20引脚的LSSOP和TSSOP、24引脚的HWQFN、30引脚的LSSOP、32引脚的HVQFN和LQFP以及48引脚的LFQFP。每种封装都有其特定的尺寸和质量,如20引脚LSSOP封装的D尺寸为6.50 ± 0.10 mm,E尺寸为4.40 ± 0.10 mm,质量典型值为0.1 g。
CMOS器件易受静电影响,可能导致栅极氧化物损坏和设备性能下降。因此,要尽量减少静电产生,及时消散静电。可使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存储和运输在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,测试和测量工具、工作台和地板要接地,操作人员要佩戴腕带,避免用裸手触摸半导体器件。
上电时产品状态不确定,内部电路状态、寄存器设置和引脚状态都未定义。在有外部复位信号的产品中,从上电到复位完成期间引脚状态无保证;使用片上上电复位功能的产品,在上电到达到复位指定电压期间引脚状态也无保证。
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致设备故障和内部元件损坏。要遵循产品文档中关于掉电状态下输入信号的指导。
CMOS产品输入引脚通常为高阻抗状态,未使用引脚处于开路状态时,可能会引入额外电磁噪声,导致内部产生直通电流和误识别引脚状态,要按照手册指导处理未使用引脚。
复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线。程序执行中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。使用外部谐振器或外部振荡器产生时钟信号时,要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线。
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起设备故障。例如,CMOS设备输入处于VIL (Max.)和VIH (Min.)之间时可能会出现故障,要防止输入电平固定和过渡期间的抖动噪声进入设备。
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址不能保证LSI正常运行,要避免访问。
更换不同型号产品时,要确认是否会有问题。同一组但不同型号的微处理器或微控制器产品在内部存储器容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性范围,更换时要进行系统评估测试。
总之,RL78/I1D微控制器在通用应用中具有诸多优势,但在设计和使用过程中,电子工程师需要充分了解其特性和电气规格,严格遵循使用注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似微控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
