ISL91107IRx - EVZ评估板:高性能降压 - 升压调节器的评估利器
在电子设计领域,对于使用新型电池化学体系的系统而言,高性能的降压 - 升压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Intersil公司的ISL91107IRx - EVZ评估板,看看它是如何助力工程师对ISL91107IR降压 - 升压调节器进行高效评估的。
文件下载:ISL91107IRN-EVZ.pdf
一、ISL91107IR简介
ISL91107IR是一款高电流降压 - 升压开关调节器,专为使用新型电池化学体系的系统而设计。它采用了Intersil专有的降压 - 升压算法,能够在维持电压调节的同时,当输入电压接近输出电压时,提供出色的效率和极低的输出电压纹波。
二、评估板规格参数
1. 输入输出电压
  • 输入电压额定范围为1.8V至5.5V。
  • ISL91107IRA - EVZ评估板支持通过电阻编程输出电压,而ISL91107IRN - EVZ评估板则提供固定的3.3V输出电压。
    2. 输出电流与开关频率
  • 最大输出电流可达2A(在 (P{VIN}=2.8V),(V{OUT}=3.3V) 条件下)。
  • 开关频率为2.5MHz。
    3. 工作温度范围
    评估板的工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能够适应较为广泛的环境条件。
三、评估板关键特性
1. 紧凑设计
评估板采用了小型、紧凑的设计,这对于空间有限的应用场景非常友好,方便工程师在不同的测试环境中使用。
2. 跳线选择功能
  • 通过跳线可以选择使能(EN)功能,方便控制评估板的开启和关闭。
  • 同样,跳线还能选择工作模式(MODE),可在自动脉冲频率调制(auto - PFM)和强制脉冲宽度调制(forced - PWM)之间切换。
    3. 便捷的测试接口
    评估板配备了连接器、测试点和跳线,便于工程师进行探测和测试,大大提高了测试效率。
四、功能描述
ISL91107IRN - EVZ和ISL91107IRA - EVZ评估板为展示ISL91107IR降压 - 升压调节器的特性提供了简单的平台。其中,ISL91107IRN - EVZ适用于固定3.3V输出的IC(ISL91107IRTNZ),而ISL91107IRA - EVZ则适用于可调输出的IC(ISL91107IRTAZ)。评估板在功能上针对ISL91107IR IC系列进行了优化,输入电源和负载连接通过多针连接器实现,以满足大电流操作的需求。
五、输出电压编程
对于ISL91107IRA - EVZ评估板,默认输出电压设置为3.3V。如果需要其他输出电压,可以根据表1设置电阻 (R{2}) 的值(建议使用精度为1%的电阻)。例如,若期望输出电压为2.0V,(R{2}) 应选择124kΩ;若期望输出3.6V,则 (R_{2}) 为53.6kΩ。
六、操作范围
  • 输入电压 (V_{IN}) 范围为1.8V至5.5V。
  • ISL91107IRA - EVZ的可调输出电压 (V_{OUT}) 范围为1V至5.2V。
  • 输出电流 (I_{OUT}) 范围为0至2A。
  • 工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
七、快速启动指南
1. 跳线设置
  • 在J3上安装跳线,将EN短接到VIN。
  • 在J4上安装跳线,将MODE短接到VIN。
    2. 电源与负载连接
  • 将电源连接到J1,电压设置在1.8V至5.5V之间。
  • 将电子负载连接到J2。
    3. 测试与监测
  • 将示波器探头放置在VOUT测试点和其他感兴趣的测试点上。
  • 打开电源,在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图2和图3相似。
  • 打开电子负载,使用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的范围内调节。
    4. 效率计算
    要确定效率,需要测量J1和J2接口处的输入和输出电压,以及输入和输出电流,然后根据这些测量值计算效率。
八、总结
ISL91107IRx - EVZ评估板为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估ISL91107IR降压 - 升压调节器的高性能特性。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同工程师在测试和开发过程中的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据自己的具体需求,合理利用评估板的各项功能,相信它会为你的设计工作带来不少便利。你在使用类似评估板时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
