ISL91108IIA-EVZ/ISL91108IIN-EVZ评估板:特性、设置与应用
在电子设计领域,评估板是我们进行产品测试和验证的重要工具。今天就来深入探讨一下ISL91108IIA - EVZ/ISL91108IIN - EVZ评估板,了解它的特性、测试所需设备、快速设置方法以及输出电压的编程方式。
文件下载:ISL91108IIA-EVZ.pdf
评估板特性
  • 高效的调节器:这款评估板采用了ISL91108高效升降压调节器,具备出色的电源转换效率。
  • 宽输入电压范围:支持输入电压从1.8V到5.5V,能适配多种电源供电场景。
  • 灵活的输出电压设置:ISL91108IIA - EVZ评估板支持通过电阻编程输出电压;而ISL91108IIN - EVZ评估板则固定输出3.3V电压,满足不同的应用需求。
  • 大输出电流能力:最大可输出1.5A电流(在 (PVIN = 3.0V) 、(V_{OUT }= 3.3V) 条件下),能为负载提供稳定的电源供应。
  • 高开关频率:2.5MHz的开关频率,可有效减小外部元件的尺寸,适合对空间要求较高的设计。
  • 可配置的工作模式:通过跳线选择EN(使能/禁用)和MODE(自动PFM/强制PWM),方便我们根据实际需求调整评估板的工作状态。
  • 便捷的评估接口:配备了连接器、测试点和跳线,方便我们进行各种测试和评估操作。
测试所需设备
在对评估板进行测试时,我们需要准备以下设备:
  1. 电源供应:能够提供最高5.5V电压和4A电流的电源,为评估板提供稳定的输入电源。
  2. 电子负载:用于模拟不同的负载情况,测试评估板在各种负载下的性能。
  3. 万用表:用于测量电压和电流,方便我们获取评估板的各项参数。
  4. 示波器:用于观察评估板的波形,如输出电压的启动序列等。
测试点、连接器和跳线说明
测试点
测试点 说明
TP1 LX1(功率电感输入侧)
TP2 LX2(功率电感输出侧)
TP3 VOUT
连接器
连接器 说明
J1 用于连接输入电源,包含S+和S - 感应线
J2 用于连接外部负载,包含S+和S - 感应线
跳线
跳线 说明
J3 选择EN输入逻辑状态。将EN连接到VIN可使能设备,连接到GND则禁用设备。
J4 选择MODE输入逻辑状态。将MODE连接到ViN可启用自动PFM模式,连接到GND则选择强制PWM模式。若要使用外部同步功能,需移除该跳线,并在J4引脚中心施加2.75MHz至3.25MHz的外部时钟。
快速设置指南
  1. 在J3上安装跳线,将EN短接到VIN,使能设备。
  2. 在J4上安装跳线,将MODE短接到VIN,启用自动PFM模式。
  3. 将电源连接到J1,设置电压在1.8V至5.5V之间。
  4. 将电子负载连接到J2。
  5. 将示波器探头放置在VOUT测试点及其他感兴趣的测试点上。
  6. 打开电源。
  7. 在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图1和图2所示类似。
  8. 打开电子负载。
  9. 使用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的范围内调节。
  10. 为确定效率,在J1和J2引脚的开尔文感应测试点(S+和S - )测量输入和输出电压。将台式电源连接到J1的PVIN和GND引脚,电子负载连接到J2的VOUT和GND引脚。测量输入和输出电流,并根据这些测量值计算效率。
  11. 若要测试外部同步功能,移除J4处的跳线,然后在MODE输入(J4引脚的中心引脚)施加2.75MHz至3.25MHz的外部时钟。
输出电压编程
ISL91108IIA - EVZ评估板使用电阻来编程输出电压。若要更改输出电压,需移除电阻R1,并更换为对应所需输出电压的电阻值,具体如下表所示。建议使用精度为1%的精密电阻。
期望输出电压 (V) R1电阻值 (kΩ)
2.0 90.9
2.5 127
3.0 165
3.3 187
3.6 210
4.0 243
4.5 280
5.0 316
总结
ISL91108IIA - EVZ/ISL91108IIN - EVZ评估板为我们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估ISL91108升降压调节器的性能。通过合理设置跳线、连接测试设备以及编程输出电压,我们可以深入了解该调节器在不同条件下的工作特性。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
