ISL91110系列评估板:高性能降压 - 升压调节器的评估利器
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们就来聊聊Intersil公司的ISL91110系列降压 - 升压调节器及其评估板,深入了解它们的特点和使用方法。
文件下载:ISL91110IIA-EVZ.pdf
一、ISL91110简介
ISL91110是一款适用于采用新型电池化学物质系统的高电流降压 - 升压开关调节器。它采用了Intersil专有的降压 - 升压算法来维持电压调节,当输入电压接近输出电压时,能提供出色的效率和极低的输出电压纹波。
二、评估板概述
ISL91110IIN - EVZ、ISL91110II2A - EVZ和ISL91110IIA - EVZ这三款评估板,为快速评估ISL91110降压 - 升压调节器系列的高性能特性提供了平台。
(一)规格参数
- 输入电压:额定输入电压范围为1.8V至5.5V。
- 输出电压:
- ISL91110IIN - EVZ固定输出3.3V。
- ISL91110II2A - EVZ固定输出3.5V。
- ISL91110IIA - EVZ的输出电压可通过电阻编程,范围为2V至5V。
- 输出电流:最大输出电流可达2A(在(PVIN = 2.5V),(V_{OUT}=3.3V)时)。
- 开关频率:2.5MHz。
- 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
(二)关键特性
- 紧凑设计:体积小巧,节省空间。
- 跳线选择功能:通过跳线可选择使能(EN)功能的开启或关闭,以及模式(MODE)的自动PFM(脉冲频率调制)或强制PWM(脉冲宽度调制)。
- 便于探测:配备连接器、测试点和跳线,方便进行探测和测试。
三、功能描述
这三款评估板为展示ISL91110降压 - 升压调节器的特性提供了简单的平台。不同的评估板对应不同输出电压的IC:
- ISL91110IIN - EVZ对应固定3.3V输出的IC ISL91110IINZ。
- ISL91110II2A - EVZ对应固定3.5V输出的IC ISL91110II2AZ。
- ISL91110IIA - EVZ对应可调输出的IC ISL91110IIAZ。
评估板在功能上针对ISL91110 IC系列进行了优化,输入电源和负载连接通过多针连接器实现,以满足大电流操作的需求。
四、操作范围
- 输入电压:评估板的(V_{IN})范围为1.8V至5.5V。
- 输出电压:ISL91110IIA - EVZ的(V_{OUT})范围为2V至5V。
- 输出电流:(I_{OUT})范围为0至2A。
- 环境温度:工作环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
五、快速启动指南
(一)ISL91110IIA - EVZ输出电压设置
该评估板的默认输出电压为3.3V。如果需要其他输出电压,可以根据表1更改电阻R2的值(使用精度为1%的电阻)。
(二)快速设置步骤
- 在J3上安装跳线,将EN短接到(V_{IN})。
- 在J4上安装跳线,将MODE短接到(V_{IN})。
- 将电源连接到J1,电压设置在1.8V至5.5V之间。
- 将电子负载连接到J2。
- 将示波器探头放置在(V_{OUT})测试点和其他感兴趣的测试点上。
- 打开电源。
- 在示波器上监测输出电压的启动序列,波形应与图2和图3相似。
- 打开电子负载。
- 用电压表测量输出电压,电压应在数据手册规定的规格范围内。
- 要确定效率,在J1和J2的开尔文检测测试点(S + 和S - )测量输入和输出电压,连接电源和电子负载,测量输入和输出电流,然后根据测量值计算效率。
- 要测试外部同步,移除J4上的跳线,然后在MODE输入(J4的中心引脚)上施加2.75MHz至3.25MHz的外部时钟。
六、总结
ISL91110系列评估板为电子工程师提供了一个方便快捷的平台,用于评估ISL91110降压 - 升压调节器的性能。通过了解其规格参数、关键特性和操作方法,工程师们可以更好地将其应用到实际的设计中。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
