倍加福UB*-F42系列超声波传感器新品发布
凭借UB*-F42系列,倍加福将已有的丰富超声波传感器产品矩阵再度升级,打造出一款真正适配多领域、多工况的全能型传感器:可实现物体检测、物料消耗统计、液位测量、行程监控等多重功能。
传感器所搭载的IO-Link接口,可无缝接入工业物联网(IIoT)体系,除核心测量值外,还能传输丰富的过程数据与状态数据,为设备优化控制、预测性维护提供准确数据支撑,助力企业提升生产效率、降低运维成本。
传承经典,迭代升级
UB*-F42系列的传感器方案,传承自同名前代产品及概念一致的K0系列,经过多年市场实践的严苛验证,稳定性与可靠性早已得到行业认可。
新一代传感器在关键领域实现升级和改进,拓展了更丰富的功能与调节选项。这些特性包括可调声锥直径、很小的盲区、IP67防护等级,确保高度的防尘防潮密封性,以及自动传感器同步,进一步提升检测稳定性,适配多传感器协同工作场景。
可选配的IO-Link接口,不仅简化了设备的调试与参数设置流程,更可实现对所有传感器参数的直接访问。除过程数据外,还能获取设备运行时长、温度值等设备状态诊断数据,让运维人员可根据实际需求规划预测性维护。
灵活安装,协同无忧
针对工业现场狭小安装空间,UB*-F42系列特别推出侧面出波款,涵盖两种不同检测范围的版本。侧面出波款采用特殊结构设计,将超声波换能器在外壳内旋转90°,即可轻松安装于狭小空间;结合盲区小的特性,可实现近距离测量,适配紧凑型设备安装需求。
此外,声锥直径可根据应用需求进行调整,且不影响检测范围。宽声锥适用于目标物体可能出现在任何位置的大面积检测;窄声锥则可消除边壁干扰,例如用于优化狭窄料仓内的测量。
在多传感器近距离并行使用时,声波叠加易产生干扰,影响检测精度。为此,UB*-F42系列提供三种不同的同步模式——同步模式、多重模式、外部触发模式,可根据多传感器并行的实际场景灵活适配。通过同步输入接口,最多可连接10个传感器,同步过程自动完成,无需额外参数设置。
全能适配,应用广泛
超声波传感器本身具备抗干扰性强、适应复杂环境的核心优势,可基本不受光线、粉尘、雾气干扰,实现高精度非接触式检测。UB*-F42系列依托这一优势,可广泛适用于液位检测、内部物流、机械生产等多个领域,覆盖多样化工业应用场景。更值得一提的是,一款设备即可满足多类应用需求,可大幅减少备品库存。
填充与料位测量
超声波技术可实现固体与液体液位的可靠检测,不受容器、储罐、料仓内上升蒸汽的影响;在开放式散料容器与基坑中,即便存在粉尘、降水等干扰,也能保持测量精度。声波可同时检测水平液位与常呈锥形的散料表面,锥形的声波感应面可形成有效平均值,进一步提升测量准确性。
超声波测量原理基本不受天气条件影响,搭配高防护等级外壳,即便在严苛工况下,也能实现长期、可靠的检测。
门禁监控、出入口监测
将UB*-F42 传感器安装于闸门、停车场等区域,可准确检测过往车辆或停放车辆。
通过参数设置,可实现可靠的闸门监测与存在检测,无论车辆的轮廓、颜色、表面特性如何,即便在严苛环境条件下,也能保持稳定检测。
内部物流、生产与物流搬运
在纸张、薄膜、钣金等卷材物料的生产环节,UB*-F42系列可通过监测卷材卷径的减小量,测量物料消耗量。
此外,该系列传感器还可承担更多控制与测量任务,例如在物料输送过程中的张力检测。
亮点一览
亮点
用途广泛:凭借丰富的功能、IP67防护等级、小盲区和通用测量原理,适应性强
高设备可用性:集成IO-Link接口,可访问传感器参数、诊断和过程数
无故障运行:多传感器并行使用时,同步设置简单可靠
可调声锥:在不损失范围的前提下,实现应用的理想适配
正面与侧面出波型号:多种感应范围可选,即使在狭窄安装条件下也能轻松集成
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
