RL78/G1G微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,微控制器的选择至关重要。Renesas的RL78/G1G系列微控制器凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:R5F11BLCAFB#30.pdf
一、产品概述
RL78/G1G系列微控制器具有多种强大特性。它采用超低功耗技术,支持多种电源模式,如HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式,能有效降低功耗。其RL78 CPU核心采用CISC架构和3 - 级流水线,指令执行时间灵活可变,还支持乘除和乘累加指令。此外,它拥有丰富的外设资源,包括多种串行接口、定时器、A/D转换器等。
1.1 主要特性
  • 电源与功耗:采用2.7至5.5V单电源供电,具备多种低功耗模式,可根据不同应用场景灵活选择,有效延长设备续航时间。
  • CPU核心:CISC架构搭配3 - 级流水线,指令执行时间可在高速(0.04167μs,@24MHz运行,高速片上振荡器)和低速(1.0μs,@1MHz运行,高速片上振荡器)之间切换,满足不同性能需求。同时支持乘除和乘累加指令,增强了数据处理能力。
  • 存储:代码闪存为8至16KB,块大小为1KB,具备块擦除和重写禁止的安全功能,还有片上调试和自编程功能。片上RAM为1.5KB。
  • 振荡器:高速片上振荡器可在48MHz、24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、4MHz和1MHz中选择,精度高达±2.0%,能适应不同的时钟需求。
  • 工作温度:工作环境温度范围为 - 40至 + 85°C,适用于多种恶劣环境。
  • 电源管理与复位:片上集成电源上电复位(POR)电路和电压检测器(LVD),可从6个级别中选择中断和复位。
  • 事件链接控制器(ELC):可将18至19种事件信号链接到指定的外设功能,提高系统的灵活性和响应速度。
  • 串行接口:包含1通道CSI、2通道UART和1通道简化I2C,方便与其他设备进行通信。
  • 定时器:拥有7通道16位定时器(TAU 4通道、Timer RJ 1通道、Timer RD 2通道)、1通道12位间隔定时器和1通道看门狗定时器,满足各种定时需求。
  • A/D转换器:8/10位分辨率,模拟输入为8至12通道,还有内部参考电压(1.45V)和温度传感器,不过温度传感器仅在HS(高速主)模式下可选。
  • 比较器:2通道比较器,可选择专用8位DAC的电压作为参考电压。
  • I/O端口:I/O端口数量为26至40个,可设置为N - ch开漏、TTL输入缓冲和片上上拉电阻,还能连接2.5/3V设备,具备片上按键中断和片上时钟/蜂鸣器输出控制功能。
1.2 产品型号与封装
RL78/G1G系列有不同的引脚数量和内存容量可供选择,包括30引脚、32引脚和44引脚,ROM容量有8KB和16KB两种。其封装类型包括0.65mm间距的LSSOP和0.80mm间距的LQFP,可根据实际应用需求进行选择。
引脚数 封装 ROM容量 型号
44引脚 44 - pin塑料LQFP (10 × 10mm) 16KB R5F11EFAAFP#30, R5F11EFAAFP#50
8KB: R5F11EF8AFP#30, R5F11EF8AFP#50
32引脚 32 - pin塑料LQFP (7 × 7mm) 16KB R5F11EBAAFP#30, R5F11EBAAFP#50
8KB: R5F11EB8AFP#30, R5F11EB8AFP#50
30引脚 30 - pin塑料LSSOP (7.62mm (300)) 16KB R5F11EAAASP#30, R5F11EAAASP#50
8KB: R5F11EA8ASP#30, R5F11EA8ASP#50
1.3 引脚配置
不同引脚数量的产品引脚配置不同,但都需注意将REGC引脚通过电容(0.47至1μF)连接到VSS引脚。同时,括号内的功能可通过设置外设I/O重定向寄存器1(PIOR1)进行分配。
1.4 引脚识别
详细说明了各个引脚的功能,如模拟输入(ANI)、A/D转换器参考电位输入(AVREFM、AVREFP)、外部时钟输入(EXCLK)、外部中断输入(INTP)等,方便工程师在设计时进行正确的连接和使用。
1.5 框图
提供了30引脚、32引脚和44引脚产品的框图,清晰展示了各个模块之间的连接关系,有助于工程师理解和设计系统架构。
1.6 功能概述
不同引脚数量产品的功能在一些方面有所差异,但总体功能强大。例如,I/O端口数量不同,30引脚产品为26个,32引脚产品为28个,44引脚产品为40个;A/D转换器通道数也不同,30引脚产品为8通道,32引脚和44引脚产品为12通道等。这些差异使得工程师可以根据具体需求选择合适的产品。
二、电气规格
2.1 引脚配置
端口功能和非端口功能需参考RL78/G1G用户手册,不同产品的引脚配置可能会有所不同。
2.2 绝对最大额定值
在使用时需严格遵守绝对最大额定值,否则可能会影响产品质量。例如,供电电压VDD范围为 - 0.5至 + 6.5V,各引脚的输入、输出电压和电流都有相应的限制。同时,连接REGC引脚时需通过电容(0.47至1μF)连接到VSS,以确保其正常工作。
2.3 振荡器特性
  • X1振荡器:允许的振荡频率范围为1.0至20.0MHz,使用时需根据实际情况评估振荡稳定时间。
  • 片上振荡器:高速片上振荡器时钟频率可选范围为1至24MHz,精度为±2%;低速片上振荡器时钟频率为15kHz,精度为±15%。
2.4 DC特性
  • 引脚特性:包括输出电流(高、低)、输入电压(高、低)、输出电压(高、低)、输入泄漏电流和片上上拉电阻等参数。不同引脚和不同条件下的参数有所不同,使用时需注意。例如,在考虑输出电流时,需注意总电流不能超过规定值,且当占空比大于70%时,输出电流值需根据公式进行计算。
  • 供电电流特性:不同操作模式和不同电源电压下的供电电流不同。以16KB Flash ROM的30 - 40引脚产品为例,如在HS(高速主)模式下,当fHOCO = 48MHz,VDD = 5.0V时,基本操作模式的供电电流典型值为1.8mA。
三、使用注意事项
在使用RL78/G1G微控制器时,有几点需要特别注意:
  • 片上调试功能:该功能仅用于开发和评估,在批量生产的产品中请勿使用,以免超过闪存的可重写次数,影响产品可靠性。
  • 闪存重写:使用用户程序重写闪存时需使用库,会占用闪存ROM和RAM区域,使用前需参考RL78系列闪存自编程库类型01用户手册。
  • 绝对最大额定值:任何参数都不能超过绝对最大额定值,即使是瞬间超过也可能影响产品质量。
总之,RL78/G1G系列微控制器以其丰富的功能、低功耗特性和灵活的配置,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势,打造出高性能、低功耗的电子设备。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
