Renesas 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机深度剖析
一、公司与产品概述
在 2010 年 4 月 1 日,NEC 电子公司与瑞萨科技公司合并,瑞萨电子公司接管了两家公司的所有业务。尽管文档中可能仍保留旧公司名称,但它实际上是一份有效的瑞萨电子文档。今天我们要详细剖析的是瑞萨 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机。这一产品专为家庭产品、办公自动化设备以及需要模拟信号处理的控制系统而设计,涵盖了 A/D 转换器和 D/A 转换器等功能。
文件下载:R5F212H1SNSP#W4.pdf
二、产品特性亮点
(一)基本指令与执行时间
该微计算机拥有 71 条基本机器语言指令,最小指令执行时间可达 0.24 µs(振荡频率为 16.8 MHz 时),这为快速高效的运算提供了保障。
(二)存储容量
- ROM 与 RAM:在 16.8 MHz 振荡频率下,Mask ROM/Flash 内存可达 60 K 字节,RAM 为 2048 字节,能够满足多种应用场景的数据存储需求。
- 输入/输出端口:具备 56 个可编程输入/输出端口,方便与外部设备进行连接和数据交互。
(三)其他特性
- 中断与定时器:拥有 21 个中断源和 16 个向量,以及 16 位×1 的定时器(包括外部 8、内部 12、软件 1),可实现灵活的中断处理和定时控制。
- 串行接口:配备 8 位×2(UART 或时钟同步)和 8 位×4、8 位×1(时钟同步)的串行接口,支持多样化的数据传输方式。
- PWM 与 A/D、D/A 转换器:8 位×1 的 PWM 输出,以及 10 位×16 通道的 A/D 转换器和 8 位×2 通道的 D/A 转换器,为模拟信号处理提供了强大的支持。
- 时钟与电源:内置 2 个时钟生成电路,电源电压在不同模式和振荡频率下有明确的范围要求,如在高速模式下,16.8 MHz 振荡频率时为 4.5 至 5.5 V。
三、关键组件详细解析
(一)中央处理器(CPU)
采用标准的 740 系列指令集,部分指令的使用有所限制,如 FST 和 SLW 指令不可用,而 STP、WIT、MUL 和 DIV 指令可以使用。CPU 包含多个重要寄存器,如累加器(A)、索引寄存器 X 和 Y、堆栈指针(S)、程序计数器(PC)和处理器状态寄存器(PS)等。这些寄存器在数据操作、地址指定和状态控制等方面发挥着关键作用。例如,累加器用于主要的数据操作,堆栈指针在子程序调用和中断时指示存储区域的起始地址。
(二)存储器
- 特殊功能寄存器(SFR)区域:零页中的 SFR 区域包含 I/O 端口和定时器等控制寄存器,对设备的各种功能进行配置和管理。
- RAM:用于数据存储以及子程序调用和中断的堆栈区域。
- ROM:前 128 字节和最后 2 字节为设备测试保留区域,其余为用户存储程序的区域。在 Flash 内存版本中,保留的 ROM 区域可以进行编程/擦除。
- 中断向量区域:包含复位和中断向量,用于处理各种中断请求。
- 零页和特殊页:在零页寻址模式和特殊页寻址模式下,可仅用 2 字节访问这些区域。
(三)I/O 端口
I/O 端口具有方向寄存器,可确定每个引脚的输入/输出方向。通过设置端口拉上控制寄存器,端口可以通过程序控制上拉,但对输出端口的设置内容无影响。不同端口具有不同的功能,如 P0 和 P6 可作为 A/D 转换器输入引脚,P2 可用于 LED 驱动等。
(四)中断系统
3803 组(Spec.L)的中断为向量中断,具有固定优先级方案,由 21 个源中的 16 个源生成(8 个外部、12 个内部和 1 个软件)。中断请求的接受由中断请求位、中断使能位和中断禁用标志控制。在进行相关寄存器设置时,需注意避免不必要的中断发生,如在设置外部中断活动边缘或切换中断源时,要按照特定的顺序操作。
(五)定时器
- 8 位定时器:包括定时器 1、定时器 2、定时器 X 和定时器 Y,它们使用 8 位预分频器,每个定时器和预分频器都有相应的锁存器。定时器为递减计数器,当达到“0016”时会发生下溢,并重新加载锁存器的值继续计数。
- 16 位定时器(定时器 Z):可选择七种操作模式,如定时器模式、事件计数器模式、脉冲输出模式等。在不同模式下,定时器 Z 的计数源选择和操作方式有所不同,使用时需根据具体需求进行设置。
(六)串行接口
- 串行 I/O1:可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,配备专用定时器用于波特率生成。在不同模式下,其操作和控制方式有所差异,如时钟同步模式下需要收发双方使用相同的时钟,异步模式下可选择八种串行数据传输格式。
- 串行 I/O2:仅用于时钟同步串行 I/O,通过设置控制寄存器可选择不同的内部同步时钟和传输方向。
- 串行 I/O3:与串行 I/O1 类似,可作为时钟同步或异步(UART)串行 I/O 使用,操作和注意事项也与串行 I/O1 相似。
(七)PWM(脉冲宽度调制)
具有 8 位分辨率的 PWM 功能,基于时钟输入 XIN 或其分频信号。通过设置 PWM 预分频器和 PWM 寄存器,可控制 PWM 周期和输出脉冲的“H” 期。
(八)A/D 转换器
采用逐次逼近型 A/D 转换器,具有 10 位和 8 位两种转换模式。通过 AD/DA 控制寄存器选择模拟输入引脚和启动转换,转换结果存储在 AD 转换寄存器中。在进行 A/D 转换时,需注意时钟频率和信号源阻抗等因素,以确保转换精度。
(九)D/A 转换器
拥有两个 8 位分辨率的内部 D/A 转换器(DA1 和 DA2),通过设置 DA 转换寄存器进行 D/A 转换,并将结果从相应引脚输出。使用时需将对应端口方向寄存器位设置为输入状态,且输出无缓冲,驱动低阻抗负载时需连接外部缓冲。
(十)看门狗定时器
用于在程序无法正常运行时返回复位状态,由 8 位看门狗定时器 L 和 8 位看门狗定时器 H 组成。通过写入看门狗定时器控制寄存器可设置初始值和启动计数,当定时器 H 下溢时会发生内部复位。
(十一)复位电路
将 RESET 引脚保持在“L” 电平 16 个 XIN 周期以上,然后返回“H” 电平(电源电压在 1.8 V 至 5.5 V 之间,振荡稳定)即可释放复位。在 Flash 内存版本中,复位操作有特定的顺序要求。
(十二)时钟生成电路
内置主时钟 XIN - XOUT 振荡电路和子时钟 XCIN - XCOUT 振荡电路,可通过连接谐振器形成振荡电路。时钟频率可在高速、中速和低速模式之间切换,还可实现低功耗模式。在不同模式切换时,需确保 XIN 和 XCIN 振荡稳定。
(十三)Flash 内存模式
Flash 内存版本具有并行 I/O、标准串行 I/O 和 CPU 重写三种模式,可对内部 Flash 内存进行读取、编程和擦除操作。不同模式下的操作方式和注意事项有所不同,如在 CPU 重写模式下,需将重写控制程序转移到内部 RAM 区域执行,且系统时钟 ϕ 需设置为 4.0 MHz 或更低。
四、使用注意事项
(一)编程相关
- 处理器状态寄存器:复位后需初始化影响程序执行的标志,特别是 T 和 D 标志,可通过 PHP 指令读取其内容,并在必要时使用 PLP 指令恢复原始状态。
- 十进制计算:执行 ADC 和 SBC 指令进行十进制计算时,需将十进制模式标志(D)设置为“1”,并在执行指令后再执行其他指令,同时注意状态标志在十进制模式下的有效性。
- JMP 指令:在间接寻址模式下使用 JMP 指令时,不要指定页面的最后地址作为间接地址。
- 乘法和除法指令:索引 X 模式(T)和十进制模式(D)标志不影响 MUL 和 DIV 指令,且执行这些指令不会改变处理器状态寄存器的内容。
- 端口操作:端口方向寄存器的内容不可读取,使用特定指令设置端口方向寄存器时需注意相关限制。
(二)抗噪措施
- 布线长度:RESET 引脚和时钟输入/输出引脚的布线应尽可能短,避免噪声干扰。例如,在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接电容时,布线长度应控制在 20mm 以内。
- 旁路电容:在 VSS 线和 VCC 线之间连接约 0.1 µF 的旁路电容,以稳定系统运行并避免闩锁效应。
- 振荡器设置:选择合适的振荡器和振荡电路常数,避免振荡器受到大电流信号线和电位频繁变化信号线的影响。
- 模拟输入:为确保 A/D 转换结果的稳定性,应降低模拟信号源的阻抗或在模拟输入引脚添加平滑电容。
- 内存大小差异:不同内存大小的产品在电气特性、A/D 转换精度和抗噪性能等方面可能存在差异,使用时需进行系统评估。
- CNVSS 引脚布线:CNVSS 引脚决定 Flash 内存模式,应将其最短连接到为微计算机 VSS 引脚提供的 GND 模式,并可串联约 5 kΩ 的电阻以提高抗噪能力。
(三)外设功能注意事项
- 输入/输出端口:在待机状态下,避免 I/O 端口输入电平“未定义”,可通过上拉或下拉电阻进行处理。使用位管理指令修改端口锁存器时,可能会改变未指定位的值。
- 未使用引脚处理:输出端口可开路,I/O 端口可设置为输入模式并通过 1 kΩ 至 10 kΩ 的电阻连接到 VCC 或 VSS,AVSS 引脚在不使用 A/D 转换器时应连接到 VSS 引脚。
- 中断设置:更改相关寄存器设置时,可能会设置中断请求位,需按照特定顺序操作以避免不必要的中断。检查中断请求位时,在清除该位后需执行一条或多条指令再进行检查。
- 定时器操作:切换定时器计数源时,可能会因计数输入信号产生薄脉冲而改变定时器计数值,应先选择计数源再设置预分频器和定时器的值。在不同定时器模式下,需根据要求设置相关端口的输入/输出模式。
- 串行接口:在时钟同步和异步串行 I/O 模式下,停止传输、接收或同时停止操作时,需按照特定的步骤清除相应的使能位。使用外部时钟时,需注意设置传输使能位和写入数据的时机。
- PWM 输出:PWM 使能后,会先输出“L” 电平,其长度与预分频器的值和计数源选择位有关。
- A/D 转换器:模拟输入引脚的信号源阻抗应较低,或配备外部电容,A/D 转换时时钟频率应不低于 500 kHz,且不要执行 STP 指令。
- D/A 转换器:使用 D/A 转换器时,建议 VCC 电压不低于 4.0 V,不使用时应将 DA 转换寄存器的值设置为“0016”。
- 看门狗定时器:在等待停止释放期间,要确保看门狗定时器 H 不会下溢,且当 STP 指令禁用位设置为“1” 后,无法通过程序将其切换为“0”。
- RESET 引脚:当 RESET 信号上升时间较长时,可在 RESET 引脚和 VSS 引脚之间连接陶瓷电容,但需注意布线长度和验证应用产品的操作。
- 低速操作模式:使用子时钟时,需固定 CPU 模式寄存器的位 3 或控制 Rd 电阻值以稳定振荡。在中/高速模式和低速模式之间切换时,需确保 XIN 和 XCIN 振荡稳定。
- 石英晶体振荡器:使用高频石英晶体振荡器时,可能需要选择符合特定规格的振荡器。
- 重启振荡:可通过设置 MISRG 的位 0 来抑制定时器 1 和预分频器 12 的自动设置,但需在执行 STP 指令前根据振荡稳定时间设置合适的值。
- 停止模式和等待模式:从停止模式返回时,需重新设置预分频器 12 和定时器 1 的值。在等待模式释放时,需注意时钟恢复的情况。
- Flash 内存 CPU 重写模式:在该模式下,系统时钟 φ 应设置为 4.0 MHz 或更低,禁止使用涉及 Flash 内存内部数据的指令和中断,看门狗定时器在程序或擦除操作期间会被清除,复位始终有效。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
涵盖电源电压、输入电压、输出电压、功耗、工作温度和存储温度等方面的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以保证设备的安全和稳定运行。
(二)推荐操作条件
不同版本(Mask ROM 版本和 Flash 内存版本)在电源电压、输入电压、时钟频率等方面有不同的推荐操作范围,需根据具体版本进行设置。
(三)电气特性
包括输出电压、输入电流、电源电流等参数,这些特性反映了设备在不同条件下的性能表现。
(四)A/D 和 D/A 转换器特性
详细说明了 A/D 转换器的分辨率、绝对精度、转换时间等特性,以及 D/A 转换器的分辨率、绝对精度、设置时间等特性,为模拟信号处理提供了参考依据。
(五)定时要求和开关特性
规定了各种信号的输入周期、脉冲宽度、建立时间和保持时间等定时要求,以及时钟输出的脉冲宽度、延迟时间等开关特性,确保设备在正确的时序下工作。
六、封装信息
该产品提供多种封装形式,如 PRDP0064BA - A(64P4B)、PLQP0064KB - A(64P6Q - A)、PLQP0064GA - A(64P6U - A)和 PTLG0064JA - A(64F0G)等,具体的封装尺寸和安装信息可在瑞萨科技网站的“Packages”部分获取。
综上所述,Renesas 3803 组(Spec.L)单芯片 8 位 CMOS 微计算机具有丰富的功能和特性,但在使用过程中需要严格遵循相关的操作要求和注意事项,以充分发挥其性能并确保系统的稳定运行。希望本文能为电子工程师在设计和应用该产品时提供有价值的参考。
