深入解析 onsemi NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET
在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,广泛应用于各种电源管理和开关电路中。今天我们就来详细解析 onsemi 公司的 NTMFS0D9N03CG 单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:NTMFS0D9N03CG-D.PDF
产品概述
NTMFS0D9N03CG 采用先进的 5x6 mm 封装,具备出色的热传导性能。其超低的导通电阻 (R_{DS(on)}) 有助于提高系统效率,并且该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准。
关键特性
先进封装与散热
先进的 5x6 mm 封装设计,不仅节省了电路板空间,还具有良好的热传导性能,能够有效降低器件工作时的温度,提高系统的稳定性和可靠性。
超低导通电阻
超低的 (R{DS(on)}) 特性是该 MOSFET 的一大亮点。在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 仅为 0.9 mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,从而提高了系统的整体效率。
环保合规
该器件符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,满足了现代电子设备对环保的要求,有助于企业生产出符合环保法规的产品。
应用领域
热插拔应用
在热插拔电路中,NTMFS0D9N03CG 能够快速、可靠地实现电路的连接和断开,保护系统免受电源冲击和短路的影响。
功率负载开关
作为功率负载开关,它可以有效地控制负载的通断,实现对电源的精确管理,提高系统的能效。
电池管理与保护
在电池管理系统中,该 MOSFET 可用于电池的充放电控制和过流、过压保护,延长电池的使用寿命,保障电池的安全性能。
电气特性
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
稳态连续漏极电流((T_C = 25°C)) (I_D) 298 A
稳态连续漏极电流((T_C = 100°C)) (I_D) 211 A
功率耗散((T_C = 25°C)) (P_D) 144 W
稳态连续漏极电流((T_A = 25°C)) (I_D) 48 A
功率耗散((T_A = 25°C)) (P_D) 3.8 W
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 900 A
源极电流(体二极管) (I_S) 120 A
单脉冲漏源雪崩能量 (E_{AS}) 556 mJ
工作结温和存储温度范围 (T{J},T{STG}) -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度(1/8″ 离外壳 10 s) (T_L) 260 °C
电气特性参数
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) (V_{GS} = 0 V, I_D = 250 A) 30 - - V
漏源击穿电压温度系数 (V_{(BR)DSS}/T_J) (I_D = 250 A),参考 25°C 13 - - mV/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V_{GS} = 0 V, TJ = 25°C, V{DS} = 30 V) - - 1.0 μA
(T_J = 125°C) - - 100 μA
栅源泄漏电流 (I_{GSS}) (V{DS} = 0 V, V{GS} = 20 V) - - 100 nA
栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}) (V{GS} = V{DS}, I_D = 200 A) 1.3 2.2 - V
阈值温度系数 (V_{GS(TH)}/T_J) (I_D = 200 A),参考 25°C -5 - - mV/°C
漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) (V_{GS} = 10 V, I_D = 20 A) 0.71 - 0.9
正向跨导 (g_{FS}) (V_{DS} = 3 V, I_D = 20 A) 70 - - S
栅极电阻 (R_G) (T_A = 25°C) - - 1.5 Ω
电容和电荷参数
输入电容 (C_{ISS}) (V{GS} = 0 V, V{DS} = 15 V, f = 1 MHz) 6615 9450 12285 pF
输出电容 (C_{OSS}) - 3014 4306 5598 pF
反向传输电容 (C_{RSS}) - 146 243 486 pF
总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}) (V{GS} = 10 V, V{DS} = 15 V; I_D = 20 A) - 131.4 - nC
阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}) - - 14.2 - nC
栅源电荷 (Q_{GS}) - - 24.2 - nC
栅漏电荷 (Q_{GD}) - - 13.5 - nC
开关特性参数
导通延迟时间 (t_{d(ON)}) (V{GS} = 10 V, V{DS} = 15 V, I_D = 20 A, R_G = 3.0 Ω) - 20 - ns
上升时间 (t_r) - - 16 - ns
关断延迟时间 (t_{d(OFF)}) - - 93 - ns
下降时间 (t_f) - - 24 - ns
漏源二极管特性参数
正向二极管电压 (V_{SD}) (V_{GS} = 0 V, I_S = 10 A, T_J = 25°C) 0.75 - 1.2 V
(T_J = 125°C) - 0.60 - V
反向恢复时间 (t_{RR}) (V_{GS} = 0 V, dIS/dt = 100 A/s, V{DS} = 15 V, I_S = 20 A) - - 83 ns
反向恢复电荷 (Q_{RR}) - - - 114 nC
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、导通电阻随温度的变化、漏源泄漏电流与电压的关系、电容变化、栅源和漏源电压与总电荷的关系、电阻性开关时间随栅极电阻的变化、二极管正向电压与电流的关系、安全工作区以及峰值电流与雪崩时间的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
封装尺寸
该器件采用 DFN5 5x6, 1.27P (SO - 8FL) 封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,方便工程师进行 PCB 设计。
订购信息
NTMFS0D9N03CGT1G 的标记为 0D9NG,采用 DFN5(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带形式包装。关于卷带规格的详细信息,可参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 NTMFS0D9N03CG 功率 MOSFET 以其先进的封装、超低的导通电阻、良好的热传导性能以及丰富的电气特性,在热插拔应用、功率负载开关和电池管理等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性,以提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
