会FOC算法为啥也很难做好11万转吹风机软件?
前言:
会FOC底层算法的软件工程师相对比较少,能够把FOC算法做好的工程师更加少。但是本文讨论的是即使FOC算法你已经打磨的很好了,但是依旧很难做好11万转高速吹风筒项目。如图所示:FOC算法框架各子函数
电机驱动
很多人不经要问:那难点究竟在哪里呢?
其实最大的难点就是FOC电机算法是高速依赖电机负载这样的场景,对于电机本体来说,有多种负载模型:高压大电感量,高压小电感量,低压大电感量,低压小电感量,速度输出型,扭矩输出型等等。
针对以上不同的应用负载模型,应该采用不同的控制策略,比如:不同的观测器:滑模观测器,龙伯格观测器,磁链观测器,PLL观测器等。
不同的观测器的代码运算量不一样,适用场景不一样。但是除了匹配不同的应用负载模型的观测器外,还有一个更重要的难点在于能否用最低的成本的MCU来实现。现在市场竞争已经不在能否做出来这个赛道了,而是能否用低成本的MCU来实现才真正具有商业价值。
那么第一个难点就是软件工程需要对电机负载特性比较了解,大多数工程师都是用滑模观测器来写,对于启动来说一般都是采用预定位的三段式启动方式。
我想大家写过代码的都心有体会。但是实际上你的启动方式跟电机的电感量,转速,负载类型有很大的关系,需要适配好不同观测器的算法以及启动方式才是最重要的。
对于11万转高速吹风筒来说,由于电机安装位置在手柄的位置,稍微启动不丝滑,抖动等人手就能敏锐地感知到,带来很差的体验感。我们在分解需求后,发现11万转这样的高转速马达,在60度换向周期内只剩下几十微秒,那么要想电机换向精度高,就需要60度电周期内至少有接近2个SVPWM周期,这样换算下来你的SVPWM载频就需要不能低于20KHz,最好是22到25KHz。
这样的话,就带来了第一个问题:FOC算法必须要求在25us之内算完(还要考虑单斜坡影响因素)。这样的话,滑模观测器就只能排除了。那么分析下来,锁相环PLL观测器是较佳选择。
第二个问题,市场越来越卷,由于电机越来越便宜,一致性很差,还要求宽电压输入(AC150V-270V都要能工作)对启动要求就特别高。通常软件工程师都是采用预定位三段式启动,结果是在进行开关开快速切换的时候容易启动失败,电机过流等现象,这是产品中是绝对禁止的。
而我们张飞电子采用了自研的自适应电流闭环启动算法,更广大范围内适应了不同电机的参数需求,优点:启动快(最快170ms),启动零失败,启动丝滑,无抖动现象,不同厂家电机无差别适应。特别适合大批量生产。
如下图:启动电流波形
电机驱动
上图明显表达了启动电流波形无过充(MOSFET无过充应力)这样MOSFET无过电流冲击,更加安全可靠,不炸鸡。
从上图还能看出从0到11万转时间极短,总共就200毫秒就达到最大速度。
从上图还能看出启动丝滑,无电流波动,就能实现启动时电机无抖动现象。
我们继续看一下张飞电子11万转高速风筒FOC算法 从启动到最大转速运转速度11万转,再到刹车停止全过程电流波形。
如下图所示(启停全过程电流波形)
电机驱动
上图是启动到11万转最大转速再到停机全过程电流波形,我们可以看到整个全局没有过充电流,带来的好处是MOSFET没有过充电流,就不会有过载应力,也不会温度很高。最重要的一点就是过电磁兼容EMC相对比较容易,辐射会比较好过。
另外一个优点就是电流做了纹波电压补偿(采用张飞电子自研算法),整个电流峰值比较水平,这样带来的好处就是电机高速运转的时候,手感好,不麻手。因为没有严重的谐波分量,用户吹头发10分钟后,也不会出现头晕,耳鸣等不舒服的症状。这才是优秀的吹风筒的技术保障。
我们再来看第四幅图
电机驱动
上图展示的是从11万转最高转速到零速的刹车过程的电流波形。
从上图可见:整个刹车过程没有过冲,市面上有的算法刹车电流极大,远远高于最高转速的电流,另外根据三相桥电路原理,刹车过程是Vbus电压会有过冲现象(电压会有一段时间远远高于电解电容的耐压值)
由于是友商关系,我这里不便把友商的波形放出来,毕竟是需要良性竞争才行,希望大家理解。
那么根据上图波形,我们可以发现我们张飞电子的算法,实现了在刹车阶段没有电流过冲,MOSFET也安全,不发热,Vbus母线电解电容也过充电压也远远低于电容本身的耐压值,这样才能保证的MOSFET和电解电容的长寿命和双安全。
综上所述,我们张飞电子的11万转高速吹风筒的算法实现了MOSFET的温度比同行要低,整个系统硬件由于搭载了优秀的自研算法,细节处理到位,既能够轻松过电磁兼容EMC,也能实现系统PCBA的安全可靠,不炸鸡等。
最后,搭载我们自研的张飞电子高速吹风筒算法的MCU成本比市面上大多数的价格低3毛钱左右,十分具有竞争优势,欢迎大家来垂询!
