深入解析Renesas E1/E20模拟器:功能、使用与注意事项
在嵌入式系统开发中,模拟器是不可或缺的工具,它能有效辅助工程师进行调试和开发工作。今天我们就来详细探讨Renesas E1/E20模拟器,深入了解其功能、使用方法以及使用过程中的注意事项。
文件下载:R5F2138CSNFP#30.pdf
1. 模拟器概述
Renesas E1/E20模拟器主要用于R8C系列MCU的调试工作。它由E1/E20 Emulator User’s Manual和E1/E20 Emulator Additional Document for User’s Manual两份文档详细介绍。其支持的目标MCU包括R8C Family / R8C/5x Series和R8C Family / R8C/3xT - A Series。
2. 规格参数
2.1 目标MCU
支持的目标MCU涵盖多个系列和分组,如R8C/5xE、R8C/5xF、R8C/5xG、R8C/5xH以及R8C/36T - A、R8C/38T - A等,工作模式为单芯片模式。
2.2 模拟器规格
  • 型号:E1(R0E000010KCE00)和E20(R0E000200KCT00)。
  • 电源:无需额外电源,通过USB总线由主机供电。
  • 适用调试器:R8C E1/E20 Emulator Debugger。
  • 工作环境:温度范围在活动时为10°C - 35°C,非活动时为 - 10°C - 50°C;湿度范围在活动和非活动时均为35% RH - 80% RH,且无冷凝;振动方面,活动时最大2.45 m/s²,非活动时最大4.9 m/s²,运输时最大14.7 m/s²;环境气体要求无腐蚀性气体。
2.3 适用工具链和第三方产品
可调试内部工具链和第三方产品创建的模块,如M3T - NC30WA V.5.20 Release 01或更高版本,TASKING M16C C/C++/EC++ Compiler V.2.3r1或更高版本,IAR EWM16C V.2.12或更高版本。
3. 用户系统设计
3.1 连接器选择
在连接E1或E20模拟器与用户系统时,需在用户系统安装连接器。推荐使用3M Limited的14 - pin连接器,如2514 - 6002(用于日本以外)和7614 - 6002(用于日本)。
3.2 小连接器转换适配器
使用E20模拟器时,需配备38 - pin to 14 - pin转换适配器。
3.3 系统接地连接
模拟器的信号地与用户系统的信号地相连,在模拟器中信号地和框架地连接,而在用户系统中,仅连接框架地,信号地与框架地不能连接,否则可能导致冒烟、起火或触电等危险。
3.4 推荐连接示例
连接E1/E20连接器与MCU时,要注意相邻电阻设置避免受噪声影响,布线应尽可能短(推荐在50 mm以内),且信号线路不要与其他信号线路连接。
3.5 接口电路
E1和E20模拟器有各自的接口电路,可作为确定上拉电阻值的参考。
4. 调试准备
4.1 启动高性能嵌入式工作室
连接模拟器到主机和用户系统后,从[Start]菜单中选择[Renesas -> High - performance Embedded Workshop -> High - performance Embedded Workshop]启动。
4.2 创建新工作区
根据是否使用工具链,创建新工作区的步骤有所不同。需设置工作区名称、项目名称、目录、CPU家族等信息。
4.3 打开现有工作区
在[Welcome!]对话框中选择[Browse to another project workspace],指定工作区文件(扩展名为.hws)即可打开。
4.4 连接模拟器
可通过在启动前进行模拟器设置或加载会话文件来连接模拟器;断开连接后,可通过菜单选择、工具栏按钮或命令行重新连接。
4.5 断开模拟器
可通过菜单选择、工具栏按钮或命令行断开模拟器连接。
4.6 退出高性能嵌入式工作室
选择[File]菜单中的[Exit]退出,退出前会询问是否保存会话。
4.7 调试相关设置
通过[Debug Settings…]对话框指定下载模块、设置命令行批处理文件的自动执行以及下载选项等。
5. 调试功能
5.1 调试功能列表
根据操作模式(“Writing the on - chip flash memory mode”和“Debugging mode”)不同,支持的功能有所差异,涵盖程序下载、内存访问、断点设置、跟踪功能等。
5.2 程序下载
从[Debug]菜单选择[Download],选择所需的加载模块进行下载,也可通过右键菜单或双击加载模块名称实现。
5.3 打开源文件
可通过选择源文件并点击[Open]按钮或在[Workspace]窗口中双击源文件来打开,还可查看源代码、切换列显示、查看汇编代码以及修改汇编代码。
5.4 内存访问功能
包括内存读写、数据上传下载、变量显示、内存自动更新等功能,同时还有内存填充、移动、比较、搜索等操作功能。
5.5 断点功能
提供强制断点、软件断点(S/W break)和片上断点(on - chip break)三种功能,可单独或组合设置。
5.6 使用S/W断点
可在[Editor]或[Disassembly]窗口、[Breakpoints]对话框或命令行添加、移除、启用或禁用S/W断点。
5.7 片上断点功能
通过[On - Chip Event]对话框设置片上事件断点条件和跟踪条件,包括Event A、Event B和Pre - PC break等设置。
5.8 添加片上事件
可通过[On - Chip Event]对话框、拖放操作或命令行添加DA事件和PC事件。
5.9 注册事件
可通过[On - Chip Event]对话框、拖放操作或[Registered Events]对话框注册事件,还可保存和加载事件设置。
5.10 跟踪功能
用于获取用户程序执行过程中的分支信息和数据访问信息,可设置跟踪类型、起始和停止条件等。
5.11 状态条
通过[View -> Status Bar]显示状态条,可查看调试平台的当前状态。
5.12 启动/停止功能
可指定在用户程序执行前后执行特定例程,但使用时存在一些限制,如调试功能使用限制、寄存器和标志限制等。
5.13 简单堆栈溢出检测功能
当栈超过RAM区域时,会在[Output]窗口显示堆栈溢出消息。
5.14 在线帮助
通过[Help]菜单中的[Emulator Help]查看各功能和命令行语法的使用说明。
6. 教程
提供一个用C语言编写的教程程序,用于演示模拟器的主要功能。包括启动高性能嵌入式工作室、连接模拟器、下载教程程序、设置S/W断点、执行程序、检查断点、修改寄存器内容、查看符号和内存内容、跟踪功能等步骤。
7. 使用注意事项
7.1 MCU资源使用
模拟器使用了MCU的部分资源,如程序区域、引脚、中断、堆栈、特殊功能寄存器(SFR)等,使用时不能随意更改这些资源,否则可能导致模拟器无法控制MCU。
7.2 复位
电源复位和电压监控0复位不能使用,复位向量地址在调试时由模拟器程序使用,复位后的行为因复位类型而异,同时要注意复位相关的限制。
7.3 内部ROM区域(闪存)
更改内部ROM内容时,只有模拟器的内部缓存会更新,实际更改在用户程序启动前才会反映到MCU。调试CPU重写模式时,有不可重写区域和操作限制。
7.4 电源供应
E1模拟器不向用户系统供电时,会消耗用户系统的电源,且E1模拟器的电源供应精度不高,在批量生产编程时不建议使用其电源供应功能。
7.5 用户程序暂停期间的操作
用户程序暂停时,模拟器会改变CPU时钟,同时屏蔽可屏蔽中断请求,但外设I/O继续运行。
7.6 用户程序执行期间的内存访问
在高速片上振荡器频率改变后立即访问内存可能无法正常进行。
7.7 程序最终评估
在进入批量生产阶段前,必须单独对程序进行最终评估,不连接E1/E20模拟器。
7.8 调试功能限制
步进执行时,S/W断点和片上断点无效;“Go to cursor”功能会使所有S/W断点和片上断点无效;调试停止模式或等待模式时,有操作限制;若用户系统的复位电路有看门狗定时器,使用模拟器时需禁用。
Renesas E1/E20模拟器为R8C系列MCU的开发和调试提供了强大的支持,但在使用过程中,我们需要充分了解其规格参数、使用方法和注意事项,才能更好地发挥其作用,提高开发效率和质量。各位工程师在实际应用中遇到问题时,也可参考相关文档进一步深入研究。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 调试
