在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是不可或缺的重要组件。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的AD5337/AD5338/AD5339系列双电压输出DAC,看看它们究竟有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:AD5337.pdf
AD5337/AD5338/AD5339分别是8位、10位和12位的双缓冲电压输出DAC,采用8引脚MSOP封装,可在2.5V至5.5V的单电源下工作,在3V电源时功耗仅为250μA。片上输出放大器支持轨到轨输出摆幅,压摆率为0.7V/μs。该系列DAC采用2线串行接口,时钟速率最高可达400kHz,在(V_{DD}<3.6V)时与SMBus兼容,并且多个设备可以连接在同一总线上。
AD5337为8位DAC,AD5338和AD5338 - 1为10位DAC,AD5339为12位DAC,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的分辨率。
在正常工作时,功耗较低,例如在5V电源下典型功耗为1.5mW,3V电源下为0.75mW。进入掉电模式后,功耗可降至1μW,非常适合便携式电池供电设备。
采用2线(I2C兼容)串行接口,方便与微控制器等设备进行通信,并且在(V_{DD}<3.6V)时与SMBus兼容,提高了系统的兼容性和灵活性。
通过设计保证在所有代码范围内具有单调性,确保输出电压的稳定和可靠。
具备3种掉电模式,可将电流消耗降低至3V时80nA、5V时200nA,有效节省能源。
采用双缓冲输入逻辑,支持同时更新输出(LDAC功能),方便进行数据的同步处理。
还具备软件清零功能、数据回读功能、片上轨到轨输出缓冲放大器等特性,提高了产品的易用性和功能性。
不同型号的分辨率、相对精度、差分非线性等参数有所不同,但都具有较好的线性度和精度。例如,AD5337的相对精度为±0.15至±1 LSB,AD5338为±0.5至±4 LSB,AD5339为±2至±16 LSB。
输出电压建立时间、压摆率、主要代码转换毛刺能量等参数表现良好。如AD5337在1/4至3/4量程变化时输出电压建立时间典型值为6μs,压摆率为0.7V/μs。
规定了SCL时钟频率、SCL周期时间、数据建立时间等一系列时序参数,确保数据的正确传输和处理。
明确了电源电压、输入输出引脚电压、工作温度范围等参数的极限值,使用时需要严格遵守,以避免设备损坏。
每个DAC通道由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。REFIN引脚提供的电压作为DAC的参考电压,根据输入的二进制代码,从电阻串中选择相应的节点电压,经过输出缓冲放大器输出。
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,数字代码决定了从哪个节点获取电压并输入到输出放大器。由于采用电阻串结构,保证了DAC的单调性。
两个DAC共享一个参考输入引脚,参考输入无缓冲。建议在外部电路中使用缓冲参考,输入阻抗典型值为45kΩ。
输出缓冲放大器能够产生轨到轨电压,输出范围为0V至VDD。可驱动2kΩ负载到地或VDD,并与500pF电容并联到地或VDD,压摆率为0.7V/μs。
通过上电复位功能,设备在上电时处于定义状态,输出电压设置为0V,输入和DAC寄存器在进行有效写入操作之前都填充为零。
通过I2C兼容的串行总线进行控制,DAC作为从设备连接到总线上。
低功耗特性使其非常适合用于便携式电池供电的仪器,延长电池使用寿命。
可用于对信号的增益和偏移进行数字调整,提高系统的精度和稳定性。
能够实现可编程的电压和电流输出,满足不同应用场景的需求。
可作为可编程衰减器使用,灵活调整信号的衰减程度。
在工业过程控制中,可用于对各种参数进行精确控制和调节。
在使用AD5337/AD5338/AD5339时,需要注意以下几点:
AD5337/AD5338/AD5339系列DAC以其低功耗、高分辨率、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分发挥其性能优势,打造出更加优秀的电子系统。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
