在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5360/AD5361这两款16通道、16/14位、串行输入、电压输出的DAC,了解它们的特性、功能以及在各种应用场景中的表现。
文件下载:AD5361.pdf
AD5360/AD5361采用52引脚LQFP和56引脚LFCSP封装,集成了16个DAC通道。这种紧凑的封装设计使得在有限的空间内实现多通道的数模转换成为可能,为系统设计提供了更高的集成度。
该系列产品保证在16/14位下具有单调特性,相对精度高,差分非线性误差最大为±1 LSB。同时,其零刻度误差和满刻度误差在校准前分别最大为±15 mV和±20 mV,校准后典型值为1 LSB,能够满足大多数高精度应用的需求。
标称输出电压范围为 -10 V至 +10 V,并且提供多种输出跨度选择。通过调整参考电压和偏移DAC,可以灵活地设置输出范围,适应不同的应用场景。
具备温度监测功能、通道监测多路复用器、GPIO功能、系统校准功能、通道分组和寻址功能以及数据错误检查功能等。这些功能为系统的设计和调试提供了更多的便利和保障。
采用SPI兼容的串行接口,支持高达50 MHz的时钟速度,能够快速地传输数据。同时,数字接口电压范围为2.5 V至5.5 V,具有较好的兼容性。
AD5360/AD5361的每个DAC通道由一个16位(AD5360)或14位(AD5361)的电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。电阻串结构保证了DAC的单调性,输出放大器将DAC输出电压放大4倍。
16个DAC通道分为两组,每组8个通道。Group 0的参考电压来自VREF0,Group 1的参考电压来自VREF1,每组都有独立的信号接地引脚。
每个DAC通道有7个数据寄存器,包括输入寄存器X1A和X1B、增益寄存器M、偏移寄存器C、输出数据寄存器X2A和X2B以及DAC寄存器。通过对这些寄存器的操作,可以实现对增益和偏移的调整。
两个14位的偏移DAC分别为Group 0和Group 1提供偏移调整功能,允许在一定范围内调整输出范围。
输出放大器能够在正电源以下1.4 V和负电源以上1.4 V的范围内摆动,限制了输出的偏移范围。
根据输入寄存器、增益寄存器、偏移寄存器和偏移DAC的值,计算DAC的输出电压。不同的型号(AD5360和AD5361)有不同的传输函数公式。
通过RESET引脚触发复位序列,将X、M和C寄存器重置为默认值。复位过程通常需要300 μs,在此期间用户不应向器件写入数据。
CLR引脚为低电平时,将DAC输出缓冲级的输入切换到SIGGND引脚,所有LDAC脉冲将被忽略。CLR引脚恢复高电平时,DAC输出恢复到之前的值。
BUSY引脚在X2寄存器计算时变为低电平,在此期间用户可以继续写入数据,但DAC输出不会更新。LDAC引脚为低电平时,DAC寄存器根据A/B选择寄存器的设置从X2A或X2B寄存器更新数据。
该引脚决定输出数据是偏移二进制还是二进制补码格式。
片上温度传感器提供与摄氏温度线性相关的电压输出,便于温度监测和控制。
通过串行接口控制的模拟多路复用器,可将任何通道输出或监测输入路由到MON_OUT引脚进行监测。
通用I/O引脚,可配置为输入或输出,通过串行接口进行读写操作。
将控制寄存器的Bit 0设置为1,可关闭DAC,降低电流消耗,DAC输出连接到SIGGND电位。
将控制寄存器的Bit 1设置为1,当芯片温度超过130°C时,DAC将进入温度关闭模式。
利用X2A和X2B寄存器,可轻松切换DAC输出的两个电平,减少微处理器的计算开销。
通过串行接口将数据写入除X2A、X2B和DAC寄存器之外的所有可访问寄存器。串行字长为24位,包括16或14位数据位、6位地址位和2位模式位。
可从除X2A、X2B和DAC数据寄存器之外的所有可访问寄存器读回数据。通过写入特殊功能码00指定要读取的寄存器。
每次写入X1、C或M寄存器时,X2A或X2B寄存器的值会进行计算,计算过程分为三个阶段,总时间约为1500 ns。
为了在嘈杂环境中验证数据的正确性,AD5360/AD5361提供基于8位(CRC-8)循环冗余校验的错误检查功能。
在高精度测量仪器中,AD5360/AD5361的高精度和稳定性能够确保测量结果的准确性。
为工业自动化系统提供精确的模拟信号,实现对各种设备的控制。
用于ATE中的电平设置,满足测试过程中对信号精度的要求。
为VOA提供精确的控制信号,实现对光信号的精确衰减。
在光通信系统中,为光线路卡提供稳定的模拟信号,保证通信质量。
为了确保AD5360/AD5361的性能,应在每个电源引脚附近使用10 μF和0.1 μF的电容进行去耦,减少电源噪声的影响。
在连接电源时,应先连接AGND和DGND引脚,再连接正负极电源,以防止电流异常流动。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,应尽量减少数字线路在器件下方的布线,避免噪声耦合。
由于AD5360/AD5361是静电放电(ESD)敏感设备,在操作过程中应采取适当的ESD防护措施,避免器件损坏。
AD5360/AD5361作为一款高性能的16通道数模转换器,具有高精度、宽输出电压范围、丰富的功能特性和高速串行接口等优点。在仪器仪表、工业控制、自动测试设备等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要注意电源去耦、电源排序、布局设计和ESD防护等问题,以确保器件的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用AD5360/AD5361。你在使用这款DAC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
