深入解析AD5362/AD5363:8通道16/14位串行输入电压输出DAC
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种仪器仪表、工业控制系统等领域。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的8通道、16/14位串行输入、电压输出DAC——AD5362/AD5363。
文件下载:AD5362.pdf
产品概述
AD5362/AD5363包含八个16/14位DAC,采用52引脚LQFP或56引脚LFCSP封装。该器件提供缓冲电压输出,输出跨度为参考电压的4倍,每个DAC的增益和偏移可独立调整以消除误差。其工作电压范围广泛,VSS为 -16.5V至 -4.5V,VDD为8V至16.5V,输出放大器的裕量要求为1.4V,负载电流为1mA。此外,它还具备高速4线串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,时钟速度最高可达50MHz。
关键特性
高精度与灵活性
  • 分辨率与线性度:AD5362为16位分辨率,AD5363为14位分辨率,保证了高精度的转换。同时,其积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)表现出色,AD5362的INL最大为±4 LSB,AD5363的INL最大为±1 LSB,DNL最大均为±1 LSB,确保了良好的线性度。
  • 输出范围调整:提供多种输出电压跨度,标称输出电压范围为 -10V至 +10V。通过两个14位偏移DAC,可独立调整两组四个DAC的输出范围,实现单极性正、单极性负或双极性输出。
  • 校准功能:用户可进行系统校准,通过计算M和C寄存器的新值并重新编程,将增益和偏移误差降低至1 LSB以下。
丰富的功能特性
  • 热关断功能:当芯片温度超过130°C时,可自动关闭DAC,保护器件安全。
  • 通道监控多路复用器:可将任意通道输出或监控输入路由至MON_OUT引脚,方便外部ADC进行监控。
  • GPIO功能:具有通用I/O引脚,可配置为输入或输出,用于监控逻辑信号、限位开关或控制外部多路复用器。
  • 数据错误检查功能:采用8位(CRC - 8)循环冗余校验,确保数据在嘈杂环境中正确接收。
高速串行接口
支持SPI接口,时钟频率最高可达50MHz(读取操作时为20MHz),可实现快速数据传输。采用24位串行字,包含数据位、地址位和模式位,方便对寄存器进行读写操作。
工作原理
DAC架构
每个DAC通道由16位(AD5362)或14位(AD5363)电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串部分由等阻值电阻组成,数字代码决定从电阻串的哪个节点提取电压,输出放大器将DAC输出电压放大4倍。
通道分组
八个DAC通道分为两组,每组四个通道。Group 0的四个DAC参考电压来自VREF0,Group 1的四个DAC参考电压来自VREF1,每组有独立的信号接地引脚。
寄存器操作
每个DAC通道有七个数据寄存器,包括输入寄存器X1A和X1B、增益寄存器M、偏移寄存器C、输出数据寄存器X2A和X2B以及DAC寄存器。数据可写入X1A或X1B寄存器,经过增益和偏移调整后存储在X2A或X2B寄存器中,最终由DAC寄存器输出。A/B选择寄存器控制每个DAC从X2A还是X2B寄存器获取数据。
应用场景
仪器仪表
在各种测试测量仪器中,AD5362/AD5363可用于提供精确的模拟信号,如信号发生器、示波器等。
工业控制系统
可用于工业自动化中的过程控制、电机驱动等,实现对模拟量的精确控制。
自动测试设备(ATE)
为ATE系统提供高精度的电压输出,用于测试电子元件的性能。
可变光衰减器(VOA)和光线路卡
在光通信领域,可用于调整光信号的强度,保证信号传输的稳定性。
设计注意事项
电源去耦
为确保器件的性能,应在每个电源引脚附近使用10μF和0.1μF的电容进行去耦。模拟和数字部分应分开布局,避免数字信号对模拟信号的干扰。
电源排序
在连接电源时,应先连接AGND和DGND引脚,再连接正负极电源,防止电流异常流动。
接口设计
SPI接口的时钟和数据信号应注意时序要求,避免数据传输错误。同时,可根据需要使用数据包错误检查功能,提高数据传输的可靠性。
总结
AD5362/AD5363以其高精度、高灵活性和丰富的功能特性,为电子工程师在设计数模转换电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其各种功能,并注意设计中的细节,能够充分发挥该器件的性能,满足不同领域的需求。你在使用类似DAC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
