ISL9444EVAL1Z评估板技术解析与测试指南
在电子工程领域,评估板的性能与应用对于产品开发至关重要。今天我们来深入了解ISL9444EVAL1Z评估板,它集成了ISL9444三输出同步降压控制器,为工程师们提供了一个高效且灵活的电源解决方案。
文件下载:ISL9444EVAL1Z.pdf
评估板概述
ISL9444EVAL1Z评估板搭载了ISL9444芯片,这是一款集成了三个PWM控制器的三输出同步降压控制器。它具备外部软启动、独立使能功能,还集成了欠压(UV)、过压(OV)、过流(OC)和过温(OT)保护功能。其电流模式控制架构和内部补偿网络,有效减少了外围组件数量。此外,可编程开关频率范围为200kHz至1200kHz,有助于优化电感尺寸,强大的栅极驱动器可为每个PWM通道提供高达25A的电流。
电气额定参数
该评估板专为低电流应用设计,其电流额定值受所选FET和电感的限制。只要配备合适的FET和电感,ISL9444的栅极驱动器每个PWM通道可提供高达25A的电流。具体电气额定参数如下: 参数 额定值
输入电压 6V - 20V
开关频率 600kHz
PWM1输出 1.05V @ max 6A
PWM2输出 3.3V @ max 6A
PWM3输出 1.8V @ max 6A
评估板套件内容
评估板套件包含以下材料:
  • ISL9444EVAL1Z评估板
  • ISL9444数据手册
  • 评估套件文档
推荐测试设备
为了对评估板进行全面测试,推荐使用以下设备:
  • 0V至20V电源,源电流能力至少为10A
  • 三个能够吸收高达7A电流的电子负载
  • 数字万用表(DMMs)
  • 100MHz四通道示波器
快速测试指南
1. PWM输出控制
ISL9444共有三个PWM输出,跳线J3、J4和J6为控制这三个PWM输出提供了丰富的选项。默认选项是当VCC5V就绪时启用PWM1,PWM1启动完成(即PGOOD1为高电平)后同时启用PWM2和PWM3。具体跳线位置及功能如下: 跳线位置 功能
J3 EN (Pin 1 - 2) 当VCC5V就绪时启用PWM1
J3 DIS (Pin 2 - 3) 禁用PWM1
J4 PG1 (Pin 1 - 2) 当PGOOD1为高电平时启用PWM2
J4 GND (Pin 3 - 4) 禁用PWM2
J4 PFO_# (Pin 5 - 6) 当PFI为高电平时启用PWM2,在ISL9444EVAL1Z中,PFI通过电阻分压器连接到输入电压,当输入电压约为6.4V时启用PWM2
J6 EN2 (Pin 1 - 2) 当EN2为高电平时启用PWM3,PWM3跟随PWM2
J6 GND (Pin 3 - 4) 禁用PWM3
J6 VCC5V (Pin 5 - 6) 当VCC5V就绪时启用PWM3
2. 电路连接
在通电之前,确保电路正确连接到电源和电子负载。可参考图2进行正确设置。
3. 开启电源
开启电源后,就可以开始进行各项测试了。
4. 输入电压调整
在指定范围内调整输入电压VIN,并观察输出电压。输出电压变化应在3%以内。
5. 负载电流调整
在指定范围内调整负载电流,并观察输出电压。输出电压变化同样应在3%以内。
6. 示波器观察
使用示波器观察输出电压纹波和相位节点振铃。为了进行准确测量,请参考图3进行正确的探头设置。
典型评估板性能曲线
文档中还给出了一系列典型评估板性能曲线,包括不同PWM输出的效率与负载关系曲线、负载调节曲线、线路调节曲线、软启动曲线以及最大负载下的输出纹波曲线等。这些曲线在输入电压VIN = 12V的条件下绘制(除非另有说明),为工程师们提供了直观的性能参考。
物料清单(BOM)
文档详细列出了ISL9444EVAL1Z评估板的物料清单,包括各种电容、电感、连接器、集成电路、晶体管和电阻等元件的型号、数量、制造商等信息。这对于工程师进行元件选型和电路设计具有重要的参考价值。
PCB布局
文档提供了评估板的PCB布局图,包括顶层、第二层(实心接地层)、第三层和底层的布局。合理的PCB布局对于评估板的性能和稳定性至关重要,工程师们可以根据这些布局图进行进一步的优化和改进。
通过对ISL9444EVAL1Z评估板的深入了解,我们可以看到它在电源管理方面的强大功能和灵活性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对评估板进行测试和优化,以满足不同项目的要求。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估板的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
