ISL95210EVAL1Z评估板:高效电源管理解决方案
在当今电子设备不断追求小型化和高性能的背景下,电源管理芯片的集成度和性能变得至关重要。ISL95210EVAL1Z评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ISL95210 10A集成FET调节器的性能。本文将详细介绍该评估板的相关信息,包括其特点、所需材料、快速设置指南以及测试点和开关跳线设置等内容。
文件下载:ISL95210EVAL1Z.pdf
一、ISL95210调节器简介
随着电路板空间需求的不断增加,提高集成度以减少元件数量成为必然趋势。Intersil推出的ISL95210调节器正是满足这一需求的产品。它集成了功率MOSFET开关,能够在高温环境下提供10A的连续负载电流,并保持高效率。借助高度数字化的特性集和新的(R4 ^{TM})调制器,ISL95210仅需四个外部元件即可提供完全稳压的负载点解决方案。如需了解ISL95210的更多特性,请参考数据手册FN6938。
二、评估板套件内容
评估板套件包含以下材料:
  1. ISL95210EVAL1Z REV B板:用于实际测试和评估ISL95210调节器的性能。
  2. ISL95210数据手册:提供了ISL95210调节器的详细技术参数和特性说明。
  3. ISL95210评估板设置程序(本文档):指导用户如何正确设置和使用评估板。
三、测试所需材料
进行测试需要以下材料:
  1. +5V,10A电源:为评估板提供稳定的电源输入。需要注意的是,电源的电流额定值应根据最大预期负载加上一定的误差余量来确定。
  2. 精密数字万用表:用于测量电压、电流等参数。
  3. 电子负载:模拟实际负载,以便测试调节器在不同负载条件下的性能。
  4. 4通道示波器:用于观察信号波形,分析调节器的工作状态。
四、快速设置指南
步骤1:连接电源
将+5.0V电源设置为+5V,并将其置于“STANDBY”或“OFF”位置。将电源的正极(+)连接到评估板的+5V端子TP4,负极(-)连接到GND端子TP3。
步骤2:连接电子负载
将电子负载的正极(+)连接到评估板的(Vout)端子TP1,负极(-)连接到GND端子TP2。确保电子负载设置为0A状态。
步骤3:检查跳线和开关
在通电之前,检查所有跳线和开关是否处于默认位置。具体的开关和跳线设置可参考文档中“Detailed Description of Switch Settings”和“Detailed Description of Jumper Settings”部分。
步骤4:开启电源
将电源设置为“ON”位置,此时LED D1应显示红色。使用数字万用表检查所有电源输出,确保电压水平正确,如有必要进行调整。
步骤5:启用调节器
将ENABLE跳线移动到“ON”位置,此时LED D1应显示绿色。
步骤6:测量输出电压
使用数字万用表从TP5(+)到TP8(-)测量(Vout),其读数应在1.2V(±1%)范围内。至此,评估板已正确上电,可以开始正常测试。
如果在使用ISL95210评估板过程中需要技术或其他方面的帮助,可拨打1 - 888 - INTERSIL(468 - 3774)。
五、测试点和开关跳线设置
测试点功能
评估板上的测试点具有不同的功能,如下所示: 测试点 功能
J1 VOUT示波器探头插孔
J2 PHASE示波器探头插孔
TP5 VOUT
TP6 GND (VIN)
TP7 VIN
TP8 GND (VOUT)
TP16 PG_IN (如果J4为OPEN,则为外部源)
TP17 PGOOD
TP18 +12V_AUX (如果通过J3禁用电荷泵)
开关设置
开关 位置 功能
S1 OFF 启用板载负载瞬态
跳线设置
跳线 位置 功能
S1 OFF / ON OFF = 调节器禁用;ON = 调节器启用
S2 ON / OFF / FLOAT / ON ON = 400kHz操作;OFF = 533kHz操作;FLOAT = 800kHz操作
S3 ON / OFF / FLOAT / ON ON = 全DCM;OFF = 超声波DCM;FLOAT = 全CCM
S4 OFF / OFF / FLOAT / ON OFF = ±15%裕度设定点;OFF = ±10%裕度设定点;FLOAT = ±20%裕度设定点
S5 OFF / OFF / FLOAT / ON OFF = 无裕度;OFF = 裕度下降;FLOAT = 裕度上升
S6 OFF / OFF / FLOAT / ON OFF = VSEL0逻辑低;OFF = VSEL0浮动;FLOAT = VSEL0逻辑高
S7 ON / OFF / FLOAT / ON ON = VSEL1逻辑低;OFF = VSEL1浮动;FLOAT = VSEL1逻辑高
J3 CLOSED / CLOSED / OPEN CLOSED = LED和电荷泵ON;OPEN = LED和电荷泵OFF
J4 CLOSED / CLOSED / OPEN CLOSED = LED和电荷泵ON;OPEN = LED和电荷泵OFF
六、评估板布局
评估板由4层2盎司铜组成,文档中提供了丝印顶层、顶层、内部层1、内部层2、底层等各层的布局图,这些布局图有助于工程师更好地了解评估板的结构和布线情况。
七、注意事项
文档中还包含了一些重要的注意事项,如电路、软件等相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用示例,用户需对其在产品或系统设计中的使用负责;Renesas Electronics对因使用这些电路、软件或信息而产生的损失和损害不承担任何责任;产品分为“标准”和“高质量”两个质量等级,不同质量等级的产品有不同的适用场景等。
ISL95210EVAL1Z评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估ISL95210调节器的性能。通过正确的设置和测试,工程师可以深入了解该调节器的特性,为实际应用提供有力的支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊情况呢?欢迎在评论区分享交流。
