德希科技在线多参数自清洁传感器使用说明
水质检测
一、产品定位与结构优势
本传感器采用一体化数字集成设计,可同时监测多项水质关键指标,满足多场景长期在线监测需求。设备搭载自动清洁刷组件,清洁间隔与圈数可自定义设置,生物附着与污垢覆盖被有效减少,维护频次与人工成本显著降低。快速防水接头与防护罩结构让拆装更便捷,同时保护探头免受杂物损伤,复杂水环境下的稳定运行能力被充分保障。
二、核心监测参数与指标
  • pH:0~14pH,分辨率 0.01pH,精度 ±0.1pH
  • 溶解氧:0~20mg/L,荧光法测量,精度 ±2% FS
  • 浊度:0~1000NTU,分辨率 0.1NTU,精度 ±5% 或 ±3NTU
  • 电导率:0~5000μS/cm、0~200mS/cm,精度 ±1.5% FS
  • ORP:-2000~2000mV,分辨率 0.1mV
  • 氨氮:0~100mg/L、0~1000mg/L,分辨率 0.1mg/L
  • 温度:0~65℃,支持自动温度补偿
三、电气接线与通信方式
传感器采用 4 芯双绞屏蔽线,线序统一为红色电源线、黑色地线、蓝色 485A、白色 485B。所有接线端口做密封防水处理,耐腐蚀能力被强化以适配长期浸泡工况。数据输出采用 RS485、Modbus/RTU 协议,标准格式 9600、n、8、1,可直接接入 PLC、DTU、云平台等监控系统。
四、自动清洁功能设置
自动清洁功能可大幅降低现场运维压力。清洗间隔时间支持 6~6000 分钟调节,默认设置为 30 分钟。清洗圈数支持 0~10 圈设定,默认设置为 3 圈。相关参数通过寄存器写入,重置指令可恢复出厂配置,清洁强度与现场水质条件被灵活匹配。
五、日常维护与校准规范
操作人员需定期检查探头与线缆状态,表面脏污用软布搭配洗涤液清洗。校准按参数类型执行单点或两点标定,标准液与操作步骤按对应规范完成。定期校准使测量精度保持稳定,数据漂移与误差被有效控制,设备长期可靠性有所提升。
六、质保服务与项目应用
传感器主体质保三年,常规探头质保一年,氨氮探头质保半年,耗材类部件质保三个月。该传感器已在地表水监测、工业园区排口、污水处理厂、水产养殖、城乡供水管网等场景广泛应用。稳定采集与自动免维护设计使部署效率大幅提升,为水质管控、预警预报、环保达标提供可靠数据支撑。
