瑞萨RX65N云套件AWS云连接演示快速上手指南
在物联网应用日益广泛的今天,瑞萨RX65N云套件为开发者提供了一个便捷的平台来实现设备与云的连接。本文将详细介绍如何在瑞萨RX65N云套件上安装并运行AWS云连接演示,以及如何在网页仪表板上可视化传感器数据。
文件下载:R5F51135ADFM#30.pdf
准备工作
在开始之前,你需要完成以下准备工作:
  1. 准备瑞萨RX65N云套件:可访问www.renesas.com/rx65n-cloud获取相关信息。
  2. 注册AWS账户:访问https://aws.amazon.com进行注册。
  3. 注册瑞萨网页仪表板账户:通过https://cloud.renesasrx.com/accounts/register#完成注册。
  4. 编写示例程序(可选):如果你的开发板需要从默认状态重新烧录程序,可参考https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#q=R01QS0035EU
  5. 准备Wi-Fi网络环境:确保开发板能够连接到互联网。
具体步骤
1. 注册AWS账户
  • 创建账户:访问https://portal.aws.amazon.com/billing/signup#/start创建AWS账户。
  • 获取安全凭证:登录后,点击右上角账户名,选择 “My Security Credentials”。若弹出提示窗口,点击 “Continue to Security Credentials”。接着点击 “Access keys (access key ID and secret access key)”,再点击 “Create New Access Key” 并下载密钥文件。记录下 “Access Key ID” 和 “Secret Access Key”,后续步骤会用到。
2. 注册网页仪表板账户并创建物联网设备
  • 创建仪表板账户:访问https://cloud.renesasrx.com创建网页仪表板账户。
  • 配置云提供商:登录后,进入 “Setting”,输入步骤5中记录的 “AWS Access Key” 和 “AWS Secret Key”,确保选择的 “AWS IoT Core Region” 与AWS账户一致,然后点击 “Save”。
  • 注册新设备:点击 “Register a new device”,输入设备名称并点击 “Create”。弹出的窗口会显示设备名称和安全凭证,务必记录所有数据或保存网页,该信息仅显示一次。
  • 传输信息到设备:将TB - RX65N单元的3根USB线连接到计算机,使用TerraTerm或PuTTY等应用程序连接到新出现的COM端口,波特率设置为9600。按照屏幕提示操作,提供Wi-Fi接入点名称和密码/密钥,输入设备名称 “Test” 和端点地址 “a2q0we6j711r6g.iot.us - east - 2.amazonaws.com”。
3. 为套件配置AWS凭证
  • 连接云套件:确保Silex Pmod模块连接到Cloud Option Board的PMOD连接器CN5,将CN18的USB线连接到PC。
  • 配置终端程序:打开 “Tera Term” 等终端程序,配置串口连接,波特率为115k,数据位8位,无校验位,并分配正确的COM端口。
  • 设置非调试模式:确保目标板RX65N上的EJ2跳线设置为非调试模式。
  • 给套件上电:将USB线连接到TB板的ECN1。
  • 根据提示操作:如果开发板预编程了演示代码且未预存储Wi-Fi和AWS凭证,终端窗口会显示相应信息,可跳过部分步骤;若已配置过,会提示是否重新配置;若不确定配置数据,可按任意键进行新配置。
  • 输入配置信息:依次输入Wi-Fi SSID、Wi-Fi密码、设备名称、端点地址、证书和私钥。
  • 验证设置:输入 “0” 保存配置数据到闪存。等待约1分钟,期间不要输入任何内容。若通信未在1分钟内启动,可按RESET_SW重新尝试或检查输入信息。
4. 在仪表板上可视化传感器数据
回到仪表板,关闭凭证窗口,点击 “Device”,再点击 “View” 按钮,即可查看传感器仪表板,传感器数据每30秒更新一次。
5. 在AWS控制台监控传感器数据
返回AWS账户,点击 “Services->IoT Core->Manage->Things”,选择在仪表板中创建的设备名称,点击 “Shadow” 即可监控传感器数据。
后续步骤
完成快速启动流程后,你可以参考入门指南和示例程序对程序进行编辑。同时,该套件的用户手册可在www.renesas.com/rx65n-cloud获取,RX65N组用户手册可在https://www.renesas.com/RX65N查看。若遇到问题,可通过[https://en - support.renesas.com/dashboard](https://en - support.renesas.com/dashboard)获取在线技术支持,也可通过https://www.renesas.com/us/en/support/contact.html联系技术支持人员。
你在使用瑞萨RX65N云套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
