在音频技术不断发展的今天,数字音频转换器(DAC)在各类音频设备中扮演着至关重要的角色。AD1866作为一款单电源双16位音频DAC,以其出色的性能和广泛的适用性,成为众多电子工程师在设计音频系统时的理想选择。下面,我们就来深入了解一下这款优秀的音频DAC。
文件下载:AD1866.pdf
AD1866采用部分分段架构,每个DAC的前三位最高有效位(MSBs)被分段为7个元素,而13位最低有效位(LSBs)则采用标准的R - 2R技术。这种架构设计结合激光微调的薄膜电阻元件,有效降低了总谐波失真,提高了音频输出的质量。
AD1866有两个接地引脚,AGND(引脚12)和DGND(引脚7)。模拟接地AGND作为模拟信号的高质量参考地和模拟部分电源电流的返回路径,系统模拟公共端应尽量靠近引脚12,以减少两点之间可能产生的电压降。数字接地DGND用于返回数字逻辑部分的接地电流,应连接到系统中的数字公共节点。在系统中,模拟地和数字地应在一点连接,连接时要注意尽量减小DGND和AGND引脚之间的电压差,以确保指定的性能。
AD1866有两个降噪引脚NRL(引脚13)和NRR(引脚11)。为了满足规格要求,需要从这些引脚连接外部降噪电容到AGND,以减少电压参考电路产生的输出噪声。每个引脚应使用4.7µF或更大的电容旁路到AGND,电容、封装引脚和AGND之间的连接应尽量短,以实现最低的噪声。
(V{B}R)(引脚8)和(V{B}L)(引脚16)为每个通道提供一个直流参考电压,等于输出电压摆幅的中心。这些偏置电压取代了单电源音频系统中以前所需的“假地”网络,同时允许直流耦合系统,提高了音频性能。需要注意的是,这些偏置输出具有相对较高的输出阻抗,在不影响指定性能的情况下,不能驱动大于100µA的输出电流。
AD1866的THD+N指标是衡量其音频性能的重要参数。在测试过程中,高速数字模式发生器将数字数据传输到被测设备的每个通道,16位数据以352.8kHz(8×FS)的速率锁存到DAC中。测试输入代码是一个数字编码的990.5Hz正弦波,具有0dB、 - 20dB和 - 60dB的振幅。通过4096点FFT计算总谐波失真加噪声、信噪比和D范围。测试过程中无需使用去毛刺器或外部调整。
AD1866以其卓越的性能、灵活的架构和广泛的适用性,成为音频DAC领域的佼佼者。无论是在便携式设备还是汽车音频系统中,它都能够提供高质量的音频输出。作为电子工程师,在设计音频系统时,AD1866无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际设计中是否使用过AD1866呢?它的表现是否符合你的预期?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
