h1654155282.3538
2026-04-13
183
加入交流群
AD1851/AD1861音频DAC:高性能音频解决方案
在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)的性能起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的AD1851/AD1861,是Analog Devices推出的两款高性能16位/18位、16 FS PCM音频DAC,它们在音频领域有着广泛的应用。
文件下载:AD1851.pdf
一、产品特性
1. 高性能指标
- 高信噪比:具备110 dB的信噪比(SNR),能够有效减少噪声干扰,提供清晰纯净的音频信号。
- 快速建立时间:快速的建立时间允许进行16倍过采样,有助于提高音频的分辨率和质量。
- 高输出电压:可提供3 V的输出电压,满足多种音频设备的需求。
- 超线性性能:通过可选的微调功能,能够实现超线性性能,降低总谐波失真(THD)。
2. 工作条件与封装
- 电源电压:采用±5 V电源供电,适用于家庭使用市场。
- 封装形式:提供16引脚塑料双列直插式封装(DIP)和小外形集成电路封装(SOIC),节省空间且引脚与AD1856和AD1860音频DAC兼容,方便进行替换设计。
3. 输入接口
采用2s补码串行输入,输入时钟支持较高的数据速率,AD1851输入时钟可支持12.5 MHz数据速率,AD1861输入时钟可支持13.5 MHz数据速率,与消费音频产品中使用的第二代数字滤波器芯片兼容。
二、产品应用
- 高端CD播放器:能够提供高质量的音频输出,还原音乐的真实细节。
- 数字音频放大器:为放大器提供精确的音频信号,提升音质。
- DAT录音机和播放器:确保音频录制和播放的准确性和高质量。
- 合成器和键盘:为音乐创作和演奏提供清晰、准确的音频信号。
三、产品描述
1. 内部结构
AD1851/AD1861是单片PCM音频DAC,内部包含电压输出放大器、DAC、串行到并行寄存器和电压基准。数字部分采用Analog Devices的2 µm ABCMOS工艺的CMOS逻辑元件制造,模拟部分采用双极型和MOS器件以及薄膜电阻制造。
2. 性能优势
- 低失真:通过激光微调线性误差,实现低总谐波失真。可选的线性微调引脚可消除中值刻度处的残余差分线性误差,尤其适用于低幅度信号的低失真再现。
- 小输出毛刺:输出毛刺小,有助于提高整体性能。
- 快速建立和高转换速率:输出放大器能够快速建立并具有高转换速率,在负载电流高达8 mA时可提供完整的±3 V信号。在电流输出模式下,可提供±1 mA输出信号,且输出放大器具有短路保护功能。
四、关键参数
1. 分辨率与动态范围
- AD1851为16位分辨率,提供96 dB动态范围。
- AD1861为18位分辨率,提供108 dB动态范围。
2. 总谐波失真加噪声(THD+N)
在不同的输入信号幅度和频率下,THD+N指标表现良好。例如,在0 dB、990.5 Hz时,AD1851N - J、R - J的典型值为0.003%,最大值为0.004%。
3. 其他参数
- 信号噪声比(SNR):典型值为110 dB。
- 最大时钟输入频率:AD1851为12.5 MHz,AD1861为13.5 MHz。
- 功耗:典型值为100 mW。
五、使用注意事项
1. 接地建议
AD1851/AD1861有模拟和数字两个接地引脚,模拟接地引脚应连接到系统中的模拟公共点,输出负载也应连接到该点;数字接地引脚应连接到系统中的数字公共点,且模拟和数字接地应在系统中的一点连接。
2. 电源供应与去耦
- 该器件有三个电源输入引脚,±VS电源为DAC的线性部分供电,设计工作电压为±5 V;+VL电源为芯片的数字部分供电,设计工作电压为+5 V。
- 所有电源引脚都应使用去耦电容,且应尽可能靠近封装引脚和公共点。逻辑电源+VL应去耦到数字公共点,模拟电源±VS应去耦到模拟公共点。
3. 可选MSB调整
对于低输出电平下的最佳性能,可使用可选的MSB调整电路来消除中值刻度附近的残余差分线性误差,调整应在小信号输入(–20 dB或–60 dB)下进行。
4. 静电放电(ESD)防护
该器件对静电放电敏感,数字控制输入有二极管保护,但未连接的器件在高能量静电场下可能会永久损坏。未使用的器件必须存储在导电泡沫或分流器中,在插入器件之前,应将保护泡沫放电到目标插座。
六、应用电路示例
文档中给出了AD1851和AD1861与Yamaha YM3434和NPC SM5813AP/APT数字滤波器芯片的连接图,为工程师在实际设计中提供了参考。
总的来说,AD1851/AD1861音频DAC以其高性能、低功耗和良好的兼容性,为音频设备的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择和使用该器件,并注意相关的使用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
