在当今数字化音频领域,对于高品质音频播放的追求从未停止。AD1955作为一款高性能的单芯片立体声数字音频播放系统,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多音频应用中崭露头角。今天,我们就来深入剖析AD1955的技术特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:AD1955.pdf
AD1955是一款完整的高性能单芯片立体声数字音频播放系统,它集成了多比特Σ - Δ调制器、高性能数字插值滤波器和连续时间差分电流输出DAC。此外,它还具备片上无咔嗒声立体声衰减器和静音功能,可通过SPI兼容串行控制端口进行编程。该芯片完全兼容所有已知的DVD音频格式,包括192kHz和96kHz采样频率以及24位数据,同时还支持“红皮书”光盘的数字去加重功能。
在典型测试条件下,参考电流(IREF)为0.960mA,环境温度为25°C,输入时钟为12.288MHz,输入信号为984.375Hz、0dB满量程,输入采样率为48kHz,测量带宽为20Hz至20kHz,字宽为24位,负载电容为100pF,负载阻抗为47kΩ,输入电压低电平为0.8V。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 分辨率 | 24 | 位 | ||
| 信噪比(20Hz - 20kHz,差分输出,A加权,RMS)(立体声) | 119 | dB | ||
| 动态范围(20Hz - 20kHz, - 60dB输入,差分输出,A加权,RMS)(立体声) | 120 | 114 | dB | |
| 总谐波失真 + 噪声(立体声,0dBFS) | - 110 | - 102.5 | dB | |
| 差分输出范围(满量程) | 8.64 | mA p - p | ||
| 输出电容(每个输出引脚) | 100 | pF | ||
| 输出偏置电流(每个输出) | - 3.24 | mA | ||
| 带外能量(0.5 X fs至100kHz) | 2.245 | 2.39 | - 90 | dB |
| 参考电压 | 2.505 | V |
| 输入电压高电平(VIH) | 2.2 | V | ||
| 输入电压低电平(VIL) | 0.8 | V | ||
| 输入泄漏电流(IIH @ VIH = 2.4V) | - 3 | + 3 | μA | |
| 输入泄漏电流(IIL @ VIL = 0.8V) | - 3 | + 3 | μA | |
| 高电平输出电压(VOH,IOH = 1mA) | 2.4 | V | ||
| 低电平输出电压(VOL,IOL = 1mA) | 0.4 | V | ||
| 输入电容 | 20 | pF |
AD1955的串行数据输入端口非常灵活,可在PCM/外部数字滤波器模式下接受标准PCM音频数据和外部数字滤波器输出数据,在SACD模式下接受DSD位流数据。不同模式下的数据格式和字长可通过SPI控制寄存器进行设置。
芯片必须通过控制寄存器0和1设置合适的采样率和主时钟率。在不同模式下,允许的主时钟频率不同,如在SACD模式下,可接受256fs、512fs或768fs的主时钟,其中fs标称值为44.1kHz。
在PCM模式下,当检测到音频输入数据在1024个LRCLK周期内连续为零时,ZEROL或ZEROR引脚将被置为有效;在8fs外部数字滤波器模式下,该周期为8192个LRCLK周期。在SACD模式下,若输入位流出现约22ms的静音模式,ZEROL或ZEROR引脚也将被置为有效。
当PD/RST引脚置低时,AD1955将被复位;可通过控制寄存器0的第15位实现电源关闭功能。
文档中给出了多种应用电路,包括DAC电源和旁路电路、左右声道差分输出电路、左右声道单端输出电路以及单声道差分和单端输出电路。这些电路为工程师在实际应用中提供了参考,帮助他们根据具体需求进行设计。
AD1955以其高性能、丰富的功能和灵活的接口,适用于高端DVD音频、SACD、CD、家庭影院系统、汽车音频系统等多种音频应用场景。对于电子工程师来说,深入了解AD1955的技术特点和参数,能够更好地将其应用到实际设计中,实现高品质的音频播放。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片在音频处理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
