瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 系统操作-线进程操作
1. 多线程介绍
进程线程概念是操作系统与普通单片机最大的区别,多任务系统可以将系统资源分块,使得不同任务相互独立运行,且在宏观层面观察,多个应用像同一时间运行一样,例如浏览网页的同时,也可以播放音乐,这就是引入进程线程的关键点。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh 2204
瑞芯微
2.2 源码下载以及例程编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt mkdir EASY-EAI-Toolkit cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-1126B.git
瑞芯微
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-system_opt/ ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
瑞芯微
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Demo/common-system_opt
瑞芯微
运行例程命令如下所示:
./test-thread-opt
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
瑞芯微
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. 时间操作API说明
3.1 引用方式
EASY EAI api库位于本仓库的easyeai-api目录中。为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
瑞芯微
API源代码路径为EASY-EAI-Toolkit-1126B/easyeai-api/common/system_opt/。用户可通过源代码了解接口实现,甚至可对源码进行修改。
3.2 线程任务原型
线程任务原型如下所示,线程任务是程序执行的最小单体,定义如下所示。
typedef void *(*ThreadEntryPtrType)(void *);
3.3 创建线程函数
创建线程函数原型如下所示。
int32_t CreateNormalThread(ThreadEntryPtrType entry, void *para, pthread_t *pid);
原型如下所示。
瑞芯微
3.4 执行shell命令 - 调用system()
执行shell命令函数原型如下所示。
int32_t exec_cmd_by_system(const char *cmd);
本函数通过调用system()实现,原型如下所示。
瑞芯微
3.5 执行shell命令 - 调用popen()
执行shell命令函数原型如下所示。
int32_t exec_cmd_by_popen(const char *cmd, char *result);
本函数通过调用popen()实现,可获取执行结果,原型如下所示。
瑞芯微
4. 线程操作API使用案例
线程操作API使用案例代码路径为:
EASY-EAI-Toolkit-1126B/Demos/common-system_opt/test-thread-opt.c,线程创建案例由两部分组成,线程执行主体和创建线程操作。
线程执行主体如下所示。
void *testThreadBody(void *arg) { int *share_para = (int *)arg; while(1) { printf("[tesThread] --- share_para = %d\n", *share_para); if(*share_para > 10){ printf("[tesThread] --- exit\n"); break; } sleep(1); } pthread_exit(NULL); }
创建线程操作如下所示,pId变量用于存放进程ID,share_para变量是保存输入参数。
pthread_t pId; int share_para = 0; if(0 == CreateNormalThread(testThreadBody, &share_para, &pId)){ while(1){ printf("[mainThread] --- \n"); share_para++; sleep(1); } }
