纳芯微MT68xx系列是基于各向异性磁阻(AMR)技术的工业级磁编码器产品线,核心覆盖 21位(MT6835)、18位(MT6825)、15位(MT6826S) 三档分辨率梯度,形成“ 超精密-高性能-高性价比 ”的完整选型矩阵。本文从核心参数、精度机理、转速动态特性、工程应用边界四大维度,系统性解析三款主力型号的技术差异与选型逻辑,为伺服电机、机器人、工业自动化等场景提供精准选型依据。
一、MT68xx系列核心定位与技术架构
MT68xx系列采用统一的 AMR敏感单元+低噪声模拟前端(AFE)+高精度ADC+片上DSP校准 技术架构,通过差异化配置信号链带宽、ADC位数、校准算法与输出逻辑,实现性能与成本的精准匹配。三款核心型号定位清晰:
- MT6835(21位) : 超精密旗舰 ,面向高端伺服、精密机器人,追求极致精度与低噪声。
- MT6826S(15位) : 主流工业标杆 ,平衡性能与成本,适配通用伺服、步进闭环、新能源电机。
- MT6825(18位) : 性价比中间档 ,中高精度、低延时,面向消费级与轻型工业场景。
核心参数总览(纳芯微官方规格)
| 参数项 | MT6835(21位) | MT6826S(15位) | MT6825(18位) |
| 物理分辨率 | 21位(2,097,152点/圈) | 15位(32,768点/圈) | 18位(262,144点/圈) |
| INL积分非线性(校准后) | ±0.07° | ±0.1° | ±0.5° |
| 最高支持转速 | 120,000rpm | 120,000rpm | 25,000rpm |
| 系统延时 | 2~10μs | 2~10μs | ≤2μs |
| 角度噪声(RMS) | 0.005° | 0.01° | 0.03° |
| 温漂系数 | <±0.001°/℃ | ±0.003°/℃ | ±0.005°/℃ |
| 供电电压 | 3.3~5.0V | 3.3~5.0V | 3.3~5.0V |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | -40℃~+125℃ | -40℃~+125℃ |
| 封装 | TSSOP-16 | SOP-8 | SOP-8 |
二、分辨率梯度:21位/18位/15位技术差异与工程价值
分辨率决定角度检测的 最小分辨步长 ,直接影响位置控制的细腻度与低速平稳性。
1. 分辨率与最小步长对应关系
- 21位(MT6835)
- 理论步长: 360° / 2^21 ≈ 0.00017° (约0.61角秒)
- 工程价值:可分辨亚角秒级角度变化,配合极低噪声(0.005°),实现 超平滑低速控制 ,彻底消除电机“爬行”现象,适配半导体设备、精密机床。
- 18位(MT6825)
- 理论步长: 360° / 2^18 ≈ 0.00137° (约4.9角秒)
- 工程价值:中高精度平衡,步长较15位提升8倍,满足 中低速精密定位 ,成本低于21位方案。
- 15位(MT6826S)
- 理论步长: 360° / 2^15 ≈ 0.01098° (约39.5角秒)
- 工程价值:工业级通用精度,覆盖 绝大多数伺服与电机闭环场景 ,性价比最优。
2. 分辨率差异的技术根源
三款型号的分辨率差距,核心源于 ADC位数与信号链带宽 的差异化设计:
- MT6835 :搭载 21位Σ-Δ高精度ADC ,配合超低噪声AFE(噪声密度<1nV/√Hz),原始信号信噪比(SNR)>120dB,支持全21位有效输出。
- MT6826S :采用 15位高速ADC ,优化信号链动态范围,在保证精度前提下降低成本,适配大批量工业应用。
- MT6825 :配置 18位中等精度ADC ,侧重 低延时(≤2μs) 设计,牺牲部分精度换取更快响应,适合动态响应要求高的场景。
三、INL精度:误差来源、校准机制与场景适配
积分非线性(INL) 是磁编码器核心精度指标,代表实际角度曲线与理想直线的最大偏差,直接决定定位绝对误差。
1. INL误差深度对比
- MT6835:±0.07°(校准后)
- 误差构成:固有AMR电桥误差<±0.02°,温漂误差<±0.01°,安装偏心误差<±0.04°。
- 校准能力:支持 全维度片上自校准 (偏心、正交、幅值、温度),偏心0.5mm、气隙0.5~2mm时,误差从±1°压缩至±0.07°。
- 适配场景: ±0.1°以内 超精密定位,如工业机器人关节、高端伺服、医疗影像设备。
- MT6826S:±0.1°(校准后)
- 误差构成:电桥误差<±0.05°,温漂<±0.03°,校准后综合误差<±0.1°。
- 校准机制:内置 快速自校准算法 ,通过SPI或CAL引脚触发,500ms内完成。
- 适配场景: ±0.1°~±0.3° 通用工业场景,如伺服电机、闭环步进、新能源汽车电机。
- MT6825:±0.5°(校准后)
- 误差特性:基础精度适中,校准后稳定在 ±0.5° 内,满足非精密级定位需求。
- 适配场景: ±0.5° 级经济型应用,如家电BLDC、电动工具、风扇水泵控制。
2. 精度差异的核心影响因素
1. 敏感单元工艺 :MT6835采用 高精度AMR薄膜沉积工艺 ,电桥一致性优于MT6826S/MT6825,原始误差更低。
2. 信号链噪声 :MT6835噪声(0.005°)仅为MT6825(0.03°)的1/6, 低噪声是高精度的基础 。
3. 校准算法 :MT6835搭载 自适应卡尔曼滤波+全参数温补 ,MT6826S为基础校准,MT6825仅支持简易温补。
四、转速特性:最高转速、动态响应与高速精度衰减
转速能力决定编码器适配的 电机最高运行速度 ,核心指标包括 最高转速、系统延时、高速INL稳定性 。
1. 最高转速与动态响应对比
- MT6835 & MT6826S:120,000rpm
- 技术支撑: 高带宽信号链+高速DSP ,ABZ输出最大16384ppr时,仍支持30,000rpm(避免信号频率超2MHz)。
- 动态优势:系统延时 2~10μs ,阶跃响应<100μs,适配 高速伺服、主轴电机、无人机云台 。
- MT6825:25,000rpm
- 特性: 低延时(≤2μs)但低转速上限 ,侧重快速响应而非超高速。
- 适配:中低速电机(<25,000rpm),如小型机器人、消费电子传动机构。
2. 高速精度衰减特性
- MT6835 :120,000rpm时,INL波动<±0.02°, 高速稳定性最优 ,得益于高SNR与强抗干扰设计。
- MT6826S :120,000rpm时,INL波动<±0.05°, 工业级高速精度稳定 。
- MT6825 :>20,000rpm时,INL开始劣化(>±0.6°), 仅适合中低速场景 。
五、工程选型决策指南:按场景精准匹配
1. 按精度需求选型
- 超精密场景(INL<±0.1°) : 必选MT6835(21位)
- 代表应用:六轴机器人、精密伺服、半导体划片机、医疗手术机器人。
- 核心理由:21位分辨率+±0.07°INL+0.005°低噪声,接近光电编码器精度,抗干扰更强。
- 通用工业场景(INL±0.1°~±0.3°) : 首选MT6826S(15位)
- 代表应用:通用伺服、闭环步进、新能源汽车电机、工业机器人。
- 核心理由:15位精度满足90%工业需求,12万转高转速、SOP-8小封装、性价比最高。
- 经济型中精度场景(INL±0.5°) : 可选MT6825(18位)
- 代表应用:家电BLDC、电动工具、风扇、水泵、小型云台。
- 核心理由:18位分辨率优于15位,±0.5°精度够用,≤2μs低延时,成本最低。
2. 按转速需求选型
- 高速场景(>30,000rpm) : MT6835/MT6826S(12万转)
- 中低速场景(<25,000rpm) : MT6825(低延时)
3. 按成本与封装选型
- 成本优先、小体积 :MT6826S(SOP-8)> MT6825(SOP-8)> MT6835(TSSOP-16)
- 性能优先、不计成本 :MT6835(21位超精密)
纳芯微MT68xx系列通过 21位/18位/15位 三档分辨率,构建了完整的AMR磁编码产品矩阵,精准覆盖不同性能与成本需求:
1. MT6835(21位) : 性能天花板 ,极致精度+超低噪声+超高速,高端精密场景唯一选择。
2. MT6826S(15位) : 工业黄金选型 ,平衡精度、转速、成本与封装,通用性最强。
3. MT6825(18位) : 经济型优选 ,中高精度+低延时,适合成本敏感的中低速场景。
选型核心公式: 精度需求 → 转速上限 → 成本预算 → 最终型号 。工业运动控制优先MT6826S;超精密定位直接MT6835;经济型应用选MT6825。
