作为三星电机授权代理商,贞光科技始终关注人形机器人产业对高可靠被动元器件的迫切需求。从AI运算单元到关节驱动再到精密传感,我们依托三星电机全系列MLCC产品线与本地化技术支持,为机器人客户提供从选型指导到稳定供货的一站式服务。下文将系统解析三大核心单元电容方案,助力您的机器人项目实现性能与可靠性的双重突破。
人形机器人不再是简单的执行机构,而是集成了AI推理、运动控制、环境感知的复杂系统。这种转变对被动元器件提出了前所未有的要求:
MLCC(多层陶瓷电容器)作为电源去耦、滤波、储能的核心元件,其性能直接决定机器人的运算稳定性、运动精度和感知可靠性。
人形机器人的"大脑"——AI推理芯片(AP/GPU/NPU)具有以下特点:
三星电机开发了专门针对AI芯片电源设计的MLCC产品线,实现"在受限的板级空间内将电压波动降至最低,构建无数据处理延迟的最优运算基础设施"。
| 产品规格 | 主要应用位置 | 应用原因 |
| 0201 (0603m) 10µF / 2.5V | AI芯片组正下方及超小型传感器模组 | 【超高速响应】在距离芯片组最近处布置,最小化电感并去除高频噪声 |
| 0402 (1005m) 47µF / 2.5V | GPU/NPU电源Rail (Decoupling) | 【电压稳定化】防止AI运算负载突增时出现的快速电压下陷,确保实时推理准确度 |
| 0603 (1608m) 100µF / 2.5V | PMIC输出端及主电源区域 | 【空间革新】以压倒性容量用单一器件替代多个MLCC,大幅减少板面积 |
| Part Number | Size (inch/mm) | Capacitance | Related Voltage | TCC |
| CL03W106MS5C6W# | 0201/0603 | 10µF | 2.5Vdc | X6T |
| CL05X476MS6N9W# | 0402/1005 | 47µF | 2.5Vdc | X6S |
| CL10X107MS8NZW# | 0603/1608 | 100µF | 2.5Vdc | X6S |
在数十个关节同步运作的复杂地形行走场景中,电压不稳定可能导致指令延迟。三星电机的高容量MLCC具备:
Ultra-High Capacitance Product Lineup:
| Part Number | Size | Capacitance | Voltage | TCC |
| CL21X107MSYN3W# | 0805/2012 | 100µF | 2.5Vdc | X6S |
| CL31X227MSKNW# | 1206/3216 | 220µF | 2.5Vdc | X6S |
| CL32X337MSVN4S# | 1210/3225 | 330µF | 2.5Vdc | X6S |
| CL32Z227MSVN4S# | 1210/3225 | 220µF | 2.5Vdc | X7T |
为实现人形机器人的柔性运动,数十个执行器面临:
三星电机突破传统电解电容的局限,即使在恶劣条件下也能实现精密运动控制。其48伏驱动系统专用MLCC产品阵列,保障高温环境下的稳定运行。
关键技术:弯曲强度(Bending Strength)改善技术
| Application | Feature | Bending Strength | Part Number | Size | Capacitance | Rated Voltage | TCC |
| Industrial | General | 1mm | CL31Y475KCK6NW# | 1206/3216 | 4.7µF | 100Vdc | X7S |
| Industrial | Soft-term | 3mm | CL31Y475KCK64N# | 1206/3216 | 4.7µF | 100Vdc | X7S |
| Automotive | General | 3mm | CL31Y475KCK6PN# | 1206/3216 | 4.7µF | 100Vdc | X7S |
CL31Y475KCK64N# 特性曲线:
| Industrial | General | 1mm | CL32Z475KUJ6NW# | 1210/3225 | 4.7µF | 125Vdc | X7T |
| Industrial | General | 1mm | CL32Y106KCV6NW# | 1210/3225 | 10µF | 100Vdc | X7S |
| Industrial | Soft-term | 3mm | CL32Y106KCV64N# | 1210/3225 | 10µF | 100Vdc | X7S |
| Automotive | General | 5mm | CL32Y106KCV6PN# | 1210/3225 | 10µF | 100Vdc | X7S |
| Automotive | Soft-term | 5mm | CL32Y106KCJ6PJ# | 1210/3225 | 10µF | 100Vdc | X7S |
要实现人形机器人的"五感",传感器电源设计面临:
平衡传感器应用:
搭载于平衡传感器的MLCC可在行走过程中将容量变化降至最低,帮助维持绝对水平基准点。
触觉传感器应用:
触觉传感器区域的MLCC发挥滤波作用,精密滤除关节电机动作时产生的电气噪声,避免其影响微弱的传感器电路。由此可去除对微小压力变化必须高度敏感的触觉信号中的噪声,并防止因电压不稳定导致的误差,从而提升机器人动作稳定性。
| CL03X225MQ5N6W# | 0201/0603 | 2.2µF | 6.3Vdc | X6S |
| CL03X475MS3CNW# | 0201/0603 | 4.7µF | 2.5Vdc | X6S |
| CL03W106MS5C6# | 0201/0603 | 10µF | 2.5Vdc | X6T |
人形机器人作为"Next AI基础设施",其硬件设计的精细化程度正在不断提升。MLCC虽小,却是保障系统稳定运行的"隐形英雄"。三星电机凭借在工规电容领域的深厚积累,为机器人行业提供了从运算、驱动到传感的全链条解决方案,助力下一代智能机器人实现更高性能、更高可靠性的突破。
