Renesas RX65N Cloud Kit快速上手:AWS云连接演示指南
作为电子工程师,我们经常需要探索新的硬件平台和开发工具,以满足不断变化的项目需求。Renesas RX65N Cloud Kit就是这样一个强大的工具,它为我们提供了与AWS云连接并可视化传感器数据的能力。今天,我将分享如何在Renesas RX65N Cloud Kit上安装和运行AWS云连接演示,并在Web仪表板上可视化传感器数据。
文件下载:R5F51135ADLJ#20.pdf
准备工作
在开始之前,我们需要完成以下准备工作:
  1. 准备Renesas RX65N Cloud Kit:可以从官网获取相关信息。
  2. 注册AWS账户:访问AWS注册页面进行注册。
  3. 注册Renesas Web仪表板账户:在注册页面完成注册。
  4. 编写示例程序(可选):如果需要重新刷新开发板,可从这里获取示例程序。
  5. 准备Wi-Fi网络环境:确保开发板可以连接到互联网。
注册AWS账户
  1. 创建AWS账户:访问AWS注册门户,按照提示完成账户创建。
  2. 访问安全凭证:登录后,点击右上角的账户名称,选择 “My Security Credentials”。
  3. 继续安全凭证设置:如果弹出确认窗口,点击 “Continue to Security Credentials”。
  4. 创建访问密钥:点击 “Access keys (access key ID and secret access key)”,然后点击 “Create New Access Key”,并下载密钥文件。记录 “Access Key ID” 和 “Secret Access Key”,后续步骤会用到。
注册Web仪表板账户并创建IoT设备
  1. 创建Web仪表板账户:访问Renesas Web仪表板注册页面完成注册。
  2. 配置云提供商:登录后,进入 “Setting”,输入之前记录的 “AWS Access Key” 和 “AWS Secret Key”,选择与AWS账户相同的 “AWS IoT Core Region”,然后点击 “Save”。
  3. 注册新设备:点击 “Register a new device”,输入设备名称,然后点击 “Create”。
  4. 记录设备凭证:新窗口会弹出显示设备名称和安全凭证,记录所有数据或保存网页,直到开发板完成凭证配置。
为AWS凭证配置开发板
  1. 连接硬件:确保Silex Pmod模块连接到Cloud Option Board的PMOD连接器CN5,将CN18的USB电缆连接到PC,将USB电缆连接到TB板连接器ECN1为开发板供电。
  2. 配置终端程序:打开 “Tera Term” 等终端程序,配置串口连接为115k波特率、8位数据、无校验位,并分配开发板对应的COM端口。
  3. 设置操作模式:确保Target Board for RX65N上的EJ2连接,以进行非调试操作。
  4. 输入配置信息:根据终端提示,依次输入Wi-Fi SSID、Wi-Fi密码、设备名称、端点地址、证书和私钥。
  5. 验证设置:输入 “0” 保存配置数据到Flash。
  6. 等待连接:等待约1分钟,不要输入任何键盘信息。如果通信未启动,可以按RESET_SW重新尝试或检查输入信息。
在仪表板上可视化传感器数据
  1. 返回仪表板:关闭凭证窗口,点击 “Device”,然后点击 “View” 按钮查看传感器仪表板。
  2. 查看传感器数据:仪表板将显示传感器值,数据每30秒更新一次。
在AWS控制台监控传感器数据
  1. 访问AWS账户:返回AWS账户,点击 “Services->IoT Core->Manage->Things”。
  2. 选择设备:点击在仪表板中创建的设备名称。
  3. 监控数据:点击 “Shadow” 监控传感器数据。
后续步骤
完成快速启动流程后,我们可以参考入门指南和示例程序来编辑程序,进一步探索Renesas RX65N Cloud Kit的功能。同时,你可以在官网找到该开发套件的用户手册,以及在技术支持页面获取在线技术支持和信息。
大家在实际操作过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
