在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD5062,一款具有高精度、低功耗特点的16位nanoDAC。
文件下载:AD5062.pdf
AD5062是ADI nanoDAC家族的一员,是一款单通道16位无缓冲电压输出DAC,工作电压范围为2.7V至5.5V。它具有±1 LSB的相对精度,保证单调操作,并且采用了多功能3线串行接口,时钟速率高达30 MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
AD5062的特性使其适用于多种应用场景,包括过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器、数字增益和偏移调整、可编程电压和电流源以及可编程衰减器等。
AD5062的DAC架构由两个匹配的DAC部分组成。16位数据字的四个最高有效位(MSBs)被解码以驱动15个开关,每个开关将15个匹配电阻之一连接到DACGND或VREF缓冲输出。其余12位数据字驱动12位电压模式R - 2R梯形网络的开关。
AD5062使用外部参考,参考输入(VREF)的输入范围为2 V至VDD - 50 mV。该输入电压用于为DAC核心提供缓冲参考。
AD5062采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),兼容SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准,以及大多数DSP。写入序列开始时,将SYNC线拉低,数据在SCLK的下降沿时钟进入24位移位寄存器。串行时钟频率最高可达30 MHz。
输入移位寄存器为24位宽,其中PD1和PD0是控制位,用于控制器件的操作模式(正常模式或三种电源关断模式之一)。接下来的16位是数据位,在SCLK的第24个下降沿传输到DAC寄存器。
在正常写入序列中,SYNC线在SCLK的至少24个下降沿保持低电平,DAC在第24个下降沿更新。如果SYNC在第24个下降沿之前被拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器被重置,写入序列无效。
AD5062包含上电复位电路,可控制上电期间的输出电压。DAC寄存器可以填充中值代码,输出电压为中值;或者填充零值代码,输出电压为零值,直到对DAC进行有效写入序列。
通过将DAC寄存器中的所有位设置为1,可以将器件置于软件复位状态。需要注意的是,如果启动软件复位命令,则无法执行SYNC中断命令。
AD5062有四种操作模式,通过设置控制寄存器中的两个位(DB17和DB16)进行软件编程。当两个位都设置为0时,器件正常工作;在三种电源关断模式下,电源电流降至小于1 μA(5.5 V时),输出级内部切换到已知值的电阻网络。
AD5062可以与多种微处理器接口,如ADSP - 2101/ADSP - 2103、68HC11/68L11、Blackfin ADSP - BF53x、80C51/80L51和MICROWIRE等。不同的接口需要根据微处理器的特性进行相应的配置。
为了实现AD5062的最佳性能,需要选择高精度的电压参考。选择参考电压时,需要考虑初始精度、ppm漂移、长期漂移和输出电压噪声等因素。推荐使用ADR395等参考电压,它具有低静态电流和良好的噪声性能。
AD5062设计用于单电源操作,但通过特定电路也可以实现双极性输出范围。例如,使用AD820/AD8032或OP196/OP295等放大器,可以实现±5 V的输出电压范围。
在工业环境的过程控制应用中,通常需要使用电隔离接口来保护和隔离控制电路。ADuM130x家族为AD5062提供了理想的数字解决方案,能够提供超过2.5 kV的隔离。
在电路设计中,为了保证精度,需要仔细考虑电源和接地布局。印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,电源应使用10 μF和0.1 μF的电容器进行旁路,并且电容器应尽可能靠近器件。
AD5062作为一款高性能的16位nanoDAC,具有高精度、低功耗、小封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的参考电压、接口方式和电源旁路、接地布局,以充分发挥其性能优势。你在使用AD5062或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
