探索AD5302/AD5312/AD5322:多功能低功耗DAC的技术剖析与应用实践
在电子工程师的设计领域中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要将数字信号转换为模拟信号的应用场景中。今天,我们将深入剖析Analog Devices公司推出的AD5302/AD5312/AD5322系列DAC,探讨其特性、功能以及在实际应用中的表现。
文件下载:AD5302.pdf
产品概述
AD5302/AD5312/AD5322是一系列双路缓冲电压输出DAC,分别提供8位、10位和12位的分辨率。它们采用10引脚MSOP封装,可在2.5V至5.5V的单电源下工作,功耗极低,在3V时仅消耗230μA电流。这些器件的输出放大器能够实现轨到轨的输出摆幅,压摆率为0.7V/μs,并且通过一个通用的3线串行接口进行控制,时钟速率最高可达30MHz,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准。
产品特性
高精度与高线性度
不同版本的型号在积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)方面表现出色,例如AD5302的A版本INL为±1 LSB,B版本为±0.5 LSB,并且所有型号都通过设计保证了单调性。
低功耗设计
正常工作时功耗极低,5V供电时为1.5mW,3V供电时为0.7mW。还具备三种可编程的功耗模式,可将功耗进一步降低至5V时的200nA(3V时为50nA)。
灵活的参考输入配置
每个DAC都有独立的参考输入引脚,参考输入可以配置为缓冲或非缓冲模式,提供了更大的灵活性。
双缓冲接口
采用双缓冲接口,包含输入寄存器和DAC寄存器,可通过LDAC引脚实现两个DAC输出的同时更新,减少不必要的数字串扰。
技术原理
数字到模拟转换架构
每个DAC通道由参考缓冲器、电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。输入编码为直二进制,理想输出电压由公式 (V{OUT }=frac{V{R E F} × D}{2^{N}}) 确定,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,N是DAC的分辨率。
电阻串结构
电阻串部分由一系列阻值为R的电阻组成,数字代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压并输入到输出放大器,保证了单调性。
参考输入
参考输入引脚可以配置为缓冲或非缓冲模式。缓冲模式下对驱动电压源呈现高阻抗;非缓冲模式下,参考电压范围可从GND到 (V_{DD}) ,且输入阻抗仍较大(每个参考输入为180kΩ)。
输出放大器
输出缓冲放大器能够在参考电压为 (V{pp}) 时,输出电压范围达到0.001V至 (V{DD}-0.001 ~V) ,能够驱动2kΩ与500pF并联到GND和 (V_{DD}) 的负载,压摆率为0.7V/μs,半量程建立时间为6μs(到±0.5 LSB,8位时)。
上电复位
具备上电复位功能,上电时参考输入为非缓冲模式,输出电压设置为0V,输入和DAC寄存器都填充为零,直到对器件进行有效的写操作。
串行接口
通过通用的3线串行接口进行控制,输入移位寄存器为16位,包含4个控制位和8、10或12位的DAC数据,具体取决于器件类型。SYNC输入作为帧同步信号和芯片使能信号,数据在SYNC为低电平时通过SCLK的下降沿移入器件。
低功耗串行接口
为进一步降低功耗,接口仅在写入器件时完全上电,写入16位控制字后,SCLK和DIN输入缓冲器断电,直到SYNC下降沿再次上电。
双缓冲接口
AD5302/AD5312/AD5322的双缓冲接口由输入寄存器和DAC寄存器组成。LDAC引脚控制DAC寄存器的访问,当LDAC为高电平时,DAC寄存器锁存,输入寄存器状态变化不影响DAC寄存器;当LDAC为低电平时,DAC寄存器透明,输入寄存器内容传输到DAC寄存器。
功耗模式
通过控制字的Bit 13和Bit 12(PD1和PD0)选择三种功耗模式:正常操作、1kΩ负载到GND的功耗模式、100kΩ负载到GND的功耗模式和高阻抗输出的功耗模式。进入功耗模式时,偏置发生器、输出放大器、电阻串和相关线性电路关闭,但寄存器内容不受影响。退出功耗模式的时间通常为5V时2.5μs,3V时5μs。
应用场景
便携式电池供电仪器
低功耗特性使其非常适合用于便携式电池供电的仪器,延长电池使用寿命。
数字增益和偏移调整
可用于调整系统的增益和偏移,提高系统的精度和稳定性。
可编程电压和电流源
能够根据需要生成可编程的电压和电流,满足不同应用的需求。
可编程衰减器
可作为可编程衰减器使用,实现对信号的精确衰减。
应用电路案例
典型应用电路
可以使用各种参考电压,特别是在参考输入配置为非缓冲模式时,提供全一象限乘法能力。例如,使用外部参考时,可以选择适合5V操作的AD780和REF192(2.5V参考),或适合2.5V操作的REF191(2.048V参考)。
双极性操作
虽然设计为单电源操作,但通过特定电路也可实现双极性操作,输出电压范围可达到 (-5 ~V
光隔离接口
适用于过程控制和工业应用,通过光隔离器可将其与控制器隔离,提供超过3kV的隔离。
多DAC解码
SYNC引脚可用于解码多个DAC,通过74HC139作为2到4线解码器,可访问系统中的多个DAC。
数字可编程窗口检测器
利用两个DAC可实现数字可编程的上下限检测器,用于检测信号是否在编程窗口内。
粗调和微调
将两个DAC配对使用,可实现粗调和微调功能,通过调整电阻比值可改变粗调和微调的相对效果。
注意事项
电源旁路和接地
在设计电路时,要注意电源旁路和接地布局,将模拟和数字部分分开,采用单点接地,在电源端使用10μF和0.1μF的电容进行旁路,确保电源线路具有低阻抗,避免数字和模拟信号交叉,减少信号串扰。
ESD防护
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总结
AD5302/AD5312/AD5322系列DAC以其高精度、低功耗、灵活的配置和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择型号,并注意电源、接地和ESD等方面的问题,以充分发挥这些器件的性能。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
