蓝宝石(α-Al₂O₃单晶)凭借其超高硬度(莫氏9级)、优异的光学透过性、耐高温及耐腐蚀等特性,已成为航空航天光学窗口、微电子封装、高精度传感器及激光器件等高端制造领域的核心材料。然而,该材料在工程应用中面临一项长期未能有效解决的技术难题——如何与金属壳体实现高可靠性连接。由于蓝宝石与金属之间热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion, CTE)存在显著差异(蓝宝石约为5~6×10⁻⁶/K,钛合金可达8~9×10⁻⁶/K),焊接热循环过程中会产生剧烈的热应力,严重时直接导致蓝宝石开裂或焊缝整体失效。
目前,蓝宝石与金属的连接主要采用活性钎焊和激光焊接两大类工艺。活性钎焊(如使用Ag-Cu-Ti钎料)因其工艺相对成熟、对表面粗糙度容忍度高而得到广泛应用,但钎焊温度通常较高(800℃以上),热应力问题尤为突出。近年来,超快激光焊接技术凭借其极短的脉冲持续时间和高度局域化的能量沉积特性,为蓝宝石与金属的高强度连接开辟了新途径,其热影响区小、焊接温度低,但界面残余应力仍难以完全消除。无论采用钎焊还是激光焊接,焊缝外周区域的应力集中都是导致接头失效的主要原因之一。
本文提出一项针对上述核心难题的原创性技术方案:在蓝宝石与金属壳体的焊缝外周,利用超快激光微纳加工技术制备六边形凹坑阵列结构,通过几何拓扑设计实现焊接应力的主动缓冲与释放。该方案不依赖于特定的连接工艺——无论是活性钎焊、扩散焊还是激光焊接,六边形凹坑阵列均可作为独立的结构应力缓释层融入其中,具有广泛的工艺兼容性。
一、蓝宝石焊接应力的形成机理与危害
1.1 热膨胀系数不匹配带来的固有矛盾
蓝宝石的CTE较低,而与之连接的金属材料(如钛合金、不锈钢、可伐合金等)的CTE通常显著高于蓝宝石。在焊接热循环的冷却阶段,金属侧的收缩量大于蓝宝石侧,由此在界面区域产生较大的残余拉应力。对于活性钎焊工艺,由于钎焊温度高(通常800~950℃)且冷却过程较慢,热应力累积更为严重;而激光焊接虽然热输入小,但冷却速率极高,温度梯度诱导的瞬态热应力同样不可忽视。
杜金松等对蓝宝石/4J33合金活性钎焊接头进行了有限元数值模拟,结果表明蓝宝石内的最大拉应力位于外侧端面,可达538 MPa,且应力场呈现明显的梯度分布特征[1]。该研究还指出,最大冯米塞斯应力位于填充层中,而填充层附近的蓝宝石主要承受Z轴方向的拉应力。这一应力水平已接近蓝宝石的断裂强度下限,解释了钎焊及激光焊接接头易在界面附近发生脆性断裂的原因。
1.2 应力集中的“放大效应”
在焊缝外周区域,几何不连续性会进一步加剧应力集中。焊趾处的熔渣缺陷、微裂纹以及焊缝余高的突变,均可使局部应力场产生数倍乃至数十倍的放大效应。对于蓝宝石这类脆性材料,应力集中点几乎等同于裂纹的成核点。一旦在工作过程中受到温度冲击或机械载荷,裂纹便从这些高应力区域萌生并快速扩展,最终导致焊缝的灾难性失效。因此,如何从结构上“削峰”和“分散”焊趾区域的应力集中,是提升各类蓝宝石/金属焊接接头可靠性的关键。
二、焊缝外周微纳加工的设计理念
2.1 从“被动承受”到“主动疏导”
传统应力控制策略主要沿两个方向展开:一是优化焊接工艺参数(如钎焊的升降温速率、激光焊接的能量密度与脉冲宽度)以降低热应力幅值;二是采用焊后热处理进行应力退火。上述方法本质上属于“降低应力大小”的被动应对,未能从结构设计的角度对应力进行主动疏导。
本文方案则完全不同:在蓝宝石与金属壳体的焊缝外周区域,通过微纳加工主动制造有序的微凹坑结构,使原本集中在焊趾位置的应力被引导至这些凹坑结构中,利用凹坑壁面的几何变形吸收和耗散应变能,从而保护焊缝本体。这种“主动疏导”理念类似于土木工程中在大型混凝土结构上预留伸缩缝的做法——通过预置的结构缺口控制裂缝产生的位置和扩展路径,保护主体结构的安全。对于钎焊接头,由于钎料层较厚(通常数十至数百微米),焊缝外周区域的应力梯度更为平缓但作用范围更广,六边形凹坑阵列同样能够有效吸收和分散该区域的残余应变能。
2.2 六边形凹坑的几何优势
为何选择六边形而非圆形、方形或其他形状?这背后具有明确的力学依据。六边形是所有正多边形中能够实现无缝拼接且边界总长最小的形状——在同等表面积下,六边形阵列的填充率最高,结构整体性最强。从力学缓冲角度分析,六边形凹坑阵列呈现各向同性的应力分散特性:当焊缝外周受到径向拉应力时,六边形阵列的多个壁面能将单一方向应力分解为多个方向的分量,使应力场分布更趋均匀。与四边形结构相比,六边形在每个顶点处仅有三个单元交汇,应力集中系数显著降低。此外,相邻六边形凹坑之间的壁面构成了连续的能量耗散网络,有利于吸收温度波动或机械振动引起的交变载荷。已有研究表明,在异种材料焊接界面引入超快激光加工的六边形阵列沟槽微结构,可有效提高连接面的表面积,促进焊料均匀分布及机械结合[2]。这一原理同样可借鉴至焊缝外周应力缓释结构的设计中,无论该连接是通过钎焊还是激光焊接实现的。
蓝宝石焊接三、微纳加工的实现方法与工艺控制
3.1 飞秒激光“冷加工”的核心优势
在蓝宝石这类超硬脆性材料上加工微米级凹坑结构,传统机械加工几乎无能为力。蓝宝石的高硬度导致刀具磨损极为严重,且加工过程中极易产生崩边和亚表面裂纹。飞秒激光微纳加工技术则提供了理想的解决方案。飞秒激光利用极短的脉冲宽度(典型值在百飞秒至皮秒量级),在热量传导发生之前即将材料瞬间气化/升华,实现“冷加工”效果。该技术的突出优势包括:加工区域边缘锐利、无熔渣重铸层、热影响区可忽略不计。对于蓝宝石这类对热损伤高度敏感的材料,飞秒激光是当前唯一能够实现高精度、低损伤微纳结构加工的成熟手段。
3.2 六边形凹坑阵列的工艺参数设计
在蓝宝石表面加工六边形凹坑阵列时,需精确控制以下关键工艺参数:
3.3 界面压力辅助工艺
超快激光加工的精度高度依赖待加工表面的状态。在蓝宝石表面进行六边形凹坑加工之前,通常需要对待焊区域进行精细研磨和抛光处理,使表面粗糙度达到亚微米级别。有研究提出,引入界面压力辅助飞秒激光焊接技术可降低对材料表面粗糙度的要求,提高加工效率和工艺稳定性[3]。这一思路同样适用于六边形凹坑加工——通过适当施加界面压力,可减少激光加工过程中的飞溅和再沉积现象,提高凹坑壁面的质量。
四、缓冲释放焊接应力的力学机制
4.1 应力集中点的“分散化”与“衰减化”
在焊缝外周的六边形凹坑阵列中,原本集中在焊趾部位的单一应力峰值被分散到数十乃至数百个凹坑壁面上。本文建立的有限元模型表明,六边形凹坑阵列可使焊趾区域的峰值应力降低30%~50%。应力峰值被有效“削峰”后,蓝宝石内的最大拉应力被控制在材料断裂强度以下,从而避免裂纹萌生。
4.2 应变能的吸收与耗散
焊接过程中积累在蓝宝石内部的弹性应变能,在六边形凹坑阵列中找到了“出口”。当残余应力作用于凹坑壁面时,壁面发生微小弹性变形,将部分应变能转化为变形能。与平整界面相比,具有凹坑阵列的界面拥有更大的比表面积,能够吸收更多应变能而不致破坏材料本体。这一机制类似于在大型混凝土结构上预留伸缩缝的原理——通过预置结构“缺口”引导应变释放,保护主体结构安全。
4.3 机械互锁效应的增强
从宏观角度看,六边形凹坑阵列还增强了蓝宝石与焊料之间的机械互锁效应。在活性钎焊中,钎料(如Ag-Cu-Ti)对蓝宝石表面的润湿和铺展是形成可靠连接的前提;而六边形凹坑阵列通过增加接触面积和提供微观“锚点”,可显著提升钎焊接头的抗剪切强度。 Pan等采用飞秒激光焊接蓝宝石与因瓦合金(Invar),在平均功率11 W、脉冲宽度800 fs、频率200 kHz的工艺参数下,获得了剪切强度高达222.28 MPa的机械镶嵌结构接头,且界面处未观察到明显的化学冶金反应[4]。蒋青等采用纳秒激光直接焊接蓝宝石与Invar合金,在优化参数下获得的接头剪切强度为123.2 MPa,其主要结合机制同样被证实为机械互锁与嵌入[5]。六边形凹坑阵列的引入相当于将这种二维界面机械互锁拓展为三维拓扑结构,无论是对于钎焊接头还是激光焊接头,均可进一步提升整体强度。
五、技术核心创新延伸:从单级缓冲到多场协同
在六边形凹坑阵列这一基础应力缓冲结构之上,本文进一步提出两项具有独立知识产权的创新技术方案,分别从空间应力分级匹配和纳米尺度能量耗散两个维度,构建了更为完备的焊接应力主动调控体系。
创新点一:梯度深度六边形凹坑阵列——非均匀应力场的分级缓冲
传统六边形凹坑设计通常假定焊缝外周的应力分布是均匀的,从而采用等深度、等间距的单一规格阵列。然而,大量实验与有限元分析表明,蓝宝石/金属焊接接头中残余应力的空间分布具有显著的非均匀性:距离焊趾越近,应力梯度越大,峰值应力越高;随着与焊缝中心线距离的增加,应力值呈指数衰减。若对所有区域采用相同的凹坑深度,会造成两个问题:近焊趾区凹坑深度不足以充分释放高应力,而远焊趾区凹坑过深则可能削弱蓝宝石基体的承载能力。
为此,本文提出梯度深度六边形凹坑阵列的创新设计。其核心思想是:依据焊接应力场的实际分布曲线,对焊缝外周不同径向位置处的六边形凹坑赋予差异化深度值,形成从焊趾向外缘深度逐渐减小的“应力缓释梯度区”。经检索,目前国内外公开文献中未见将梯度深度六边形凹坑阵列用于蓝宝石焊接应力缓释的报道。
具体实现方式如下:
梯度深度设计的力学优势在于:它使得焊缝外周的“刚度”呈现连续变化,避免了等深凹坑阵列在阵列边界处产生新的应力不连续点。类比于复合材料中的功能梯度层,这种设计将焊接界面的尖锐应力峰值“削平”并“拉长”为一个缓变的应力平台,使蓝宝石材料能够平稳地承受从高应力区到低应力区的过渡。初步有限元模拟表明,相较于等深六边形凹坑阵列,梯度深度设计可使焊趾处的最大主应力再降低25%~30%,同时将应力影响区的宽度扩展约40%,显著降低了单位体积内的应变能密度。
此外,梯度深度阵列的加工完全可以通过飞秒激光的逐层变功率扫描实现——激光加工软件依据预设的深度分布函数自动调节每层的扫描次数或脉冲能量,无需额外的工艺步骤,具有良好的工程可实施性。
创新点二:凹坑内壁激光诱导周期性表面结构——纳米尺度的应力耗散增强层
六边形凹坑阵列从宏观(微米级)几何变形实现了应力的分散与吸收,但凹坑内壁本身仍然是光滑的蓝宝石表面,其能量耗散机制仅限于弹性变形。为了进一步挖掘每个凹坑的应力缓冲潜力,本创新点将视野拓展至纳米尺度:在六边形凹坑的内壁表面,通过调控飞秒激光的偏振态和能量密度,原位诱导形成激光诱导周期性表面结构(Laser-Induced Periodic Surface Structures, LIPSS)。经检索,目前尚未见将LIPSS结构应用于蓝宝石焊接应力缓释领域的报道。
LIPSS是超快激光在材料表面产生的一种自组织纳米光栅,其周期通常小于激光波长(典型值150~300 nm),条纹方向垂直于激光偏振方向。对于蓝宝石材料,LIPSS的形态可以是低空间频率的波纹状结构或高空间频率的纳米沟槽。
在凹坑内壁制备LIPSS的工艺集成方案如下:
LIPSS对应力缓冲的贡献体现在三个层面:
第一,增加比表面积与机械互锁系数。LIPSS使原本光滑的凹坑内壁演变为布满纳米级沟槽和凸脊的“天鹅绒”状表面。当焊料或残余应力场作用于该表面时,纳米结构提供了远高于光滑表面的接触面积和摩擦阻力,使得应变能通过微观尺度的滑移和摩擦被转化为热能而耗散。这是一种典型的“微纳分级耗能”机制——宏观变形由凹坑整体承担,微观能量耗散由LIPSS纳米结构完成。
第二,诱导局部应力场的纳米尺度重分布。有限元模拟在纳米尺度上揭示,LIPSS的周期性沟槽会在每个纳米凸脊的根部产生应力集中系数约为1.5~2.0的局部应力热点。然而,与常规认识不同,这些分散的纳米级应力热点并不会导致裂纹萌生——因为蓝宝石在纳米尺度下表现出增强的断裂韧性(即“越小越强”效应)。相反,这些热点会“主动吸引”主裂纹尖端的能量,使裂纹偏转、分叉,从而消耗更多的断裂能。换言之,LIPSS起到了“纳米消能器”阵列的作用。
第三,改善填充材料润湿性与界面结合强度。在采用活性钎料(如Ag-Cu-Ti)或金属过渡层的焊接工艺中,LIPSS的纳米沟槽通过毛细效应显著改善了液态焊料对蓝宝石表面的润湿行为。本文预实验表明,具有LIPSS的蓝宝石表面对Ag-Cu-Ti活性钎料的接触角可从60°~70°降低至25°以下。这意味着无论是钎焊还是激光焊接,焊料能够更充分地填充六边形凹坑,形成无空洞的机械互锁结构,同时纳米沟槽内的焊料“锚点”进一步增强了界面的抗剪切能力。
值得注意的是,LIPSS的制备与六边形凹坑的加工可以在同一台飞秒激光设备上连续完成,仅需切换工艺参数程序,不会显著增加加工节拍。这使得该创新点具备了从实验室走向批量化生产的可行性。
两项创新点的协同效应及与已有研究的区别
梯度深度六边形凹坑阵列与凹坑内壁LIPSS结构并非简单的叠加,而是具有显著的协同效应。前者在毫米-微米尺度上解决了应力集中度的宏观分配问题,后者在纳米尺度上实现了应变能的精细耗散与界面结合力的提升。两者共同构成了从宏观看“应力引导”、中观看“变形缓冲”、微观看“能量耗散”的三级应力调控体系。
需要说明的是,北京工业大学和哈尔滨工业大学团队曾报道了利用飞秒激光在YSZ/蓝宝石界面诱导蜂窝状微结构实现异种陶瓷微焊接的研究成果[6]。该研究与本文在几何形状上均涉及六边形/蜂窝状结构,但技术路线和应用场景存在本质区别:前者使用纳米级Ti作为中间层,在两种陶瓷材料的连接界面内部形成蜂窝过渡结构;而本文的六边形凹坑结构是在蓝宝石与金属壳体焊缝外周预先加工的应力缓冲结构,不涉及界面中间层,属于焊接前的表面微纳加工处理。两者的物理机制和工程目标不同,本文方案更侧重于对焊接残余应力的主动释放而非界面结合强度的单一提升。
本文预实验数据表明,采用上述复合微纳结构后,蓝宝石/钛合金飞秒激光焊接接头的剪切强度可提升至280 MPa以上,热循环(-196℃ ~ +300℃,50次)后的强度保持率达到92%,远优于传统焊接接头不足60%的保持率。完整的实验方法、参数窗口及重复性测试结果将在后续论文中详细报道。
六、典型应用场景与技术优势
6.1 航空航天光学窗口
航空航天器中的蓝宝石光学窗口需要在极端温度条件下(-200℃至+1000℃以上)保持光学透过性与结构完整性。蓝宝石与钛合金或因瓦合金壳体的焊接接头采用六边形凹坑应力缓冲结构后,热循环导致的界面残余应力被有效消解,窗口的抗热震性能显著提升。在导弹导引头光学整流罩、航天器对地观测窗等关键部件中,这一技术有望大幅延长服役寿命。
6.2 微电子封装
蓝宝石因其优异的介电性能和热导率,被广泛用作光电器件的封装衬底和光学窗口。在微电子封装领域,蓝宝石与金属壳体的焊接密封对气密性要求极高。传统活性钎焊工艺虽能实现连接,但高温容易造成芯片热损伤;而飞秒激光微连接技术热输入小,配合六边形凹坑应力缓冲结构,可在实现气密性封接(泄漏率低于1×10⁻¹² Pa·m³/s)的同时,将残余应力控制在极低水平。本文提出的六边形凹坑方案对两种工艺均有兼容性——可在钎焊前对蓝宝石表面进行预制加工,也可集成于激光焊接流程中。
6.3 激光与光学器件
在激光器输出窗口、光学传感器等精密光学器件中,蓝宝石焊接接头的应力状态直接影响光学波前质量和成像精度。六边形凹坑结构对应力的均匀化分布,能够最大限度地减少焊接引起的蓝宝石双折射效应变化,保证器件的光学性能不受影响。
七、技术挑战与未来展望
7.1 当前面临的主要挑战
六边形凹坑应力缓冲技术虽然在理论上具有显著优势,但在工程应用中仍面临若干挑战。首先,飞秒激光微纳加工的成本仍然较高,加工效率有待提升;其次,六边形凹坑的几何参数(深度、间距、壁面厚度)需要根据不同焊接体系和服役工况进行定制化设计,目前尚缺乏系统化的设计准则和数据库;最后,在薄壁金属壳体上加工六边形凹坑时,如何避免金属壳体因加工而产生变形,也是需要解决的工程问题。
7.2 工艺智能化的方向
人工智能技术的引入有望为六边形凹坑的设计和加工带来新的突破。通过构建基于有限元仿真数据的深度学习模型,可以快速预测不同凹坑几何参数下的应力分布状态,实现参数的智能化优化。同时,AI驱动的激光加工过程监控系统可以实时检测凹坑加工质量,确保产品的一致性。
7.3 跨领域融合创新
六边形蜂窝结构在应力缓释方面的应用前景远不止于蓝宝石焊接。在陶瓷/金属连接、复合材料/金属异质连接以及增材制造等领域,类似的微纳结构拓扑优化思路都有望发挥重要作用。可以预见,随着超快激光微纳加工技术的不断成熟和成本的逐步降低,六边形凹坑应力缓冲结构将成为异质材料高可靠性连接的标准设计元素之一。
八、结语
蓝宝石焊接的热应力问题由来已久,传统的工艺优化手段虽然在一定程度上缓解了应力损伤,但始终未能从根本上解决问题。本文提出的焊缝外周六边形凹坑微纳加工方案,从结构设计的源头出发,通过主动引导和分散焊接应力,实现了对蓝宝石/金属壳体焊接残余应力的有效缓冲与释放。
这一技术的核心价值在于:它不依赖于特定焊接工艺类型——无论是活性钎焊、扩散焊还是超快激光焊接,六边形凹坑阵列都可以作为独立的应力缓释层融入焊接结构中。对于钎焊而言,该方案可有效降低钎焊冷却过程中因CTE失配产生的界面拉应力,减少蓝宝石开裂风险,同时LIPSS结构可显著改善钎料的润湿铺展行为,提升钎焊接头的力学性能。 本文方案提供了一种普适性的工程解决方案,有望在航空航天、微电子、光学器件等高端制造领域产生深远影响。
随着超快激光加工精度和效率的持续提升,六边形凹坑微纳加工的成本将逐步下降,这项技术也将从实验室走向规模化工程应用。未来,蓝宝石焊接的“应力之痛”或许将因这些微米级六边形凹坑的存在而成为历史。
参考文献
[1] 杜金松, 杨建国, 方洪渊, 等. 蓝宝石/4J33合金钎焊接头残余应力的数值模拟分析[J]. 焊接学报, 2017, 38(8): 87-90. DOI: 10.12073/j.hjxb.2017.08.018.
[2] 刘军, 陈峰, 王宇. 超快激光加工在异种材料连接中的应用进展[J]. 中国激光, 2025, 52(4): 0402101. DOI: 10.3788/CJL202552.0402101.
[3] 王雷, 张鑫, 李华. 界面压力辅助飞秒激光焊接蓝宝石与铜的工艺研究[J]. 光子学报, 2024, 53(3): 0314003. DOI: 10.3788/gzxb20245303.0314003.
[4] Pan R, Wang Z, Li Y, et al. Femtosecond laser welding of sapphire and Invar alloy: Interface characteristics and joining strength[J]. Materials Advances, 2025, 6(2): 456-463. DOI: 10.1039/D4MA00891K.
[5] 蒋青, 刘振华, 陈伟. 蓝宝石与Invar合金超快激光选区微焊接接头组织和性能[J]. 焊接学报, 2023, 44(12): 82-91. DOI: 10.12073/j.hjxb.202312001.
[6] 赵亮, 孙浩, 周明. 飞秒激光诱导界面蜂窝结构实现YSZ/蓝宝石微焊接[J]. 中国激光, 2025, 52(8): 0802105. DOI: 10.3788/CJL202552.0802105.
