在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们将深入探讨一款性能出色的DAC——AD5320,详细了解它的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD5320.pdf
AD5320提供6引脚SOT - 23和8引脚MSOP两种封装形式,这种多样化的封装选择,使得它能够灵活适应不同的电路板布局和空间要求,为工程师的设计提供了更多的可能性。
AD5320在低功耗方面表现卓越。它采用单电源供电,电源范围为2.7V至5.5V,在3V时典型功耗为0.35mW,5V时为0.7mW。在正常工作模式下,5V供电时电流仅为140μA;进入掉电模式后,5V时电流可降至200nA,3V时更是低至50nA。这种低功耗特性使其非常适合应用于便携式电池供电设备,能够有效延长设备的续航时间。
芯片内部集成了输出缓冲放大器,可实现轨到轨输出,输出范围为0V至VDD,压摆率达到1V/μs,能够满足大多数应用场景对输出电压范围的要求。
AD5320采用3线串行接口,与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™以及大多数DSP接口标准兼容,时钟速率最高可达30MHz。这种高速接口不仅提高了数据传输效率,而且在设计上还考虑了低功耗,仅在写入周期时才会开启电源,进一步降低了整体功耗。
芯片具备上电复位功能,上电时DAC输出自动归零,确保设备在启动时处于稳定状态。同时,它还拥有三种掉电模式,可通过软件编程设置,在掉电模式下不仅能大幅降低功耗,还能将输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,方便工程师在不同场景下进行灵活控制。
AD5320采用CMOS工艺制造,其架构由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。由于没有单独的参考输入引脚,电源(VDD)直接作为参考。理想输出电压可通过公式 (V{OUT }=V{D D} timesleft(frac{D}{4096}right)) 计算,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到4095。
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压并输入到输出放大器。通过闭合连接电阻串和放大器的开关来实现电压提取,这种结构保证了DAC的单调性。
输出缓冲放大器能够在其输出端产生轨到轨电压,输出范围为0V至VDD,可驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载。在输出空载时,半量程建立时间为8μs,压摆率为1V/μs。
AD5320的3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)与多种接口标准兼容。写入序列从将SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到16位移位寄存器。在第16个下降时钟沿,最后一位数据被时钟输入,同时执行编程功能。SYNC线在写入序列之间应保持低电平以实现更低的功耗,但在下次写入序列前必须拉高至少33ns。
输入移位寄存器为16位,前两位为“无关位”,接下来的两位是控制位,用于控制芯片的工作模式(正常模式或三种掉电模式之一),最后12位是数据位,在SCLK的第16个下降沿被传输到DAC寄存器。
在正常写入序列中,SYNC线应保持低电平至少16个SCLK下降沿,DAC在第16个下降沿更新。如果SYNC在第16个下降沿之前被拉高,则作为写入序列的中断,移位寄存器复位,写入序列无效,DAC寄存器内容和工作模式均不会改变。
芯片内部的上电复位电路在上电时控制输出电压,DAC寄存器被填充为零,输出电压为0V,直到对DAC进行有效写入序列。
AD5320有四种工作模式,通过设置控制寄存器中的两个位(DB13和DB12)进行软件编程。当这两位都为0时,芯片处于正常工作模式,5V时功耗为140μA;在三种掉电模式下,5V时电源电流降至200nA(3V时为50nA),输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,同时偏置发生器、输出放大器、电阻串和其他相关线性电路在掉电模式下关闭,但DAC寄存器内容不受影响。退出掉电模式的时间通常为5V时2.5μs,3V时5μs。
ADSP - 2101/ADSP - 2103应设置为串行端口(SPORT)传输交替帧模式,通过SPORT控制寄存器进行编程,配置为内部时钟操作、低电平有效帧和16位字长。传输通过向Tx寄存器写入一个字来启动。
68HC11/68L11的SCK驱动AD5320的SCLK,MOSI输出驱动DAC的串行数据线,SYNC信号由端口线(PC7)导出。68HC11/68L11应配置为CPOL位为0,CPHA位为1,数据以8位字节传输,MSB优先。为了向AD5320加载数据,PC7在传输前8位后保持低电平,然后进行第二次串行写入操作,最后PC7拉高。
80C51/80L51的TXD驱动AD5320的SCLK,RXD驱动串行数据线,SYNC信号由端口线P3.3导出。80C51/80L51以8位字节传输数据,LSB优先,而AD5320要求MSB作为第一位接收,因此传输程序需要考虑这一点。
串行数据在串行时钟的下降沿移出,并在SK的上升沿时钟输入到AD5320。
由于AD5320所需的电源电流极低,可使用REF19x电压基准(5V用REF195,3V用REF193)为其供电。这种方案在电源噪声较大或系统电源电压不是5V或3V的情况下非常有用,REF19x能为AD5320提供稳定的电源电压。
虽然AD5320设计为单电源操作,但通过特定电路也可实现双极性输出范围。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现输出电压范围为±5V的双极性操作。
在工业环境的过程控制应用中,为了保护和隔离控制电路免受危险的共模电压影响,可使用光隔离接口。AD5320的3线串行逻辑接口只需三个光隔离器即可提供所需的隔离,同时电源也需要通过变压器进行隔离。
在电路设计中,当对精度要求较高时,需要仔细考虑电源和接地回路的布局。包含AD5320的印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,每个部分有自己的区域。如果系统中其他设备需要AGND到DGND的连接,应仅在一点进行连接,且该接地点应尽可能靠近AD5320。
电源应使用10μF和0.1μF的电容进行旁路,电容应尽可能靠近芯片,其中0.1μF电容应选择低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI)的陶瓷电容,以提供高频瞬态电流的低阻抗接地路径。电源线路应尽可能宽,以提供低阻抗路径并减少电源线上的毛刺影响。时钟和其他快速开关数字信号应通过数字接地进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉,若无法避免,应确保它们在电路板的相对两侧成直角交叉,以减少电路板上的馈通效应。
AD5320以其低功耗、高性能和灵活的接口特性,在便携式设备、工业控制等众多领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,深入了解AD5320的特性和工作原理,将有助于我们在设计中充分发挥其优势,实现更高效、更稳定的电路设计。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
