机房建设如何选择防静电地板?
今日头条
1184人已加入
计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的显示设备,当受到静电干扰时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还将造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的走线不顺等故障。
因此建设机房必须要使用防静电地板,那么防静电地板要怎么选择呢?
接下来广东优科检测为大家介绍选择防静电活动地板的注意事项:
1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1:3.5、1:5.5)的 数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。
2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。
防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。
机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,调平防静电地板 后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。
电性能主要是系统电阻、静电电压、表面电阻。其系统电阻应为105Ω-108Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为105Ω-108Ω。
3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。
4、防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。
5、防静电地板表面应不反光、不打滑、耐腐蚀、不起尘、不吸尘、易于清扫。
广东优科检测是通过国家认监委计量认证的,具有CMA资质的防静电产品检测机构,可提供防静电产品检测防静电技术咨询ESD防护培训服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
