深入解析 onsemi NTMFS08N2D5C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMFS08N2D5C 这款 N 沟道 MOSFET,剖析其特性、参数及应用场景,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NTMFS08N2D5C-D.PDF
产品概述
NTMFS08N2D5C 是 onsemi 采用先进的 POWERTRENCH 工艺结合屏蔽栅技术生产的 N 沟道 MV MOSFET。该工艺经过优化,在降低导通电阻的同时,保持了出色的开关性能和一流的软体二极管特性。
产品特性
屏蔽栅 MOSFET 技术
- 低导通电阻:在 (V{GS}=6V)、(I{D}=34A) 时,最大 (R{DS(on)} = 8mOmega);在 (V{GS}=10V) 时,(R_{DS(on)}) 低至 (2.7mOmega),能有效降低导通损耗,提高电路效率。
- 低反向恢复电荷(Qrr):相比其他 MOSFET 供应商,Qrr 降低了 50%,减少了开关过程中的能量损耗,降低了开关噪声和 EMI。
- 封装设计稳健:MSL1 封装设计,具有良好的可靠性,且通过了 100% UIL 测试。
- 环保合规:该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数
最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 (V_{DS}) |
80 |
V |
| 栅源电压 (V_{GS}) |
±20 |
V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) |
166 |
A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) |
105 |
A |
| 连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) |
24 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
823 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) |
600 |
mJ |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) |
138 |
W |
| 功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) |
2.7 |
W |
| 工作和存储结温范围 (T{J}, T{STG}) |
-55 至 +150 |
°C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 80V,击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) 为 62mV/°C,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 为 1μA,栅源泄漏电流 (I_{GSS}) 为 100nA。
- 导通特性:在不同测试条件下有相应的导通参数。
- 动态特性:包含各种电容参数等。
- 开关特性:如开启延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 等,以及总栅极电荷 (Q{g})、栅源电荷 (Q{gs})、栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) 等。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系。
- 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系:帮助工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
- 归一化导通电阻与结温的关系:体现了结温对导通电阻的影响。
- 导通电阻与栅源电压的关系:为选择合适的栅源电压提供参考。
- 传输特性:展示了漏极电流与栅源电压的关系。
- 源漏二极管正向电压与源电流的关系:有助于了解二极管的特性。
- 栅极电荷特性:反映了栅极电荷与栅源电压和漏极电压的关系。
- 雪崩电流与雪崩时间的关系:体现了器件的雪崩能力。
- 正向偏置安全工作区:明确了器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
- 电容与漏源电压的关系:展示了电容随电压的变化情况。
- 最大连续漏极电流与壳温的关系:帮助工程师根据壳温确定最大连续漏极电流。
- 单脉冲最大功率耗散:体现了器件在单脉冲情况下的功率承受能力。
- 结到壳瞬态热响应曲线:用于分析器件在脉冲工作时的热特性。
应用场景
- DC - DC 转换:作为主 DC - DC MOSFET 同步整流器,可提高 DC - DC 和 AC - DC 转换的效率。
- 电机驱动:在电机驱动电路中,能够实现高效的功率转换和控制。
- 太阳能应用:适用于太阳能系统中的功率管理。
订购信息
| 器件型号 |
标记 |
封装 |
卷盘尺寸 |
胶带宽度 |
数量 |
| NTMFS08N2D5C |
NTMFS08N2D5C |
Power 56 (PQFN8) (无铅/无卤素) |
13″ |
12mm |
3000 |
总结
onsemi 的 NTMFS08N2D5C N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术、出色的性能和环保合规性,在众多应用场景中展现出卓越的优势。电子工程师们在设计相关电路时,可以充分考虑该器件的特性和参数,以实现高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
