探索NTMFS034N15MC:N沟道屏蔽栅功率MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,功率MOSFET一直是关键组件,它们在电源管理、开关电路等众多应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTMFS034N15MC这款N沟道屏蔽栅功率MOSFET,了解其特性、参数及典型应用。
文件下载:NTMFS034N15MC-D.PDF
产品概述
NTMFS034N15MC是一款耐压150V、导通电阻31mΩ、电流31A的N沟道MOSFET。它采用了先进的屏蔽栅功率沟槽技术,具有诸多优异特性,适用于多种电源应用场景。
产品特性
紧凑设计
该MOSFET具有5x6mm的小尺寸封装,这种小尺寸设计非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够在有限的空间内实现高效的电路布局。
低导通损耗
其低导通电阻($R_{DS(on)}$)特性可有效降低导通损耗,提高电源效率。在实际应用中,低导通电阻意味着在相同的电流下,MOSFET的发热更小,从而减少了能量损耗。
低驱动损耗
低栅极电荷($Q_{G}$)和电容特性能够降低驱动损耗,使MOSFET在开关过程中更加高效。这对于提高整个电路的效率和性能至关重要。
可靠性高
经过100%的UIL(非钳位电感开关)测试,确保了产品的可靠性和稳定性。同时,该器件符合无铅、无卤和RoHS标准,环保性能良好。
典型应用
同步整流
在同步整流应用中,NTMFS034N15MC能够有效提高电源效率,减少能量损耗。它可以用于AC - DC和DC - DC电源供应,如AC - DC适配器(USB PD)的同步整流。
负载开关
作为负载开关,该MOSFET能够快速、可靠地控制负载的通断,实现对电路的有效管理。
电气参数
最大额定值
参数 单位
$V_{(BR)DSS}$(漏源击穿电压) 150 V
$R_{DS(on)}$(导通电阻) 31 mΩ @ 10V -
$I_{D MAX}$(最大漏极电流) 31 A
电气特性
  • 截止特性:如漏源击穿电压、栅源泄漏电流等参数,确保了MOSFET在截止状态下的稳定性。
  • 导通特性:包括栅极阈值电压、负阈值温度系数、导通电阻等,这些参数决定了MOSFET在导通状态下的性能。
  • 电荷、电容及栅极电阻:输入电容、输出电容、反向传输电容、栅极电阻、总栅极电荷等参数,对MOSFET的开关性能有着重要影响。
  • 开关特性:如开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间等,这些参数反映了MOSFET的开关速度和效率。
  • 漏源二极管特性:包括正向二极管电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等,这些参数对于MOSFET在二极管模式下的性能至关重要。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、漏极电流与壳温的关系、峰值功率、雪崩电流与雪崩时间的关系、正向偏置安全工作区、瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了NTMFS034N15MC在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
封装尺寸
该MOSFET采用PQFN8 5X6封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个部分的长度、宽度、高度等,以及一些注意事项,如封装标准参考、尺寸不包括毛刺或模塑飞边、建议在禁止区域内无走线或过孔等。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要。
总结
NTMFS034N15MC作为一款高性能的N沟道屏蔽栅功率MOSFET,具有紧凑设计、低导通损耗、低驱动损耗、可靠性高等优点,适用于同步整流、负载开关等多种应用场景。其丰富的电气参数和典型特性曲线为工程师提供了全面的设计参考,能够帮助工程师设计出高效、稳定的电源电路。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合这些参数和特性,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的电路性能。你在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
