在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD5390/AD5391/AD5392系列多通道DAC,看看它们在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD5391.pdf
AD5390和AD5391是单电源、16通道的DAC,分别提供14位和12位的分辨率;AD5392则是单电源、8通道、14位的DAC。这些器件有64引脚LFCSP和52引脚LQFP两种封装形式,所有通道都配备了轨到轨输出放大器,并且内置了1.25/2.5 V、10 ppm/°C的参考电压源。此外,它们还具备通道监控功能、输出放大器升压模式等特性,可满足多种应用场景的需求。
AD5390和AD5392提供14位分辨率,AD5391提供12位分辨率,能够满足不同精度要求的应用。同时,它们保证了单调性,INL误差在不同型号和电源电压下有不同的最大值,如AD5391的INL误差最大为±1 LSB。
该系列器件支持SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容的3线串行接口,接口速度超过30 MHz,还具备I2C兼容接口,数据传输速率可达400 kHz,方便与各种微处理器和控制器进行连接。
每个通道的功耗通常为0.25 mA,在电源管理方面表现出色,适合对功耗有严格要求的应用。
具备6.5 kV HBM和2 kV FICDM的ESD额定值,增强了器件的可靠性和稳定性。
该系列器件有不同的电源电压要求,如AD5390-5/AD5391-5/AD5392-5的AVDD范围为4.5 V至5.5 V,DVDD范围为2.7 V至5.5 V;AD5390-3/AD5391-3/AD5392-3的AVDD范围为2.7 V至3.6 V,DVDD范围为2.7 V至5.5 V。同时,对参考输入电压、输入电流、输出电压范围等参数也有明确规定。
输出电压建立时间在不同模式下有所不同,如在升压模式关闭且CR11 = 0时,AD5390/AD5392和AD5391的建立时间典型值为3 µs,最大值为8 µs。压摆率在升压模式开启时为2.5 V/µs,关闭时为1.5 V/µs。
详细规定了SPI和I2C接口的时序参数,如SPI接口的SCLK周期时间、高时间、低时间等,以及I2C接口的SCL时钟频率、数据建立时间、保持时间等,确保数据的准确传输。
AD5390/AD5391/AD5392包含多个特殊功能寄存器,如NOP(无操作)、Write CLR Code(写入清除代码)、Soft CLR(软清除)、Soft Power-Down(软电源关闭)、Soft Power-Up(软电源开启)、Soft Reset(软复位)和Monitor Channel(通道监控)等。这些寄存器可实现对器件的各种控制和配置。
在工业自动化系统中,需要精确的模拟输出信号来控制各种执行器和传感器。AD5390/AD5391/AD5392的多通道和高精度特性使其能够满足多个控制回路的需求,实现对工业过程的精确控制。
在多阶段功率放大器设计中,需要大量的设定点来控制输出级的操作。该系列器件的小尺寸和集成度高的特点,使其能够方便地应用于功率放大器的控制电路中,如IBIAS控制、平均功率控制、峰值功率控制等。
在300引脚MSA应用中,需要数字到模拟转换器来控制激光功率、APD偏置和调制器幅度。AD5390-3/AD5391-3/AD5392-3的低电源电压和I2C、SPI接口兼容性,使其成为光学收发器应用的理想选择。
为了确保器件的性能,需要对电源进行适当的去耦。在每个电源引脚附近,应使用10 µF的钽电容和0.1 µF的陶瓷电容进行旁路,以提供低阻抗路径,减少电源线上的噪声和干扰。
正确的电源排序对于器件的正常工作至关重要。应先施加DVDD,然后在10 ms内施加AVDD。如果AVDD不能在规定时间内施加,应进行硬件复位,以确保寄存器设置为默认值。
在PCB布局设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,应尽量缩短信号走线长度,减少信号延迟和噪声。
AD5390/AD5391/AD5392系列多通道DAC以其高精度、高分辨率、丰富的接口兼容性和强大的集成功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电源去耦、电源排序和布局设计等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用AD5390/AD5391/AD5392过程中遇到过哪些问题?或者你对它们在其他应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
