在电子设计领域,DAC(数模转换器)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款功能强大的 DAC——AD5398,它在相机、工业控制等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:AD5398.pdf
AD5398 是一款单通道 10 位 DAC,具备 120 mA 的输出电流吸收能力。它采用内部参考,工作在 2.7 V 至 5.5 V 的单电源下,通过 2 线(I2C 兼容)串行接口进行控制,时钟速率最高可达 400 kHz。其 I2C 地址范围为 0x18 至 0x1F(包含)。
能够吸收高达 120 mA 的电流,为驱动各种负载提供了充足的动力。
采用 8 引脚 LFCSP 封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
2 线(I2C 兼容)串行接口,方便与其他设备进行通信,提高了系统的集成度。
10 位分辨率,能够提供更精确的模拟输出。
内部集成了电流检测电阻,简化了电路设计。
具备电源关断功能,典型功耗可降至 0.5 μA,有效降低了系统功耗。
内部参考和超低噪声前置放大器,保证了输出的稳定性和低噪声特性。
上电复位电路确保 DAC 输出在上电时为 0 V,直到进行有效写入操作。
AD5398 通过 10 位电流输出 DAC 与电阻 R 配合,生成驱动运算放大器同相输入的电压。该电压也会出现在 RSENSE 电阻上,从而产生驱动音圈所需的吸收电流。电阻 R 和 RSENSE 经过交错和匹配,减少了温度系数和非线性,降低了输出的温度漂移。
AD5398 采用行业标准的 I2C 2 线串行协议进行控制,数据读写速率最高可达 400 kHz。读取操作后,输入寄存器内容会复位为全 0。
I2C 总线由一个或多个主设备控制,主设备生成串行时钟(SCL),并在串行数据线(SDA)上读写数据。AD5398 作为从设备,通过唯一的地址进行识别。在数据传输过程中,主设备发起起始条件,从设备响应并在时钟控制下接收或发送数据。每个数据块传输结束后,从设备会发送确认信号(ACK)。
数据以高字节优先、MSB 优先的方式写入 AD5398 的 16 位输入寄存器。输入寄存器的部分位用于控制和数据传输,其中 MSB 用于软件控制的电源关断功能,Bit 14 未使用,Bit 13 至 Bit 4 对应 DAC 数据位,Bit 3 至 Bit 0 未使用。
为了保证精度,PCB 设计时应将模拟和数字电源部分分开。在需要共享 AGND 和 DGND 时,应在靠近 AD5398 的位置单点连接。
要特别注意 AGND 回流路径和音圈电机与 ISINK 之间的走线,以减少串联电阻。当电流通过音圈时,电压降会影响输出晶体管的工作,因此需要确保足够的电压裕量。
AD5398 的电源需要使用 0.1 μF 和 10 μF 的电容进行去耦。0.1 μF 的陶瓷电容应靠近 VDD 引脚,作为局部旁路电容;10 μF 的钽电容用于提供低频滤波。
电源线路应尽量宽,以提供低阻抗路径。时钟和快速开关数字信号应与其他部分进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉。多层板设计是最佳选择,可将元件面作为接地平面,信号走线放在焊接面。
AD5398 可用于驱动弹簧预加载和非弹簧线性电机,适用于镜头自动对焦、图像稳定和光学变焦等应用。弹簧预加载电机的位置由音圈和弹簧的平衡控制,其起始电流通常为 20 mA 以上,额定行程为 0.25 mm 至 0.4 mm,传输曲线斜率约为 10 µm/mA 或更小。
典型应用电路中,AD5398 通过 I2C 接口与主设备通信,驱动音圈执行器。电源部分进行了去耦处理,确保了系统的稳定性。
AD5398 以其强大的电流吸收能力、高分辨率、低功耗和丰富的功能,成为相机和工业控制等领域的理想选择。在设计过程中,合理的电源布局、接地处理和布线技巧对于发挥其性能至关重要。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用 AD5398。你在使用 DAC 过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
