NTMFS015N10MCL:高性能N沟道MOSFET的特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMFS015N10MCL这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:NTMFS015N10MCL-D.PDF
一、产品概述
NTMFS015N10MCL是一款单N沟道MOSFET,耐压100V,导通电阻低至12.2mΩ,最大连续漏极电流可达54A。它具有小尺寸(5x6 mm)的封装,非常适合紧凑型设计,同时满足Pb-Free、Halogen Free/BFR Free以及RoHS标准,符合环保要求。
二、主要特性
2.1 低导通电阻与低损耗
低RDS(on)是这款MOSFET的一大亮点,能够有效降低导通损耗,提高电路效率。同时,低QG和电容特性也有助于减少驱动损耗,使电路在工作过程中更加节能。
2.2 多种应用场景
它适用于多种应用,如DC - DC转换器中的主MOSFET、DC - DC和AC - DC中的同步整流器以及电机驱动等。在这些应用中,NTMFS015N10MCL能够充分发挥其性能优势,为电路提供稳定可靠的开关功能。
三、关键参数
3.1 最大额定值
  • 电压参数:漏源电压VDSS为100V,栅源电压VGS为±20V。
  • 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流有所不同。例如,在TC = 25°C时,ID为54A;在TC = 100°C时,ID为38A。脉冲漏极电流IDM在TA = 25°C、tp = 10s时可达423A。
  • 功率参数:功率耗散PD在TC = 25°C时为79W,在TA = 25°C时为3.0W。
  • 温度范围:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C。
3.2 电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压V(BR)DSS在VGS = 0V、ID = 250μA时为100V,其温度系数为60mV/°C。零栅压漏电流IDSS在TJ = 25°C时为1.0μA,在TJ = 125°C时为250μA。
  • 导通特性:栅极阈值电压VGS(TH)在VGS = VDS、ID = 77A时为1 - 3V,阈值温度系数为 - 5.0mV/°C。漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V、ID = 14A时为9.7 - 12.2mΩ,在VGS = 4.5V、ID = 11A时为13.3 - 18.3mΩ。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容CISS在VGS = 0V、f = 1MHz、VDS = 50V时为1338pF,输出电容COSS为521pF,反向传输电容CRSS为9.0pF,栅极电阻RG为0.1 - 3Ω。
  • 开关特性:开关特性与工作结温无关,导通延迟时间td(ON)在VGS = 10V、VDS = 50V、ID = 14A、RG = 6.0Ω时为9.0ns,上升时间tr为10ns,关断延迟时间td(OFF)为25ns,下降时间tf为5.0ns。
  • 漏源二极管特性:源漏二极管正向电压VSD在VGS = 0V、IS = 2A时为0.7 - 1.2V,在VGS = 0V、IS = 14A时为0.83 - 1.3V。反向恢复时间trr和反向恢复电荷Qrr在不同条件下有不同的值。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,直观地展示了NTMFS015N10MCL在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线显示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的曲线则反映了导通电阻随电流和电压的变化情况。这些曲线对于工程师在设计电路时选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
五、封装与订购信息
NTMFS015N10MCL采用DFN5封装,尺寸为5x6mm。订购信息中明确了器件的关键参数,如V(BR)DSS为100V,RDS(ON)在10V时为12.2mΩ、在4.5V时为18.3mΩ,最大ID为54A。同时,还提供了器件的标记信息和包装方式,方便用户进行订购和识别。
六、总结与思考
NTMFS015N10MCL以其低导通电阻、低损耗、小尺寸等特性,为电子工程师在设计紧凑型、高效能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,合理选择工作参数,充分发挥这款MOSFET的性能优势。同时,也要注意其最大额定值和使用条件,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
