作为一名电子工程师,在设计电路时,功率MOSFET的选择至关重要。今天,我要和大家分享一款来自Onsemi的优秀产品——NTMFS011N15MC,它是一款150V、11.5mΩ、78A的单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMFS011N15MC-D.PDF
NTMFS011N15MC采用PQFN8 5x6封装,尺寸仅为5 x 6 mm,这种小尺寸封装非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,能够帮助我们在有限的电路板空间内实现更多的功能。
该器件符合Pb-Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足RoHS(有害物质限制指令)要求,这使得它在环保方面表现出色,符合现代电子产品的绿色设计理念。
在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率。NTMFS011N15MC凭借其低导通电阻和快速开关特性,非常适合用于同步整流电路,能够有效降低整流损耗,提高电源的整体效率。
在需要对负载进行快速开关控制的电路中,NTMFS011N15MC可以作为负载开关使用,其快速的开关速度和低导通电阻可以确保负载的稳定切换和低功耗运行。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | 150 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25 °C)) | (I_{D}) | 78 | A |
| 稳态功率耗散((R_{JC})) | (P_{D}) | 147 | W |
| 连续漏极电流((T_{A}=25 °C)) | (I_{D}) | 10.7 | A |
| 功率耗散((R_{JA})) | (P_{D}) | 2.7 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25 °C),(t{p}=250 μs)) | (I_{DM}) | 259 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | (I_{S}) | 133 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量((I_{AV}=39 A),(L = 0.1 mH)) | (E_{AS}) | 76.1 | mJ |
| 引脚温度(焊接回流) | (T_{L}) | 300 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了极限范围,使用时必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏或性能下降。大家在实际应用中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的电路故障呢?
| 符号 | 参数 | 最大值 | 单位 |
| (R_{theta JC}) | 结到壳 - 稳态(注5) | 0.85 | °C/W |
| (R_{theta JA}) | 结到环境 - 稳态(注5) | 46 | °C/W |
热特性参数对于评估MOSFET的散热能力非常重要。(R{theta JC}) 表示结到壳的热阻,(R{theta JA}) 表示结到环境的热阻,热阻越小,说明器件的散热性能越好。在实际设计中,我们需要根据这些热特性参数来设计合适的散热方案,以确保器件在正常工作温度范围内。大家在设计散热方案时,会考虑哪些因素呢?
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
从导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流与漏源电压之间的关系。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,这符合MOSFET的工作原理。在设计电路时,我们可以根据这个曲线来选择合适的栅源电压,以满足所需的漏极电流。
该曲线显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。一般来说,导通电阻会随着漏极电流的增加而增大,随着栅源电压的增加而减小。通过这条曲线,我们可以优化电路设计,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
这条曲线反映了导通电阻随结温的变化情况。随着结温的升高,导通电阻会增大,这会导致导通损耗增加。因此,在设计电路时,需要考虑结温对导通电阻的影响,确保器件在高温环境下也能正常工作。
该曲线展示了导通电阻随栅源电压的变化规律。在一定范围内,栅源电压越高,导通电阻越小。我们可以根据这个曲线来确定合适的栅源驱动电压,以获得最小的导通电阻。
传输特性曲线描述了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过这条曲线,我们可以确定MOSFET的工作模式和阈值电压,为电路设计提供重要的参考。
此曲线显示了源漏二极管的正向电压随源极电流的变化情况。了解这个特性对于设计包含体二极管的电路非常重要,可以避免体二极管在工作过程中出现过压或过流的情况。
这些曲线从不同的角度展示了器件的性能特性,在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,参考这些曲线来优化电路设计,确保器件的性能和可靠性。
NTMFS011N15MC采用PQFN8 5X6, 1.27P封装(CASE 483AE),文档中详细给出了该封装的机械尺寸和引脚布局。在进行电路板设计时,我们需要准确了解这些尺寸信息,以确保器件能够正确安装和焊接到电路板上。同时,尺寸公差、共面性等要求也需要严格遵守,以保证器件的焊接质量和电气性能。
Onsemi的NTMFS011N15MC功率MOSFET凭借其紧凑的设计、低损耗特性、环保合规以及丰富的应用场景,成为电子工程师在电路设计中的一个优秀选择。通过深入了解其关键参数、典型特性曲线和机械封装信息,我们可以更好地利用该器件的优势,设计出高效、可靠的电路。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
