AD5424/AD5433/AD5445:高带宽并行接口 DAC 的深度解析
在电子设计的世界里,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天我们要深入探讨的是 Analog Devices 公司的 AD5424/AD5433/AD5445 系列 8/10/12 位高带宽乘法 DAC,它们以其出色的性能特点和广泛的应用场景,在众多电子工程师中拥有极高的人气。
文件下载:AD5424.pdf
器件概述
AD5424/AD5433/AD5445 分别是 8 位、10 位和 12 位的 CMOS 电流输出 DAC。它们采用 2.5V 至 5.5V 的电源供电,这使得它们非常适用于电池供电的应用以及其他多种应用场景。这些 DAC 具备数据回读功能,用户可以通过 DB 引脚读取 DAC 寄存器的内容。上电时,内部寄存器和锁存器会被填充为 0,DAC 输出处于零刻度。
性能特性亮点
电源与速度
  • 宽电源范围:支持 2.5V 至 5.5V 的电源电压,能适应不同的电源环境,为设计带来了极大的灵活性。例如,在一些便携式设备中,由于电池电压会随着使用而逐渐下降,该 DAC 仍能稳定工作。
  • 快速接口:拥有快速并行接口,写周期仅为 17ns,更新速率高达 20.4 MSPS,能够满足高速数据转换的需求。
    高精度与高线性度
  • 高分辨率:分别提供 8 位、10 位和 12 位的分辨率,可根据不同的精度要求进行选择。
  • 出色的线性度:对于 12 位 DAC,其积分非线性(INL)为 ±1 LSB,保证了转换结果的准确性。
    其他特性
  • 乘法带宽:具有 10 MHz 的乘法带宽,能够处理高频信号。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的环境条件。
  • 多种封装形式:提供 20 引脚 TSSOP 和 4mm × 4mm 芯片级封装,方便不同的 PCB 布局需求。
技术参数解析
静态性能
器件型号 分辨率(位) 相对精度(LSB) 差分非线性(LSB)
AD5424 8 ±0.25 ±0.5
AD5433 10 ±0.5 ±1
AD5445 12 ±1 –1/+2
从这些参数可以看出,随着分辨率的提高,精度要求也相应提高。在实际设计中,需要根据具体应用对精度的要求来选择合适的器件。
动态性能
  • 参考乘法带宽:高达 10 MHz,这意味着它能够在高频信号下保持良好的性能。
  • 输出电压建立时间:根据不同的精度要求,建立时间有所不同。例如,测量到满量程的 ±16 mV 时,建立时间为 30 至 60 ns。
工作原理剖析
这些 DAC 采用标准的反相 R - 2R 梯形结构。当 IOUT1 和 IOUT2 保持在相同电位时,无论数字输入代码如何,每个梯形支路中都会有恒定电流流过。因此,VREF 处呈现的输入电阻始终是恒定的,标称电阻值为 R(通常为 10 kΩ)。DAC 的输出(Iout)取决于输入代码,会产生不同的电阻和电容。在选择外部放大器时,必须考虑 DAC 在放大器反相输入节点产生的阻抗变化。
应用电路分析
单极性模式
使用单个运算放大器,这些器件可以轻松配置为提供 2 象限乘法操作或单极性输出电压摆幅。输出电压公式为 (V{OUT }=-V{R E F} × frac{D}{2^{n}}),其中 D 是加载到 DAC 的数字字的分数表示,n 是 DAC 的分辨率。例如,对于 8 位的 AD5424,D 的范围是 0 到 255。
双极性模式
在某些应用中,需要生成全 4 象限乘法操作或双极性输出摆幅。通过使用另一个外部放大器和一些外部电阻,可以轻松实现这一功能。在这个电路中,第二个放大器 A2 提供 2 倍的增益。通过对外部放大器进行偏置,使其具有参考电压的偏移量,从而实现全 4 象限乘法操作。
单电源应用
  • 电流模式:通过将 Iout2 和 IOUT1 偏置为正,可以实现单电源电流模式操作。输出电压公式为 (V{OUT }=left[D timesleft(R{F B} / R{D A C}right) timesleft(V{BIAS }-V{IN }right)right]+V{BIAS })。在这种模式下,需要注意 VIN 应限制在低电压范围内,否则会影响 DAC 的线性度。
  • 电压开关模式:将参考电压 (V{IN}) 应用于 (Iout 1) 引脚,(Iout2) 连接到 AGND,输出电压在 (V{REF}) 端子上获得。在这种模式下,输出是一个恒定阻抗的电压,因此需要一个运算放大器来缓冲输出电压。
设计要点与注意事项
参考选择
在为 AD5424/AD5433/AD5445 选择参考时,要特别注意参考的输出电压温度系数。该参数不仅会影响满量程误差,还会影响线性度(INL 和 DNL)性能。应选择具有低输出温度系数的精密参考,以最小化误差源。
放大器选择
在电流控制模式下,需要一个具有低输入偏置电流和低输入失调电压的放大器。输入失调电压会被电路的可变增益放大,从而导致差分线性误差。因此,一般要求输入失调电压 <1/4 LSB,以确保在代码步进时的单调行为。
PCB 布局与电源去耦
  • 电源和接地布局:在对精度要求较高的电路中,仔细考虑电源和接地回路的布局至关重要。应将模拟和数字部分分开,并在电路板上限定特定区域。如果 DAC 所在系统中有多个设备需要连接 AGND 和 DGND,应仅在一点进行连接,并尽可能靠近器件建立星形接地点。
  • 电源旁路:DAC 的电源必须有充足的旁路电容,在电源上并联 10 µF 和 0.1 µF 的电容,并尽可能靠近封装,理想情况下直接靠近器件。0.1 µF 的电容应具有低等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESI),以处理内部逻辑切换产生的瞬态电流。同时,还应在电源上应用 1 µF 至 10 µF 的低 ESR 钽或电解电容,以最小化瞬态干扰并滤除低频纹波。
  • 信号屏蔽与布线:应使用数字地屏蔽快速切换信号,如时钟信号,以避免向电路板的其他部分辐射噪声,且绝不能将其靠近参考输入。要避免数字和模拟信号交叉,采用微带技术可以减少信号串扰,但在双面电路板上可能并不总是可行。
AD5424/AD5433/AD5445 系列 DAC 凭借其出色的性能和灵活的应用方式,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,充分考虑其性能参数和设计要点,才能发挥出这些器件的最佳性能。各位工程师在使用这些 DAC 时,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
