在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列8 - /10 - /12 - /14位高带宽乘法DAC,了解其特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:AD5450.pdf
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453分别为8位、10位、12位和14位的电流输出DAC。这些器件采用CMOS亚微米工艺制造,具备出色的4象限乘法特性,带宽高达12 MHz。它们使用2.5 V至5.5 V的单电源供电,适用于多种应用,包括电池供电的便携式设备。
该系列DAC广泛应用于多个领域,包括便携式电池供电应用、波形发生器、模拟处理、仪器仪表应用、可编程放大器和衰减器、数字控制校准、可编程滤波器和振荡器、复合视频、超声以及增益、偏移和电压调整等。
不同分辨率的DAC在相对精度、差分非线性、总未调整误差和增益误差等方面有不同的表现。例如,8位的AD5450相对精度为±0.25 LSB,14位的AD5453相对精度为±2 LSB。这些参数对于需要高精度的应用至关重要,工程师在选择时需要根据具体需求进行权衡。
该系列DAC的串行接口有严格的时序要求,如最大时钟频率为50 MHz,SCLK周期时间最小为20 ns等。正确的时序设置对于数据的准确传输和DAC的正常工作至关重要。
了解器件的绝对最大额定值可以避免因过压、过流等情况对器件造成永久性损坏。例如,VDD到GND的电压范围为 - 0.3 V至 + 7 V,VREF、RFB到GND的电压范围为 - 12 V至 + 12 V等。
该系列DAC采用分段(4位)反相R - 2R梯形结构。反馈电阻RFB的典型值为9 kΩ,输入电阻在VREF处保持恒定。DAC的输出(IOUT1)与数字输入代码相关,会产生不同的电阻和电容。在选择外部放大器时,需要考虑DAC在放大器反相输入节点产生的阻抗变化。
在电压切换模式下,参考电压VIN应用于IOUT1引脚,输出电压在VREF端子可用。这种配置可以实现单电源操作,但需要注意VIN的电压限制,以避免影响DAC的积分线性。
当需要输出电压大于VIN时,可以通过额外的外部放大器增加增益。在设计时,需要考虑DAC薄膜电阻的温度系数,推荐使用特定的配置来增加增益,以减少增益温度系数误差。
将电流导向DAC作为运算放大器的反馈元件,并将RFB用作输入电阻时,输出电压与数字输入分数D成反比。但需要注意DAC的线性度和泄漏电流对输出电压的影响。
选择参考时,需要关注参考的输出电压温度系数规格,因为该参数不仅会影响满量程误差,还可能影响线性度(INL和DNL)性能。应选择具有低输出温度系数的精密参考,以满足系统的精度要求。
电流导向模式对放大器的要求主要包括低输入偏置电流和低输入失调电压。输入失调电压会因DAC的代码相关输出电阻而产生可变增益,从而影响输出电压的变化,可能导致差分线性误差。此外,放大器的共模抑制比在电压切换电路中也很重要,并且需要考虑放大器的压摆率和建立时间,以获得最小的建立时间。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453采用易于使用的3线接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和大多数DSP接口标准兼容。数据以16位字的形式写入器件,其中包含两个控制位和8、10、12或14位数据位。控制位C1和C0允许用户加载和更新新的DAC代码,并更改有效时钟沿。
该系列DAC可以与多种微处理器进行接口,如ADSP - 21xx系列、ADSP - BF504至ADSP - BF592系列、80C51/80L51、MC68HC11、MICROWIRE和PIC16C6x/PIC16C7x等。不同的微处理器接口需要根据其特点进行相应的配置,以确保数据的正确传输和DAC的正常工作。
在设计PCB时,需要将模拟和数字部分分开,并在一点进行AGND到DGND的连接。DAC应在电源处进行充分的旁路,使用10 μF和0.1 μF的电容并联,且尽可能靠近器件。同时,应避免数字和模拟信号的交叉,采用微带技术或使板两侧的走线相互垂直,以减少馈通效应。此外,还应注意输入引线的长度,以最小化IR降和杂散电感。
AD5450/AD5451/AD5452/AD5453系列DAC以其高带宽、高精度和多种功能,为电子工程师提供了强大的工具。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和性能,根据具体应用场景选择合适的分辨率、参考和放大器,并注意PCB布局和电源去耦等细节。那么,在实际应用中,你是否遇到过类似DAC的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
