安科瑞ARCM智慧用电监控装置:安全用电新方式,构筑企工商安全防护网
      近年来,我国国民经济的高速增长,各行业用电量的大幅度增加,同时伴随着电气火灾也呈现逐年上升的趋势,给国民经济和人民生命财产造成巨大损失。而接地故障火灾是常见的多发电气火灾。为避免接地故障引发的火灾,在建筑电气中已普遍使用电气火灾监控系统。
      电气火灾监控装置,很容易理解,就是监测用电,预防火灾的一种装置。我们都知道,在温度过高或电流过大时,很容易导致火灾的发生,对生产和生活都有很大影响。您在生产、生活过程中,一定会有这些困扰吧?别急,安科瑞智慧用电监控装置,就可以帮到您,当电流超出设定值时,就会报警,此时您的手机APP能接收到信息,为生产生活安全提供了很大保障。
      ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器安装在0.4kV低压配电系统中,用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其他报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
       今天就随小编一起来了解一下ARCM系列智慧用电监控装置吧。
       技术参数及外形尺寸:
       ARCM200BL型监控探测器:
安科瑞安科瑞
      ARCM300型监控探测器:
安科瑞安科瑞
      ARCM200L型多功能监控探测器:
安科瑞安科瑞
       产品型号:
安科瑞
       常见故障分析
       1、接线错误引发的误动作或拒动作
       ARCM200/300主要应用于0.4kV TT 和 TN-S ,TN-C-S交流系统中,电力系统有一点直接接地,系统中性线(N线)和保护线(PE线)要分开,且N线不能重复接地.
       很多项目中,在系统试运行时出现剩余电流值过大而出现报警,很大一部分均是由此类情况造成。如PE线同N线及相线一起穿过互感器,会造成探测器拒动作。
       解决方法:排查互感器下方接线错误情况,查看系统中PE线与N线是否严格区分开来。
       2、由于接线问题以外引发的动作
       (1)绝缘恶化。线路对地绝缘被破坏,导致有剩余电流产生超过报警阈值,探测器报警。
       解决方法:该类情况,确实有隐患存在,应当尽快检修故障线路,防患于“未燃”。
       (2)大型设备启动。大型设备启动瞬时,存在对地泄漏电流,引起装置报警动作。
        解决方法:为防止该类情况误动作发生, 应将探测装置的脱扣时间增大。
        (3)负载侧正常剩余电流超过探测器动作电流设定值。
       解决方法:根据现场实际情况,正确设置动作电流大小。
       动作电流值的确定,往往要根据现场回路后负载的正常剩余电流的值来确定。实际应用的电力系统,不同回路的正常剩余电流往往是不同的。例如,探测器动作电流值设定为100mA,一般像台式计算机正常的剩余电流为3~4mA,如果后面接几十台计算机,并带有其他一些设备,则有可能引发误动作,所以可使用增大动作电流值的办法解决该类问题。
      (4).分级保护应用原则。系统应用中常有分级保护,常见2~3级,上下级的选择性原则:
      动作电流方面,上级设备的设置至少是下级设备的两倍;
      脱扣时间方面,上级设备的延迟时间应大于下一级剩余电流保护装置的动作时间,且动作时间差不得小于0.2s。
      3、装置使用不当造成的误动作或不动作
      使用ARCM200/300探测器时,剩余电流互感器型号选择不正确或调换使用其他厂家生产的互感器,温度传感器,可能会造成探测器误动作或不动作,甚至装置仪器的损坏。
      信号线接入要严格按照探测器接线图接线,否则会造成装置不能工作。剩余电流互感器安装固定牢固可靠,互感器信号需使用屏蔽双绞线,传输长度不能超过3m。
      安科瑞ARCM剩余电流式电气火灾监控探测器适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。商场、写字楼、酒店的低压配电回路;民用住宅里住宅小区配电室、楼道配电干线;工业厂房的生产车间、辅助设施的低压配电网络。安科瑞以雄厚的技术,找到突破点,助力用电安全。
