在电子工程师的日常工作中,选择合适的微计算机芯片并正确使用至关重要。Renesas的SH7214和SH7216系列32位RISC微计算机凭借其高性能和丰富的功能,在众多应用领域中得到广泛应用。今天,我们就来详细了解一下该系列微计算机硬件的相关内容。
文件下载:R5F72147GDFP#V1.pdf
文档中的信息截至发布日期是最新的,但可能会随时变更而不另行通知。在购买或使用相关产品前,务必与Renesas销售处确认最新产品信息,并关注官网披露的额外信息。
Renesas不承担因使用其产品或技术信息而侵犯第三方专利、版权或其他知识产权的责任,也未授予任何相关知识产权的许可。同时,用户不得擅自更改、复制或挪用Renesas产品,使用电路、软件和相关信息时需自行承担责任。
Renesas产品分为“Standard”“High Quality”“Specific”三个质量等级,不同等级适用于不同的应用场景。例如,“Standard”适用于计算机、办公设备等;“High Quality”适用于交通设备、安全设备等;“Specific”适用于飞机、核反应堆控制系统等对安全要求极高的领域。使用前需确认产品质量等级,并在规定范围内使用。
应在Renesas规定的范围内使用产品,如最大额定值、工作电源电压范围等。由于半导体产品存在一定的故障率和特定使用条件下的故障风险,且产品未进行抗辐射设计,因此需采取安全措施,如硬件和软件的冗余设计、防火控制等。
CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用引脚处于开路状态时,可能会引入额外电磁噪声,导致内部产生直通电流,甚至引发误判和故障。因此,应按照手册中“Handling of Unused Pins”的说明处理未使用引脚。
上电瞬间产品状态未定义,内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态也未确定。对于外部复位引脚施加复位信号的成品,从上电到复位过程完成,引脚状态无法保证;对于片上上电复位功能的产品,从上电到达到指定复位电平,引脚状态同样无法保证。
保留地址是为未来功能扩展预留的,访问这些地址无法保证LSI的正确运行,因此禁止访问。
复位后,需等待操作时钟信号稳定后再释放复位线。程序执行过程中切换时钟信号时,要等待目标时钟信号稳定。
同一组中不同型号的MPU/MCU可能因内部内存容量和布局模式的差异而具有不同的特性。更换产品型号时,需对每个产品进行系统评估测试。
本手册旨在向应用系统设计中使用该LSI的用户解释其硬件功能和电气特性。目标用户需具备电路、逻辑电路和微计算机的基础知识。手册内容包括产品概述、CPU、系统控制功能、外设功能、电气特性和使用注意事项等。
为SH7214和SH7216组准备了多种文档,如数据手册、硬件用户手册、软件用户手册、应用笔记和Renesas技术更新等。使用前需访问官网确认文档的最新版本。
手册中对寄存器名称、位名称、数字和符号名称的表示方法进行了说明。例如,寄存器名称采用“register name”_"instance number"的形式;二进制、十六进制和十进制数字有特定的表示方式;信号或引脚为低电平有效时,名称上加横杠表示。
每个寄存器描述包括位图表和位表,分别说明位的排列和位设置的含义。位图表和表的标准格式和表示方法包括位编号、位名称、初始值、读写属性和功能描述等。
手册中列出了特定于该产品和其他常见的缩写,如BSC(总线控制器)、CPG(时钟脉冲发生器)等。
介绍了产品的特点、框图、引脚分配和引脚功能。
包括数据格式、寄存器描述(通用寄存器、控制寄存器、浮点寄存器等)、指令特性(RISC型指令集、寻址模式、指令格式等)和处理状态。
涉及操作模式的选择、输入/输出引脚、地址映射、操作模式(如MCU扩展模式0 - 3、单芯片模式)、初始状态和模式更改注意事项。
涵盖特点、输入/输出引脚、时钟操作模式、频率更改、寄存器描述(频率控制寄存器、AD时钟频率控制寄存器等)、振荡器连接(晶体谐振器、陶瓷谐振器)、振荡停止检测和板级设计注意事项。
包括异常处理类型和优先级、复位类型(上电复位、手动复位)、地址错误、寄存器银行错误、中断(中断源、中断优先级、中断异常处理)、指令触发的异常和异常处理后的堆栈状态等。
介绍了特点、输入/输出引脚、寄存器描述(中断控制寄存器、中断优先级寄存器等)和中断源。
Renesas的SH7214和SH7216系列32位RISC微计算机为电子工程师提供了强大的硬件支持。在使用过程中,严格遵循文档中的注意事项和操作指南,能够确保产品的正常运行和系统的稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地理解和使用该系列微计算机。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
