深入解析 onsemi NTMFD6H852NL 双 N 沟道 MOSFET
在电子设备中,MOSFET 扮演着至关重要的角色,其性能直接影响着设备的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的一款双 N 沟道 MOSFET——NTMFD6H852NL。
文件下载:NTMFD6H852NL-D.PDF
产品概述
NTMFD6H852NL 是 onsemi 公司的一款功率型双 N 沟道 MOSFET,具有 80V 的耐压能力,25.5mΩ 的导通电阻,最大连续漏极电流可达 25A。这款 MOSFET 采用了 5x6mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计,能有效节省 PCB 空间。
产品特性
  • 小尺寸封装:5x6mm 的小尺寸封装,为紧凑型设计提供了可能,在空间有限的应用场景中具有明显优势。
  • 低导通电阻:低 (R_{DS(on)}) 能有效降低导通损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷和电容:低 (Q_{G}) 和电容可减少驱动损耗,降低功耗。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
最大额定值
电压与电流额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 80 V
栅源电压 (V_{GS}) 25 V
稳态连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 19 A
稳态连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) 7 A
脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) 98 A
源极电流(体二极管) 32 A
功率与温度额定值
参数 数值 单位
功耗((T_{A}=25^{circ}C)) 5 W
结温和存储温度范围 -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度 - °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻特性
热阻是衡量 MOSFET 散热能力的重要指标。该器件的结到壳热阻在稳态下有相应的规定,但需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它并非恒定值,仅在特定条件下有效。例如,器件表面安装在 FR4 板上,使用 (650mm^{2})、2oz. 的铜焊盘时,热阻会有所不同。此外,脉冲时间长达 1 秒的最大电流会更高,但这取决于脉冲持续时间和占空比。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=250mu A) 时,最小值为 80V。
  • 漏源击穿电压温度系数 (V{(BR)DSS}/T{J}):为 47.5mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在 (V{GS}=0V),(V{DS}=80V) 条件下,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10(mu A),(T{J}=125^{circ}C) 时为 250(mu A)。
  • 栅源泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{DS}=0V),(V{GS}=20V) 时为 100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(TH)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=26A) 时,典型值为 1.2 - 2.0V。
  • 阈值温度系数 (V{GS(TH)}/T{J}):为 -5.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):(V{GS}=10V),(I{D}=10A) 时,典型值为 21 - 25.5mΩ;(V{GS}=4.5V),(I{D}=10A) 时,典型值为 25 - 31.5mΩ。
  • 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=5V),(I{D}=10A) 时为 38S。
电荷、电容与栅极电阻特性
  • 输入电容 (C_{ISS}):在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V{DS}=40V) 时为 521pF。
  • 输出电容 (C_{OSS}):为 69pF。
  • 反向传输电容 (C_{RSS}):为 4pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{G(TOT)}):(V{GS}=10V),(V{DS}=40V),(I{D}=10A) 时为 10nC;(V{GS}=4.5V),(V{DS}=40V),(I{D}=10A) 时为 5nC。
  • 阈值栅极电荷 (Q_{G(TH)}):为 1.1nC。
  • 栅源电荷 (Q_{GS}):为 1.9nC。
  • 栅漏电荷 (Q_{GD}):为 1.7nC。
  • 平台电压 (V_{GP}):为 3.1V。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t_{d(ON)}):在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=64V),(I{D}=10A),(R{G}=2.5Omega) 时为 7ns。
  • 上升时间 (t_{r}):为 23ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(OFF)}):为 19ns。
  • 下降时间 (t_{f}):为 16ns。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A),(T_{J}=125^{circ}C) 时,有相应的参数。
  • 反向恢复电荷 (Q_{RR}):为 20nC。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、最大漏极电流与雪崩时间关系以及热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
订购信息
该器件的标记为 6H852L,采用 DFN8(无铅)封装,每盘 1500 个,以卷带包装形式供货。关于卷带规格的详细信息,可参考 onsemi 的 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
机械尺寸与封装
器件采用 DFN8 5x6、1.27P 双引脚(SO8FL - 双)封装,文档中给出了详细的机械尺寸图和相关说明。在进行 PCB 设计时,需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正确安装和使用。同时,对于焊接焊盘的设计,可参考 onsemi 的 Soldering and Mounting Techniques Reference Manual(SOLDERRM/D)。
总结
NTMFD6H852NL 是一款性能优异的双 N 沟道 MOSFET,具有小尺寸、低导通电阻、低驱动损耗等优点,适用于多种紧凑型电子设备。在设计过程中,工程师需要充分考虑其最大额定值、电气特性和热阻特性等参数,结合典型特性曲线进行合理的电路设计,以确保器件的性能和可靠性。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
