在电子工程领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于工业自动化、自动测试设备、过程控制和通用仪器等众多领域。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD5530/AD5531这两款12/14位串行输入、电压输出的数模转换器。
文件下载:AD5530.pdf
AD5530/AD5531是引脚兼容的12位和14位数模转换器,采用串行输入、电压输出的方式。它们拥有一个通用的3线接口,能与SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准兼容,数据以16位串行字格式呈现,为不同系统的集成提供了便利。而且,其SDO引脚可用于菊花链连接,方便多器件级联使用。
这两款转换器具备数据回读功能,用户可通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容;还有清零功能,能将输出清零到用户定义的电压;同时具备掉电功能,可使DAC进入低功耗状态,有效降低能耗。
最大输出电压范围可达±10 V,能满足多种应用场景的需求。其输出由增益为2的放大器缓冲,并参考DUTGND的电位,LDAC可用于异步更新DAC输出。
采用16引脚TSSOP封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
AD5530分辨率为12位,AD5531为14位。相对精度方面,AD5530为±1 LSB max,AD5531为±2 LSB max;微分非线性均为±1 LSB max,且能保证在温度变化时单调。零刻度误差方面,AD5530为±2 LSB max,AD5531为±8 LSB max;满刻度误差(增益误差)AD5530为±2 LSB max,AD5531为±8 LSB max。增益温度系数典型值均为0.5 ppm FSR/°C,最大值为10 ppm FSR/°C。
参考输入范围为0到5 V,最大输出范围为±10 V,直流输入电阻典型值为100 MΩ,输入电流最大为±1 μA。
输出电压摆幅最大为±10 V,短路电流最大为15 mA,电阻负载最小为5 kΩ,电容负载最大为1200 pF,直流输出阻抗最大为0.5 Ω。
输入高电压最小为2.4 V,输入低电压为0.8 V,输入电容典型值为3 pF,SDO输出低电压最大为0.4 V。
电源电压VDD为+15/−15 V或+12/−12 V(±10%),电源灵敏度方面,IDD典型值为2 dB,ISS在掉电模式下最大为150 μA,典型值为50 μA。
输出电压建立时间典型值为20 μs(满量程变化到±½ LSB),压摆率典型值为1.3 V/μs,数模毛刺脉冲典型值为120 nV - s,数字馈通典型值为0.5 nV - s,1 kHz时输出噪声谱密度典型值为100 nV/√Hz。
在不同模式下,如独立模式和菊花链/回读模式,对SCLK频率、周期、高低电平时间以及各信号之间的建立和保持时间都有明确的要求,这些参数确保了数据传输和器件操作的准确性。
AD5530由一个直12位R - 2R电压模式DAC组成,AD5531则包含一个14位R - 2R部分。当REFIN引脚连接5 V参考电压,REFAGND接地时,可实现±10 V的双极性电压输出,且DAC编码为直二进制。
SDIN输入的串行数据在SCLK、SYNC、LDAC等信号的控制下加载到输入寄存器。写操作将16位字传输到AD5530/AD5531,根据LDAC的状态,可选择同步或异步更新DAC寄存器和输出。
DAC的传输函数为: [VoutT =2 timesleft[2 timesleft((REFIN - REFAGND) × frac{D}{2^{N}}right)+2 timesright.REFAGND - REFIN] - DUTGND] 其中,D是加载到DAC寄存器的十进制数据字,N是DAC的分辨率。
AD5530/AD5531可通过串行总线与微控制器和DSP处理器接口,通信通道为3线(最少)接口,包括时钟信号、数据信号和同步信号。它可以与ADSP - 21xx、8051、MC68HC11等不同类型的处理器进行接口,具体接口方式各有特点,但都能实现数据的传输和DAC输出的更新。
AD5530/AD5531提供多种型号选择,温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,分辨率分别为12位和14位,INL和DNL指标不同,均采用16引脚TSSOP封装(RU - 16),部分型号为无铅产品。
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑上述各项特性和参数,选择合适的型号和接口方案,以实现最佳的系统性能。大家在使用AD5530/AD5531的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
