深入解析 NTMFD5C674NL 双 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天我们来深入探讨 onsemi 推出的 NTMFD5C674NL 双 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和应用优势。
文件下载:NTMFD5C674NL-D.PDF
产品特点
紧凑设计
NTMFD5C674NL 采用了 5x6 mm 的小尺寸封装,这对于追求紧凑设计的电子产品来说非常友好。在如今对设备小型化要求越来越高的趋势下,这种小尺寸封装能够帮助工程师节省电路板空间,实现更紧凑的产品设计。
低损耗优势
它具有低导通电阻 (R{DS(on)}),能够有效降低导通损耗。同时,低栅极电荷 (Q{G}) 和电容,可减少驱动损耗。这种低损耗的特性有助于提高整个电路的效率,降低能源消耗,对于一些对功耗敏感的应用场景,如移动设备、便携式电子产品等,具有很大的优势。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,是无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品。在环保意识日益增强的今天,这种环保特性不仅符合相关法规要求,也体现了企业对环境的责任。
关键参数与性能
最大额定值
参数 符号 单位
漏源极电压 (V_{DSS}) 60 V
栅源极电压 (V_{GS}) - -
稳态漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) - -
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 26 W
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 37 W
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 11 A
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 3.0 W
功率耗散((T_{A}=100^{circ}C)) (P_{D}) 1.5 W
脉冲漏极电流 - - A
工作结温和储存温度 (T{J}, T{stg}) - °C
源极电流 (I_{S}) 44 A
- - - mJ
- (T_{L}) 260 -
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻参数
参数 符号 单位
结到壳热阻(稳态) (R_{θJC}) 2.86 °C/W
结到环境热阻(稳态) (R_{θJA}) 49 °C/W
热阻参数对于评估器件的散热性能非常重要,工程师在设计时需要根据实际应用环境来考虑散热方案,以确保器件在合适的温度范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为 60 V,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在不同温度下有不同的值,(T{J}=25^{circ}C) 时为 10 μA,(T{J}=125^{circ}C) 时为 100 μA。
  • 导通特性:当 (I{D}=10 A) 时,(R{DS(on)}) 在不同栅源电压下有不同的值,10 V 时为 14.4 mΩ,4.5 V 时为 20.4 mΩ。
  • 电荷、电容与栅极电阻:输入电容 (C{ISS}) 为 640 pF,输出电容 (C{OSS}) 为 313 pF,反向传输电容 (C_{RSS}) 为 7.7 pF 等。
  • 开关特性:开通延迟时间 (t{d(ON)}) 为 9.4 ns,上升时间 (t{r}) 为 32.1 ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 18.6 ns,下降时间 (t{f}) 为 27.5 ns。
  • 漏源二极管特性:正向二极管电压 (V{SD}) 在不同温度下有不同的值,(T = 25^{circ}C) 时为 0.9 - 1.2 V,(T = 125^{circ}C) 时为 0.8 V;反向恢复时间 (t{RR}) 为 23.8 ns 等。
这些电气特性为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据,不同的应用场景需要根据这些特性来选择合适的工作条件。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩时 (I_{PEAK}) 与时间关系以及热响应等曲线。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
封装与订购信息
封装
该器件采用 DFN8 5x6(SO8FL)封装,文档中给出了详细的机械尺寸和封装图,同时还提供了焊接脚印等信息。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些封装信息来合理布局器件,确保焊接质量和电气性能。
订购信息
器件型号为 NTMFD5C674NLT1G,标记为 5C674L,采用 DFN8(无铅)封装,每盘 1500 个,采用带盘包装。
总结与思考
NTMFD5C674NL 双 N 沟道 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗特性和环保优势,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用场景进行合理设计。例如,在设计电源电路时,需要根据器件的导通电阻和开关特性来优化效率;在考虑散热问题时,要参考热阻参数来选择合适的散热方案。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的散热难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
