在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各类电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTMFD1D1N02X 双 N 沟道 MOSFET,详细解析其特性、参数以及典型应用。
文件下载:NTMFD1D1N02X-D.PDF
NTMFD1D1N02X 是一款采用 Power Clip 和 POWERTRENCH 技术的双 N 沟道 MOSFET,专为紧凑型设计而打造。其具备小尺寸封装(5x6mm),能够有效节省电路板空间,同时拥有低导通电阻($R{DS(on)}$)和低栅极电荷($Q{G}$)及电容,可显著降低传导损耗和驱动损耗。此外,该产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤素且无溴化阻燃剂(BFR)。
5x6mm 的小尺寸封装,非常适合对空间要求较高的紧凑型设计,为工程师在有限的电路板空间内实现更多功能提供了可能。
产品符合 RoHS 标准,满足环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保理念的产品。
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 漏源电压($V_{DSS}$) | 25 | 25 | V |
| 栅源电压($V_{GS}$) | +16V / -12V | +16V / -12V | V |
| 稳态连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 75 | 178 | A |
| 稳态连续漏极电流($T_{C}=85^{circ}C$) | 54 | 128 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 27 | 44 | W |
| 稳态连续漏极电流($T{A}=25^{circ}C$,$R{JA}$) | 20 | 40 | A |
| 稳态连续漏极电流($T{A}=85^{circ}C$,$R{JA}$) | 15 | 29 | A |
| 功率耗散($T{A}=25^{circ}C$,$R{JA}$) | 2.1 | 2.3 | W |
| 脉冲漏极电流($T{C}=25^{circ}C$,$t{p}=100mu s$) | 331 | 625 | A |
| 单脉冲漏源雪崩能量($Q1: I{L}=5.6A{pk}, L = 3mH$;$Q2: I{L}=13.6A{pk}, L = 3mH$) | 47 | 277 | mJ |
| 工作结温和存储温度范围 | -55 至 150 | -55 至 150 | $^{circ}C$ |
| 引脚焊接回流温度(距外壳 1/8″ 处,10s) | 260 | 260 | $^{circ}C$ |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的栅源电压和漏极电流条件下,$R{DS(on)}$ 会有所变化。例如,Q1 在 10V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大为 3.0mΩ;在 4.5V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大为 3.75mΩ。Q2 在 10V 栅源电压下,$R{DS(on)}$ 最大为 0.87mΩ;在 4.5V 栅源电压下,$R_{DS(on)}$ 最大为 1.1mΩ。
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 输入电容($C{ISS}$,$V{GS}=0V$,$V_{DS}=12V$,$f = 1MHz$) | 1080 | 4265 | pF |
| 输出电容($C_{OSS}$) | 322 | 1020 | pF |
| 反向电容($C_{RSS}$) | 47 | 118 | pF |
| 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$,$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=12V$,$I{D}=20A$(Q1);$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=12V$,$I_{D}=37A$(Q2)) | 6.8 | 27 | nC |
| 栅漏电荷($Q_{GD}$) | 1.4 | 5.2 | nC |
| 栅源电荷($Q_{GS}$) | 3.0 | 11 | nC |
| 总栅极电荷($Q{G(TOT)}$,$V{GS}=10V$,$V{DS}=12V$,$I{D}=20A$(Q1);$V{GS}=10V$,$V{DS}=12V$,$I_{D}=37A$(Q2)) | 15 | 59 | nC |
| 输出电荷($Q{OSS}$,$V{GS}=0V$,$V_{DS}=12V$) | 6.2 | 22 | nC |
| 平台电压($V{GP}$,$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=12V$,$I{D}=20A$(Q1);$V{GS}=4.5V$,$V{DS}=12V$,$I_{D}=37A$(Q2)) | 2.8 | 2.8 | V |
| 在不同的栅源电压下,开关特性有所不同。以 $V_{GS}=4.5V$ 为例: | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 导通延迟时间($t_{d(ON)}$) | 10 | 21 | ns | |
| 上升时间($t_{r(ON)}$) | 2.5 | 6.6 | ns | |
| 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$) | 12 | 26 | ns | |
| 下降时间($t_{f}$) | 2.5 | 6.0 | ns |
| 当 $V_{GS}=10V$ 时: | 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 导通延迟时间($t_{d(ON)}$) | 7.4 | 11 | ns | |
| 上升时间($t_{r(ON)}$) | 1.1 | 2.9 | ns | |
| 关断延迟时间($t_{d(OFF)}$) | 17 | 36 | ns | |
| 下降时间($t_{f}$) | 1.4 | 3.5 | ns |
| 参数 | Q1 | Q2 | 单位 |
| 正向二极管电压($V{SD}$,$V{GS}=0V$,$I{S}=20A$,$T{J}=25^{circ}C$) | 0.81 | - | V |
| 正向二极管电压($V{SD}$,$V{GS}=0V$,$I{S}=20A$,$T{J}=125^{circ}C$) | 0.68 | - | V |
| 正向二极管电压($V{SD}$,$V{GS}=0V$,$I{S}=37A$,$T{J}=25^{circ}C$) | - | 0.8 | V |
| 正向二极管电压($V{SD}$,$V{GS}=0V$,$I{S}=37A$,$T{J}=125^{circ}C$) | - | 0.65 | V |
| 反向恢复时间($t{RR}$,$V{GS}=0V$,$Q1: I{S}=20A$,$dI/dt = 100A/s$;$Q2: I{S}=37A$,$dI/dt = 300A/s$) | 18 | 35 | ns |
| 反向恢复电荷($Q_{RR}$) | 6.6 | 44 | nC |
文档中提供了丰富的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源与总电荷关系、开关时间与栅极电阻关系、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、雪崩电流与雪崩时间关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解和应用该 MOSFET,在不同的工作条件下优化电路设计。
| NTMFD1D1N02X 采用 PQFN8 封装,其详细的封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.70 | 0.75 | 0.80 | |
| A1 | 0.00 | - | 0.05 | |
| A3 | 0.20 REF | - | - | |
| b | 0.51 BSC | - | - | |
| D | 4.90 | 5.00 | 5.10 | |
| D2 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | |
| D3 | 4.12 | 4.22 | 4.32 | |
| D4 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | |
| E | 5.90 | 6.00 | 6.10 | |
| E2 | 2.36 | 2.46 | 2.56 | |
| E3 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | |
| E4 | 1.27 | 1.37 | 1.47 | |
| e | 1.27 BSC | - | - | |
| e/2 | 0.635 BSC | - | - | |
| e1 | 3.81 BSC | - | - | |
| k | 0.42 | 0.52 | 0.62 | |
| L | 0.38 | 0.48 | 0.58 | |
| L4 | 1.47 | 1.57 | 1.67 | |
| Z | 0.55 REF | - | - | |
| z1 | 0.39 REF | - | - |
工程师在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸合理布局,确保 MOSFET 能够正确安装和使用。
NTMFD1D1N02X 双 N 沟道 MOSFET 凭借其紧凑的设计、低损耗性能和环保合规等优点,在 DC - DC 转换器和系统电压轨等应用中具有很大的优势。通过对其特性、参数和典型特性曲线的深入了解,工程师能够更好地选择和应用该 MOSFET,设计出高效、可靠的电路。在实际应用中,工程师还需要根据具体的工作条件和要求,对电路进行优化和验证,以确保系统的性能和稳定性。
大家在使用 NTMFD1D1N02X 时,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
