在电子设计领域,数字 - 模拟转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们聚焦于Analog Devices公司的AD5623R/AD5643R/AD5663R系列低功耗双路nanoDAC,深入探讨其特性、工作原理和应用场景。
文件下载:AD5623R.pdf
AD5623R/AD5643R/AD5663R分别提供12位、14位和16位分辨率,满足不同精度需求。它们采用低功耗设计,在3V时典型功耗为0.6mW,5V时为1.25mW,非常适合便携式电池供电设备。
用户可选择外部或内部参考源,默认使用外部参考源。芯片内部集成了1.25V/2.5V、温度系数为5ppm/°C的参考源,为设计提供了更多灵活性。
提供10引脚MSOP和3mm×3mm LFCSP两种封装,方便不同应用场景的布局需求。
支持高达50MHz的3线串行接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准,便于与各种微处理器和数字电路连接。
该系列DAC采用CMOS工艺制造,由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。电阻串结构保证了单调性,输出缓冲放大器可实现轨到轨输出,输出范围为0V到VDD。
内部参考源在上电时默认关闭,可通过写入控制寄存器来启用。AD5623R - 3/AD5643R - 3/AD5663R - 3的内部参考源为1.25V,满量程输出为2.5V;AD5623R - 5/AD5643R - 5/AD5663R - 5的内部参考源为2.5V,满量程输出为5V。
通过3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN)进行数据传输。输入移位寄存器为24位,包含命令位、地址位和数据位。不同的命令位组合可实现写入输入寄存器、更新DAC寄存器、复位、电源管理等功能。
在不同分辨率下,该系列DAC具有良好的相对精度、微分非线性和单调性。例如,AD5663R的相对精度为±8/±16 LSB,微分非线性为±1 LSB。
输出电压建立时间短,AD5623R的最大建立时间为4.5μs。此外,还具有低的数字 - 模拟毛刺脉冲、数字串扰和模拟串扰等特性。
在工业自动化和过程控制中,AD5623R/AD5643R/AD5663R可用于精确控制电压和电流,实现对工业设备的精确调节。
为数据采集系统提供高精度的模拟输出,确保采集数据的准确性。
低功耗特性使其成为便携式仪器的理想选择,延长电池续航时间。
可用于调整信号的增益和偏移,优化信号处理效果。
为保证电路的稳定性和精度,电源应使用10μF和0.1μF的电容进行旁路,且电容应尽可能靠近器件。同时,电路板应采用分开的模拟和数字区域,并在一点连接AGND和DGND。
在与微处理器连接时,需注意串行接口的时序要求,确保数据的正确传输。
使用内部参考源时,建议在参考输出和地之间放置100nF电容,以提高参考源的稳定性。
总之,AD5623R/AD5643R/AD5663R系列DAC以其高精度、低功耗和灵活的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具,适用于多种应用场景。在实际设计中,合理利用其特性并注意相关设计要点,将有助于实现高性能的电路设计。你在使用这类DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
