在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。Analog Devices推出的AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665系列nanoDACs,以其低功耗、高集成度和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨这些器件的特性、工作原理和应用要点。
文件下载:AD5625.pdf
AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665属于nanoDAC®家族,是低功耗的四通道DAC,分辨率涵盖12位、14位和16位。这些器件采用单2.7V至5.5V电源供电,设计上保证了单调性,并具备I2C兼容的串行接口,支持标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz)模式。
不同型号的分辨率、相对精度、微分非线性等参数有所差异。例如,AD5665R分辨率为16位,相对精度为±8至±16 LSB;AD5645R分辨率为14位,相对精度为±2至±4 LSB;AD5625R/AD5625分辨率为12位,相对精度为±0.5至±4 LSB。这些参数保证了器件在不同应用场景下的精度需求。
输出电压范围可根据参考源和内部参考源的启用情况进行调整,电容负载稳定性在不同负载电阻下有所不同,直流输出阻抗为0.5Ω,短路电流为30mA,上电时间为4μs。
输出电压建立时间因型号而异,如AD5625R / AD5625为3至4.5μs,AD5645R为3.5至5μs,AD5665R / AD5665为4至7μs。此外,还包括压摆率、数字到模拟毛刺脉冲、数字馈通、参考馈通等参数,这些参数反映了器件在动态性能方面的表现。
器件支持不同的I2C数据传输模式,不同模式下的时钟频率、高低电平时间、数据建立和保持时间等参数都有明确规定,确保了数据传输的稳定性和准确性。
这些DAC采用CMOS工艺制造。AD5625/AD5665无内部参考源,而AD5625R/AD5645R/AD5665R可配置为使用内部或外部参考源。理想输出电压根据参考源的不同有不同的计算公式:
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器,保证了单调性。
输出缓冲放大器可产生轨到轨电压,输出范围为0V至(V_{DD}),能驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1.8V/μs,¼至¾满量程建立时间为7μs。
AD5625R/AD5645R/AD5665R的片上参考源在上电时默认关闭,可通过写入控制寄存器启用。不同封装版本的参考源电压和温度系数有所不同,使用内部参考源时,建议在参考输出和地之间放置100nF电容以保证参考稳定性。
器件采用2线I2C兼容串行接口,可作为从设备连接到I2C总线,由主设备控制。支持标准、快速和高速数据传输模式,不同封装版本的7位从地址设置方式不同,通过ADDR或ADDR1、ADDR2引脚可设置地址位,最多可在一条总线上连接多个设备。
由于器件所需的供应电流极低,可使用电压参考源为其供电,尤其适用于电源噪声大或系统电源电压非5V或3V的情况。例如,使用REF195时,需考虑其负载调节能力和输出电流需求。
虽然器件设计为单电源操作,但通过特定电路可实现双极性输出范围,如使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现±5V的输出电压范围。
在电路设计中,为保证精度,需仔细考虑电源和接地布局。电路板应分为模拟和数字部分,电源供应应使用10μF和0.1μF电容旁路,电容应尽量靠近器件。同时,要注意减少数字和模拟信号的交叉,采用合适的布线技术。
AD5625R/AD5645R/AD5665R与AD5625/AD5665系列nanoDACs以其丰富的特性、出色的性能和灵活的操作模式,为电子工程师在过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和配置,合理布局电路板,以充分发挥这些器件的优势。你在使用这些DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
