电子工程师必备:AD5624R/AD5644R/AD5664R深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的重要桥梁。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD5624R/AD5644R/AD5664R这一系列低功耗、四通道的nanoDAC产品。
文件下载:AD5624R.pdf
一、产品概述
AD5624R/AD5644R/AD5664R属于nanoDAC®家族,是低功耗、四通道、12/14/16位缓冲电压输出DAC。它们均采用单2.7V至5.5V电源供电,并且在设计上保证了单调性。这一系列产品具备片上参考电压源,AD56x4R - 3型号拥有1.25V、5 ppm/°C的参考电压,可提供2.5V的满量程输出范围;AD56x4R - 5型号则具备2.5V、5 ppm/°C的参考电压,满量程输出范围为5V。
二、产品特性亮点
(一)高精度与多分辨率选择
提供12位(AD5624R)、14位(AD5644R)和16位(AD5664R)三种分辨率选择,能满足不同应用场景对精度的要求。在静态性能方面,各型号的相对精度、微分非线性等指标表现出色,例如AD5664R的相对精度可达±8至±16 LSB,且设计上保证了单调性,确保了转换的准确性和稳定性。
(二)灵活的参考电压配置
用户可选择外部或内部参考电压,默认使用外部参考。片上集成的1.25V/2.5V、5 ppm/°C参考电压源,在需要高精度参考时提供了便利。同时,在电源上电时,片上参考默认关闭,允许使用外部参考,通过软件写入可启用内部参考。
(三)多种封装形式
提供10引脚MSOP、10引脚3mm×3mm LFCSP_WD和12球1.665mm×2.245mm WLCSP三种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和布局需求进行选择。
(四)低功耗设计
在正常工作模式下功耗较低,例如在3V电源下典型功耗为1.32mW,5V电源下为2.25mW。还具备每通道单独的掉电功能,在掉电模式下,5V电源时电流消耗可降至480nA,非常适合便携式电池供电设备。
(五)高速串行接口
采用通用的3线串行接口,时钟速率最高可达50MHz,兼容标准SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP接口标准,方便与各种微处理器和数字电路进行连接。
三、工作原理剖析
(一)数模转换部分
该系列DAC采用CMOS工艺制造,架构由电阻串DAC和输出缓冲放大器组成。当使用外部参考时,理想输出电压公式为(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right));使用内部参考时,公式为(V{OUT }=2 × V{REFOUT } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,N为DAC分辨率。
(二)电阻串
电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压输入到输出放大器,保证了单调性。
(三)输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至VDD,可驱动2kΩ与1000pF并联至地的负载,源和灌电流能力在相关图表中可查看,压摆率为1.8V/μs,¼至¾满量程建立时间为7μs。
(四)内部参考
上电时片上参考默认关闭,可通过写入控制寄存器来启用。AD56x4R - 3和AD56x4R - 5分别对应不同的参考电压和满量程输出范围,使用内部参考时,建议在参考输出和地之间放置100nF电容以保证参考稳定性。
(五)串行接口
采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),与多种接口标准兼容。写操作从SYNC线拉低开始,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到24位移位寄存器,最高时钟频率可达50MHz。在第24个下降沿,最后一位数据被时钟输入,执行编程功能。
(六)输入移位寄存器
输入移位寄存器为24位,前两位为无关位,接着三位为命令位,再三位为DAC地址位,后面是16/14/12位数据字,数据位在SCLK的第24个下降沿被传输到DAC寄存器。
(七)SYNC中断
若SYNC在第24个下降沿之前被拉高,会中断写操作,输入移位寄存器复位,写操作无效。
(八)上电复位
内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时为0V,直到进行有效的写操作。
(九)软件复位
包含软件复位功能,通过设置控制寄存器中的DB0位可选择不同的复位模式。
(十)掉电模式
有四种工作模式,通过设置控制寄存器中的DB5和DB4位进行软件编程。在掉电模式下,不仅电源电流降低,输出级还会内部切换到已知阻值的电阻网络,且DAC寄存器内容不受影响,退出掉电模式的时间通常为4μs。
(十一)LDAC功能
采用双缓冲接口,由输入寄存器和DAC寄存器组成。用户可通过软件LDAC命令实现所有DAC输出的同步更新,LDAC寄存器控制对DAC寄存器的访问,有两种工作模式。
(十二)内部参考设置
上电时片上参考默认关闭,可通过设置控制寄存器中的DB0位来打开或关闭内部参考。
四、应用领域及案例
(一)过程控制
在工业过程控制中,需要精确的模拟信号来控制各种执行器和传感器。AD5624R/AD5644R/AD5664R的高精度和低功耗特性,使其能够提供稳定、准确的模拟输出,满足过程控制对信号精度和稳定性的要求。
(二)数据采集系统
在数据采集系统中,需要将数字信号转换为模拟信号进行输出。该系列DAC的高分辨率和快速建立时间,能够保证采集到的数据准确地转换为模拟信号,提高数据采集的质量。
(三)便携式电池供电仪器
由于其低功耗设计,非常适合用于便携式电池供电的仪器设备,能够延长电池的使用时间,同时保证仪器的性能。
(四)数字增益和偏移调整
在一些需要对信号进行增益和偏移调整的应用中,该系列DAC可以通过精确的数字控制实现对模拟信号的调整,提高系统的灵活性和性能。
(五)可编程电压和电流源
可用于构建可编程电压和电流源,通过数字控制实现对输出电压和电流的精确调节,满足不同应用场景的需求。
(六)可编程衰减器
在信号处理中,可编程衰减器可以根据需要对信号进行衰减。该系列DAC可以作为可编程衰减器的核心部件,实现对信号衰减的精确控制。
五、使用注意事项
(一)电源和接地
为保证电路的准确性,应仔细考虑电路板上的电源和接地布局。印刷电路板应将模拟和数字部分分开,各有独立的区域。若系统中其他设备需要连接AGND和DGND,应仅在一点连接,且该点应尽量靠近AD5624R/AD5644R/AD5664R。电源应使用10μF和0.1μF电容进行旁路,电容应尽量靠近器件放置。
(二)ESD防护
该器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,避免性能下降或功能丧失。
(三)参考电压使用
使用内部参考时,需注意在参考输出和地之间放置100nF电容以保证参考稳定性;使用外部参考时,要确保参考电压的稳定性和准确性。
六、总结
AD5624R/AD5644R/AD5664R系列DAC以其高精度、低功耗、灵活的参考电压配置和多种封装形式等优点,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中合理选择和使用该系列产品,能够提高设计的性能和可靠性。你在使用类似DAC产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
