AD5628/AD5648/AD5668:高性能八通道DAC的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的AD5628/AD5648/AD5668系列八通道DAC,详细了解其特性、应用场景、工作原理以及设计要点。
文件下载:AD5628.pdf
产品概述
AD5628/AD5648/AD5668是一系列低功耗、八通道、12/14/16位缓冲电压输出DAC。这些器件均采用单2.7V至5.5V电源供电,并且在设计上保证了单调性。不同型号的分辨率有所不同,AD5668为16位,AD5648为14位,AD5628为12位。它们提供多种封装形式,包括14引脚/16引脚TSSOP、16引脚LFCSP和16球WLCSP,满足不同应用的需求。
特性亮点
1. 高精度参考源
该系列器件集成了片上1.25V/2.5V、5 ppm/°C的参考源,为DAC提供稳定的电压基准。AD5628 - 1/AD5648 - 1/AD5668 - 1采用1.25V参考源,满量程输出范围为2.5V;AD5628 - 2/AD5648 - 2/AD5668 - 2和AD5668 - 3采用2.5V参考源,满量程输出范围为5V。片上参考源在上电时默认关闭,允许使用外部参考源,可通过软件写入启用内部参考源。
2. 低功耗设计
具有出色的低功耗特性,在5V电源下,功耗可降至400nA;在3V电源下,功耗可降至200nA。这使得该系列器件非常适合电池供电的便携式设备。
3. 多种功能特性
  • 上电复位功能:上电时,DAC输出可复位到0V(AD5628 - 1/AD5648 - 1/AD5668 - 1、AD5628 - 2/AD5648 - 2/AD5668 - 2)或中间刻度(AD5668 - 3),确保在系统启动时输出处于已知状态。
  • 掉电功能:支持三种掉电模式,可通过软件选择,降低器件的电流消耗。在掉电模式下,输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,保证器件在掉电时输出阻抗已知。
  • 硬件LDAC和CLR功能:LDAC功能可同时更新所有DAC输出,用户还可选择更新特定的DAC通道;CLR功能可将所有DAC更新到用户可编程的代码,如零刻度、中间刻度或满刻度。
  • 轨到轨输出:片上精密输出放大器实现了轨到轨输出摆幅,输出范围为0V至VDD。
应用场景
AD5628/AD5648/AD5668系列DAC广泛应用于多个领域,包括:
  • 过程控制:在工业自动化系统中,用于精确控制电压和电流,实现对生产过程的精确调节。
  • 数据采集系统:为数据采集设备提供高精度的模拟输出,用于信号调理和校准。
  • 便携式电池供电仪器:低功耗特性使其成为便携式设备的理想选择,延长电池续航时间。
  • 数字增益和偏移调整:可用于调整信号的增益和偏移,提高系统的精度和稳定性。
  • 可编程电压和电流源:为电路提供可编程的电压和电流输出,满足不同的应用需求。
  • 可编程衰减器:实现对信号的可编程衰减,用于信号处理和调节。
工作原理
1. DAC架构
该系列DAC采用CMOS工艺制造,架构由一串DAC和一个输出缓冲放大器组成。每个器件包含一个内部1.25V/2.5V、5 ppm/°C的参考源,内部增益为2。当使用外部参考源时,理想输出电压为(V{OUT }=V{REFIN } timesleft(frac{D}{2^{N}}right));当使用内部参考源时,理想输出电压为(V{OUT }=2 × V{REFOUT } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,N为DAC的分辨率。
2. 电阻串
电阻串部分由一串阻值为R的电阻组成,加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压,并将其输入到输出放大器。由于采用电阻串结构,保证了DAC的单调性。
3. 内部参考源
片上参考源在上电时默认关闭,可通过写入控制寄存器启用。当使用内部参考源时,建议在参考输出和地之间放置一个100nF的电容,以保证参考源的稳定性。需要注意的是,使用内部参考源时不支持单个通道的掉电功能。
4. 输出放大器
输出缓冲放大器能够产生轨到轨的输出电压,输出范围为0V至VDD。该放大器能够驱动2kΩ与200pF并联到地的负载,压摆率为1.5V/µs,1/4至3/4刻度的建立时间为7µs。
5. 串行接口
AD5628/AD5648/AD5668采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),兼容SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP。写序列开始时,将SYNC线拉低,数据从DIN线在SCLK的下降沿时钟输入到32位移位寄存器。串行时钟频率最高可达50MHz,使器件能够与高速DSP兼容。在第32个下降时钟沿,最后一位数据被时钟输入,执行编程功能。SYNC线在下次写序列之前必须拉高至少15ns,以确保下一次写序列的启动。
设计要点
1. 电源旁路和接地
在设计电路时,需要仔细考虑电源和接地布局。印刷电路板应具有独立的模拟和数字部分,AGND和DGND的连接应在一点进行,且该点应尽可能靠近器件。电源应使用10µF和0.1µF的电容进行旁路,电容应尽可能靠近器件,0.1µF电容应具有低等效串联电阻(ESR)和低等效串联电感(ESI)。电源线路应采用尽可能大的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的毛刺影响。
2. 接口时序
在使用串行接口时,需要严格按照器件的时序要求进行操作。注意SCLK的周期、高电平时间和低电平时间,以及SYNC的设置和保持时间。同时,要注意SYNC中断的处理,避免无效的写序列。
3. 掉电和复位操作
合理使用掉电和复位功能,可降低器件的功耗和确保系统的稳定性。在掉电模式下,要注意输出级的状态和输出阻抗的变化。复位操作可将DAC恢复到上电复位状态,确保输出处于已知状态。
总结
AD5628/AD5648/AD5668系列DAC以其高精度、低功耗、多种功能特性和丰富的封装形式,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,需要充分考虑器件的工作原理和设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
